Показано с 1 по 9 из 9
Тема: (ПИТЕР) Куплю подрулевой блок
    Почти Мембер Аватар для Петручио
    Задался целью поставить Круиз-Контроль и приборку МФА+. В связи с этим куплю блок управления подрулевых переключателей (на форуме кличут просто - подрулевой блок). А если у кого завалялся мультируль старого образца - готов рассмотреть предложения, хотя и не столь важно. Кстати, подрулевые переключатели под КК и с переключением БК, также готов приобрести, если не дорого.
    Благодарю за внимание!
    г.Калуга
    блок и руль с подушкой могу предложить за 10 тыс . пробег на машине сейчас 37 тыс
    ЗЫ продавать готов примерно через неделю ,так как ещё не пришёл новый подрулевой блок
    ответил в личку...
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от Петручио Посмотреть сообщение
    ответил в личку...
    что то в личке тишина
    Dnepr
    Если Вы хотите поставить KK и MFA+, то Вам подойдет любой блок управления рулевой колонкой у Б6 все блоки поддерживают эти устройства и если он есть в наличии на Вашем авто, а он должен быть, то он тоже поддерживает эти функции и Вам можно ограничиться приобретением подрулевых переключателей и самой приборки.
    Это с сайта Ross-Tech:
    ; * Variants
    ; o Lowline: No additional Options/Features
    ; o Midline: Cruise Control, Board Computer
    ; o Highline: Cruise Control, Board Computer, Multi-Function Steering Wheel
    ;Control Module Software Variant LIN Notes
    ;Part Number Level Version
    ;3C0-953-549-A SW 0010 Midline - -
    ;3C0-953-549-B SW 0010 Highline 1.3 -
    ;3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3 -
    ;3C0-953-549-H SW 0015 Midline - -
    ;3C0-953-549-J SW 0010 Midline - -
    ;3C0-953-549-K SW 0015 Highline 1.3 -
    ;3C0-953-549-L SW 0010 Midline - -
    ;3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 -
    ;3C0-953-549-P SW 0015 N/A - -
    ;3C0-953-549-AB SW 0020 N/A - -
    ;3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 -
    ;3C0-953-549-AD SW 0020 Midline - -
    ;3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 -
    ;3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 -
    ;3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 -
    ;3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 -
    ;3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2
    ;3C0-953-549-AT SW 0025 Midline - -
    ;3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline - -
    Посмотрите какой установлен на Вашем авто и может быть он подойдет даже под мультируль.
    Бывалый Аватар для edilo2
    какой номер подрулевого переключателя (стрекозы) надо?
    kvp, Ух ты! Вот это ответ...только я теперь запутался окончательно. Одни говорят надо менять, вы говорите - не надо. А где посмотреть номер этого блока на моём авто (простите чайника)?
    личку глянь
    Dnepr
    А ты не путайся, ты для себя делаешь - в шею тебя никто не гонит. Однозначно тебе потребуются другие подрулевые переключатели (это для варианта КК и MFA+). Приобретай их устанавливай и проверяй с новыми кодировками работает твой блок управления подрулевыми переключателями или нет.(предполагаю, что при правильной кодировке, подключении, наличии провода от разъема блока управления подрулевыми переключателями до БУ двигате6ля все заработает, если нет и ты будешь делать не сам и тебе скажут нужен другой блок - это на 99% будет развод).
    Если говорить об установке мультируля - надо проверять какой блок стоит и тогда определяться с комплектом подрулевых переключателей (правый можно, при желании оставить тот, что есть и управлять MFA+ с руля). Дополнительно ты не указал какого года машина и если тебе захочется мультируль нового поколения,а машина у тебя не совсем свежая (степень свежести с точки зрения усатновки мультируля нового поколения определяется по комплектации автомобиля конкретными блоками управления), то тогда все будет грустно и очень не бюджетно (все новое и подбирать по параметрам). Вот где-то так. Зачем платить больше и покупать не нужное.
    P.S. Не стоит строит иллюзий, что все заработает сразу и красиво, достаточно велика вероятность того, что меню Comfort в MFA+ появится не сразу или вообще не появится. На форуме есть несколько чел. которые бьются с этой проблемой и не могут победить (у меня все получилось нормально, пытался помочь людям - положительных результатов нет или не сообщили о победе). Задай им вопросы, по памяти помню, что с этим бился тов. с ником ААА и еще несколько. Те кто решили проблему этого меню (есть сообщения на форуме) решали ее установкой мультируля. Делайте вывод, выбор дело сугубо личное.
    Петручио Поблагодарил(и) за этот пост
  1. (Москва) Куплю подрулевой блок 3c0953549ah - Куплен
    от mole в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 14:42
  2. (Москва) Куплю подрулевой блок [3C0 953 549 AH/AJ]
    от MinoTaurus в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 09:16
  3. (Москва) Куплю подрулевой блок и шлейф для мультируля
    от Amaxim в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 00:19
