Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вопрос присадок и масел!
    Татарстан
    Пассат 1,8 Т AWM, Посоветовали залить Хадо 3 тюбика, (друг сервисмен, у него 1,8 ABE). Я залил :Движок мягче стал работать и масло не убовляеться, компрессия отличная, расход вроде меньше стал. Д а и масло мне сказали надо лить как минимум 5-50 (не горит). У кого какие мысли по этому поводу???
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    а какие должны быть мысли, если ты уже залил.
    Татарстан
    Я не жалуюсь, может это комуто еще поможет!, многие жалуються на расход масла, просто хотелось узнать мнение ПРО!
    А чё узнавать всё равно слушать не будете---друг то сервисмен.....прежде чем что то делать---надо знать причину.....так друзья не поступают ..думайте....
    Татарстан
    Почему причину, в виде профилактики для двигателя, пробег то не малый 190 000
    БЕЛГОРОД
    Ну хорошо если хорошо закончится...
    в любом масле присадок, хоть отхлёбывай...)))
    залил, значит поверил или проверишь на своей шкуре. там вроде на банка всё написано должно быть.
    Сообщение добавлено в 11:25, предыдущее сообщение было в 11:24
    я просто нигде и ни разу не слышал, что бы оффы продвигали присадки....только цельное масло.
    Москва САО
    Вопрос стоит простой как присадка повлияет на состояние масляного клина в катридже турбины и на проходимость маслоподающей трубки? К сожалению для многих присадок ответ на этот вопрос неутишительный...
    www.TurboMotors.ru
    Татарстан
    кстати да, турбина ругаеться, лезет ошибка "16683 P0299 Регулятор давления надува- Выход из диапазона (Меньше нижнего уровня) " 2 раза скидывал загораеться заново, но на тягу не влияет, думаешь стоит турбинку разобрать?
    Москва САО
    Думаю надо диагностировать систему наддува в целом ,а не разбирать турбину . Когда проблема есть в присадке и имеем масляное голодание разбирать уже, как правило , нечего ..
    Недодув в твоем случае начинает проверятся прежде всего с опрессовки системы наддува , проверки параметров в движении под нагрузкой и только потом переходят к механике самой турбины..
    www.TurboMotors.ru
    Татарстан
    Систему диагностировали, правда может и не правильно, я держал 4-5 тыс оборотов а снизу мыльной водой все провиряли, нашли в одном месте, устранили чек заново загорелся...
    Москва САО
    Операция проверка герметичности описана в соответствующей технической литературе (ЭЛЬЗА) ,проводится путем подачи давление воздуха в наддувный тракт ,а не использование штатной турбины , подобная проверка описанная выше соответствует "диагностике" рукой на разжимание патрубка с выводом "дует!".
    Надо снимать логи .... это я погорячился .. в общем подключать компьтер и смотреть показания наддува ,вот так понятнее .. Прежде ,чем что-либо сказать о состоянии турбины ..
    www.TurboMotors.ru
    runar, Токо вчера написали что присадка хорошая..сегодня турба стала..сервесмен друг решить не может..прибора что нету..и в живую это решается ведь авто океанское...там всё наверное сгнило (замена патрубков ) ( чистка вкг замена клапанов )+ промыть кулер..а что горит чек у всех океанских авто..попросите друга что бы помог (после всех процедур )это не проблема...удачи !
    Татарстан
    Турбина не стала , она работает отлично.
    Удачи !!!
    г.Липецк
    Сбаянюсь....
    Насчет присадок и масел.
    Любое нормальное ( ДА! Именно нормальное масло! ) уже содержит в себе достойный набор соответствующих присадок. Это целый комплекс из моющих, антифрикционных, антиокислительных, нейтрализующих, щелочных, цитановых и прочих приблуд.
    Допустим Вы решили улучшить используемое Вами масло по каким-то своим соображениям. Стабилизировать его антифрикционные показатели, но комплекс есть комплекс! Проиграете в стабильности и моющих свойствах.
    Абстрактный, но тематичный пример:
    Покупая картину Рембрандта, к примеру Данайю, разумеется оригинал, Вы купите пачку фломастеров, чтоб дорисовать ей сиськи побольше?
    Татарстан
    на счет сисек, вы правы всегда дорисовать хочеться)))
    Что думаете на счет масла Хадо 5-50 (в разлив), стоит ли лить???
    Или какое посоветуете??
    БЕЛГОРОД
    Цитата Сообщение от Badman Посмотреть сообщение
    Сбаянюсь....
    что бы быть теоретиком, нужно знать азы химии, а что бы быть практиком-химиком, каким вы пытаетесь себя представить, вам нужно следующее,....
    отличные познания, органической и не органической химии, газа, сопромата....я думаю, что пока хватит, так же не хилая лаборатория с огромным полигоном для испытания....не один десяток лет практики...
    как нет....у вас нет этого....тогда, господин хороший...остановитесь на фломастерах.....
    Последний раз редактировалось ХРАНИТЕЛЬ; 05.04.2012 в 16:15.
    г.Липецк
    Это Вы сватаете мне образ химика-теоретика, а я всего лишь механик с 20 летним стажем. Вот и все. Я фломастеры я просто перестал покупать.
  1. Дизель!!! Кто что льет в саляру и двигатель из присадок?
    от Overman в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.07.2014, 09:44
  2. Все за и против присадок в бензин
    от Artemka в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 19:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 12:41
  4. Вопрос
    от melik в разделе Беседка болталка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 13:48
  5. Статейка для любителей присадок в масло
    от ГАНЗА-ОТК в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:54
