Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 50 из 50
Тема: Куда можно обратиться с ЭТИМ в Санкт-Петербурге?
  1. #26
    г.Брест
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Цвет один из "базовых". Лучше подобрать дверь на разборках и заменить.
    Цвет то конечно один из "базовых", НО... одно авто хранилось в гараже и регулярно мылось-полировалось, а другое жило на улице и на мойку заезжало, только перед заменой ремня... Соответственно вывод: краска выгорела по-разному... По опыту если искать дверь в цвет, то выигрываешь только в том что с обратной стороны красить не надо. А наружку для попадания в цвет ПО ЛЮБОМУ надо красить!!! При чем серебро один из НАИПАСКУДНЕЙШИХ цветов для подбора, а затем и попадания в цвет. Поэтому маляр средней руки, чтобы потом к нему не приехали за перекраской серебро встык элемент к элементу красить не будет, а сделает напыл (переход цвета) на соседние элементы. В данном случае сделает напыл на заднее крыло и на переднюю дверь. Поэтому в данном случае не так сильно дверь повреждена, поэтому бюджетней эту вылечить. Только повторюсь - отдать ХОРОШЕМУ жестянщику, чтобы выстучал достойно и после его работы шпаклевки легло совсем грамм...
  3. #27
    Вот как раз в этом и проблема. За 20 лет своей автокарьеры встречал только пару-тройку таких. Обычно после перекраски краска начинала подрываться через год-два. Геморрой.
    Потому я - за подбор с разборки.
    Live and learn.
  5. #28
    Маленькая лошадка Аватар для Murba
    Мдааа... мнения расходятся...
    Сообщение добавлено в 01:12, предыдущее сообщение было в 01:08
    А если вытянуть там, где вмятины вправляют без покраски (насколько мне известно, шпаклёвку они не наносят), а красить отвезти другому мастеру?
    Добрый доктор
    Владелица VW Passat B6 2008г 1,8 TSI Highline (Германия)
  7. #29
    Бывалый Аватар для edilo2
    зависит от мастерства жестянщика. у меня похожая вмятина была, ногой пнули, через день обратно выгнулась, правда краска была целой.
  9. #30
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Желательно все работы делать в одном месте, спросить за результат будет возможность. Если красить дверь, то при продаже покупатель будет скидку требовать за битую дверь, плюс риск, что краска поменяет цвет и перекрашенную будет видно. При покраске с переходом не заводская краска будет уже на трех элементах. Оптимально подобрать целую дверь нужного цвета на разборке, все собрать и полирнуть полировкой 3М, если немного не совпадет цвет, то перед продажей покрасить.
  11. #31
    г.Брест
    Велика веротность, что там где выправляют вмятины без покраски, с этим повреждением не справятся. Надо подъехать и уточнить. Тут уже необходимо обращаться к жестянщикам с обратными молотками и прочими прелестями для "уговаривания" гнутого железа . Такую вмятину технология выправления без покраски осилила бы на японце, а на VW не получится - металл потолще будет...
    Цитата Сообщение от kyzin
    ...плюс риск, что краска поменяет цвет и перекрашенную будет видно...
    А чего краска поменяет цвет? Все гораздо проще или попали в цвет и структуру зерна или не попали... а краска как-то сама цвет не меняет... если не брать в расчет выгорание от времени, но этому подвержен весь автомобиль...
  13. #32
    На мой взгляд в Вашем случае этого сделать невозможно...
    К сожалению, не в Вашем случае...
    Да...здесь с этой точки зрения цвет проблемный...очень проблемный.
  15. #33
    г. Уфа
    Как жестянщик и маляр могу сказать, что дверь менять смысла нет.
    Дверь ремонтная, главное найти хороший сервис.
    Цвет действительно тяжелый, но сделать можно и лучше не перекрывать соседние детали переходом, крупа краски в любом случае не ляжет как заводская. Лучше при продаже сказать что крашена одна дверь а не полмашины справа... тут возникнет вопрос зачем...
    Passat Comfort 2.0 FSI Tiptronic+опции
  17. #34
    Это и есть главная проблема...хоршо сделать можно один раз...первый.
  19. #35
    РФ
    Вы слишком сильно переживаете сделать и забыть нужно, нет ничего вечного, через пару лет все равно зацветет - перекрасить снова и забыть или продать
  21. #36
    spb
    Если обработать изнутри и снаружи - ничего не зацветет!
    От Д6 до В6
  23. #37
    Murba, Всё это делается----- не отличите...ищите...в од замена +покраска ..думаем ...или катаемся так..удачи ! или другую--не царское дело ....
  25. #38
    На замену+покраску я материально не готова
    Продолжаю искать хорошего мастера!
    Добрый доктор
  27. #39
    Murba, Кто ищет тот находит...совет--спросите у ночников (гонщиков ) спецы там в идеале....
  29. #40
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    lera, чтоб спросить надо ей сначало их догнать
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #41
    Evaks, Догонять не надо...просто надо знать где этот тёплый бокс.............................................
  33. #42
    СПБ
    могу дать телефон мастера если удобно у Сортировочного моста. Сам у него делаю и друзья делают только у него.
  35. #43
    Есть замечательная контора СЕТАвто, находятся на ул. Планерной. возле виадука. Занимаются кузовным ремонтом и покраской по направлению от страховых компаний.
    Делают хорошо, единственный минус - это сроки. Долговато, как мне показалось
    Еще есть Чипс Авай. Это типа мировой холдинг, занимаются исправлением локальных повреждений без разборки автомобиля.
    Основной + этой конторы - красят в размыв, очень способствует экономии денег при небольших повреждениях
  37. #44
    http://chipsaway.ru/ это не не холдтнг , а технология ремонта (типа патентованая) а те которы которые у нас работают под ее вывеской работают по франчайзингу ( и как говорят в Питере не очень хорошо )
  39. #45
    а что этот мастер может? только кузовня или еще чего?
  41. #46
    Аналогичное повреждение правой двери, чуть-чуть поглубже вмятина. На сервисе приговорили под замену дверь + покраска.
    По началу переживал, думал как бы быстрее заменить, но время шло - дверей б/у в продаже не было =) Сейчас подобные мысли (по ремонту/покраске) возникают редко, буду ремонтировать только если удобный случай подвернется.
  43. #47
    СПБ
    Только кузовня. Ачто надо?
    Сообщение добавлено в 17:29, предыдущее сообщение было в 17:26
    Только кузовня. А что надо?
  45. #48
    нужны мастера по двигателю, подвеске, турбине. Ну вообщем, чтоб к одному человеку кататься ремонтироваться.
  47. #49
    СПБ
    Thumbs up
    Я все делаю в Павлов-моторс в Колпино. Не всем удобно.
  49. #50
    Ремонтировал у них все три семейных машины, претензий нет. Все замечательно сделали.
    Единственное был небольшой косяк с моим пассатом, красил несколько элементов в размыв (где сколы, где краска вспучилась).
    Так вот на одном (кромке водительской двери) почему то в цвет не попали, хотя все делали одновременно.
    Но этот косяк устранили без вопросов, правда машинка еще пару дней лишних у них простояла
    А по остальным машинам вообще все четко
    На RAV4 ,была вмятина на двери и исцарапан задний бампер до грунта - сделали без замечаний за 2 дня
    На хонде жены небольшая вмятина на двери (замяло при открытии, сорвало ограничитель), сколы на капоте, пластиковый обвес ободранный об бордюр при парковках
    еще пара царапин - делали 4 дня, тоже все замечательно
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Замена гофры глушителя в Санкт-Петербурге
    от Pan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 17:32
  2. Продам RCD-310 MP3 в Санкт-Петербурге
    от Анджей в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 20:36
  3. Ищу рейсталинговую оптику на 220 - может подскажите куда обратиться?!
    от _ss13 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 13:47
