Показано с 1 по 4 из 4
Тема: вопрос о подвеске
    Somewhere
    вопрос о подвеске
    В опчем заехал я на кружок на немалой скорости и ударил передним правым колесом бордюр.
    Последствия есть. Вот только оценить неприятность я пока еще не могу.
    В голове крутятся всякие нехорошие мысли о пападосе, но может не все так плохо.
    Предоставлю пару фоток, а то говорить и описывать можно долго
    Внизу это ударенное колесо.
    Оно выкинуто. Стоит уже запаска.
    Как видно переднее правое колесо очень близко к кузовку.
    Что надо сделать?
    г.Брест
    Что надо сделать?
    Выложил бы лучше фото снизу - т.е. нижнего рычага и балки. Верхние то рычаги, которые ты сфотографировал обычно остаются целыми - с одной стороны подвижная шаровая опора, а с другой резиновый сайлент блок, поэтому при ударе они сыграли и встали в новое положение... А вот нижний рычаг обычно деформируется (это в лучшем случае) либо (в худшем случае) еще достается и балке - деформируется либо могут болты крепящие балку к кузову порваться.
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    короче едь в СТО пускай тебе подрамник регулируют, ну и по плану, сход\развал...
    а про подвеску потом потолкуем..
    ушибся ты здорово.
    Kharkov
    Ну да точно только на СТО скажут, по горькому опыту: один рычаг примерно по 100у.е., аморт пара 300у.е+ работа. Короче не расстраивайся это ведь железо)
  1. Стуки в передней подвеске
    от VS-man в разделе Passat B6
    Ответов: 602
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 22:29
  2. Есть ли различия в подвеске B5 и B6?
    от Rockman в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 07:29
  3. Стук в подвеске
    от Валера72 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 22:25
  4. Вопрос по подвеске VW Passat B5
    от uc2cec в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 20:32
  5. Вопрос по подвеске
    от Wak в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 16:36
