Показано с 1 по 10 из 10
Тема: музыка сама меняет уровень громкости ))) RCD
    Мембер Аватар для Drron
    Question музыка сама меняет уровень громкости ))) RCD
    Всем привет
    сегодня еду на работу и что за чудо???
    вдруг мое радио (самая простая штатная балалайка RCD-310) вдруг заиграла погромче...
    потом раз. и вернулась обратно...
    я думал это у меня в ушах глюк... еду дальше... вроде трезвый... с утра
    Оп, опять, чуть вверх и через несколько секунд обратно...
    я на дисплей - там полоска - индикатор зажженная,
    она появляется когда громкость меняешь - показывает уровень графически
    раз и погасла...
    короче так несколько раз.
    я уже и рулем виляю.. ( у меня мультируль) смотрю на экран - все нормально,
    отвлекся - опс и опять бесплатная помощь со звуком
    постоял у работы, выключил музыку пронажимал все кнопки на руле с интенсивностью,
    продул в нажатом состоянии все щели, посидел и пошел на работу работу работать!
    поиск ничего не дал... может кто чего скажет????
    Passat B-5.5, 2001, Mondeo 2.5 V6-АКПП, PASSAT-B6 2008 TDI-DSG!,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
    Мембер Аватар для Стас_73
    У меня такое было, на Б5 и на Б5+ и на Б6, только на СС нет, думаю это плавающая неисправность, кому не обращался никто не смог помочь, может другие комрады, что знают.....
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    может глупость напишу, но на Б6 на РСД 300 - было один раз - песни переключались сами вперед. Круглая ручка, которую я редко трогал, встала в положение между двумя щелчками. И при тряске - давала команду - вперед. Покрутил все ручки - все пропало и больше не проявлялось.
    вот это похоже на суть проблемы... ручку громкости надо покрутить с усердием...
    чем и займусь сегодня..
    я испугался за руль...
    тула
    С увеличением скорости может добавлять звук, с уменьшением - убавлять. В меню магнитолы настройка есть, не помню как называется, шкала от 1 до 10, чем выше значение, тем заметней эта фича. Может просто раньше не замечал))
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Украина, Львов
    При работе этой функции полоска не высвечивает.
    Невидимка поселилась.
    Мытищи
    А может кстати и на руле кнопка почти касается контакта, и при тряске дает сработку. Что-нибудь такое, совсем простое.
    Бывалый Аватар для v032
    именно так. Изменение громкости при этом графически не отображается
    Почетный Мембер Аватар для Тирли
    Москва ЗАО
    )))))))))У меня тоже стоит 310, на штатной магнитоле есть такая настройка, при УВЕЛИЧЕНИИ скорости особенно если меняется дорожное покрытие ( более шершавое) и становится шумнее, магнитола сама увеличивает звук, ну и при снижении его уменьшает, то есть сама регулирует.
    Почти Мембер Аватар для eugen.cuznetzov
    Домодедово
    В настройках звука, функция называется GALA. Она есть не у всех.
    PASSAT VARIANT SPORT 2006. 2.0 BMP+DSG.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 07:47
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:26
  3. NOKIA меняет по гарантии батареи
    от Nativ в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 15:47
  4. Уровень в Г,У,Р
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 14:53
  5. "меняет ли цвет ксенон?" - ответ !
    от Доброе Зло в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 23:18
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
