Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проблема при запуске двигателя, 2,0 тди
    кто сможет посоветуйте!
    сегодня за прошедшую неделю на моем в-6 2,0 тди второй раз такая проблема: включаю зажигание пишет service now!
    затем запускаю двигатель, крутит несколько секунд и выдает сообщение: inoperative see owner's manual, при этом двигатель не заводится! еще пару таких процедур, потом запускается!
    вопрос что это? и что с этим делать?
    help..........!
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
    Надо vag com подключать у меня была такая надпись форсунка умерла модель двигателя напиши
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
    BKP 279195
    Дзержинск
    подключай ваг ком и смотри ошибки, есть вероятность что назад на эвакуаторе поедешь
    Сообщение добавлено в 20:42, предыдущее сообщение было в 20:39
    а так скорее всего тебе сюда http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D0%BC%D0%B0)
    после этой процедуры вроде доехал до дома, при этом по работе двигателя ни чего не изменилось! едет отлично!
    как я понял вероятно проблема в форсунках?
    Дзержинск
    именно в них это первый звоночек
    у меня первый раз такое было неделю назад, потом проблем не было, я подумал какой-то глюк. сегодня такая же ситуация, я задумался!!! завтра поеду на диагностику, посмотрим!
    из темы "кирдык спиралька" я понял такие двигатели как у меня не особо пользуются спросом и достаточно проблемные?!
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Дело даже не в спросе, этих двигателй было выпущено миллионы, и НФ очень часто выходят из строя, я бы даже сказал систематически, поэтому ВАГ на них существенно продлил послегарантийную поддержку, что указано в профильной теме.
    РБ г.Минск
    если ваг по форсункам ни чего не показал то не мешало бы еще насос подкачки в баке проверить . может подклинивать , у меня была такая проблема только офицалы нашли через час работы с машиной
    ваг выдал ошибку что ругается датчик распредвалов, как мне пояснил электрик либо замена датчика либо проверить проводку. как это все проверить, где вообще он находится? может ли из-за этого датчика быть такая проблема?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 09:38
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 15:08
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 16:30
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 17:12
  5. звук при запуске двигателя
    от Sweet110 в разделе Passat B5
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 21:00
