Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ребят помогите понять в чем причина пожалуйста!
    г.Пыть-Ях ХМАО
    У меня VW Passat B5 1998 г.в. 1.9TDI , ДВС после кап ремонта, сегодня поменял турбину (купил новую), установил, завел, вроде всё нормально, газанул в пол и газ не сбавляется, обороты бешеные, думал всё ппц... Заглушил перекоытием топлива. Просканировал комп на ошибки, их нету. Завел второй раз, всё нормально. Что это было?!
    Волгоград
    Глюк по топлевной.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    г.Пыть-Ях ХМАО
    Это серьёзно?
    Почти Мембер Аватар для Карп
    Патрубки и кулер не мыл случайно и чем?
    г.Пыть-Ях ХМАО
    Нет не мыл, до этого полетела турбина полностью...
    Такое бывает когда в подающую магистраль (воздушную) попадают пары бензина или другого летучего очистителя , и обычно связано с мойкой элементов особо чистоплотными , не думаю ,что стоит особо беспокоится, проверь внутри состояние патрубков ,напоминаю дизель может работать и на масле ,без топлива..
    г.Пыть-Ях ХМАО
    Спасибо
    Сообщение добавлено в 18:48, предыдущее сообщение было в 18:45
    Значит ничего боятся не стоит? это просто глюк был?
    Москва САО
    Исходя из названия ника операция по замене турбин проходила много раз и случай описанный встречался , конечно кулер залитый маслом ставить "не айс" ,но надо понимать ,что имея дизельный мотор надо учитывать его ньюансы .. В данном случае другого объяснения как летучее соединение в напорных патрубках или масло в коллекторе не вижу..
    www.TurboMotors.ru
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 18:18
  2. Ребят помогите B 5+ 2002 г.в
    от Injektor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 22:42
  3. помогите понять
    от Anfisa в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 14:20
  4. Помогите понять друзья
    от ASK9 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 23:18
