Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 121
Тема: Проблемы с KESSY у Пассата Б7
  1. #26
    Бывалый Аватар для SGS
    Цитата Сообщение от guest... Посмотреть сообщение
    А пассажиры легко покидают при желании авто, разблокировав его открытием ручки двери изнутри. Очень удобная опция.
    это предположение или где то так реализовано?
    в таком случае машина должна сама закрываться после того, как пассажир вышел и закрыл дверь снаружи...
    но в машине он может забыть вещи, телефон или маленького ребенка.. а она уже закрылась... т.е. здесь много НО...
  3. #27
    Добавлю к мнению SGS еще один момент:
    А как же тогда Safe режим замков?
    При " ... разблокировав его открытием ручки двери изнутри..." режим Safe не будет реализован.
    И, в результате, масса очередных недовольных: Оказывается вскрыть машину с Кейси за 10 секунд можно...
    (меня умиляют советы людей, которые не в теме и при потере ключа советуют бить стекло и открыть ручкой изнутри... и потом ктото сидит без ключа, с разбитым стеклом и закрытой дверью..)
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для guest...
    Флюенсы делают это легко и давно.
  7. #29
    Сорри за оффтоп.. но улыбнуться лишний раз не помешает
    Что делать если ваша собака съела ключи от машины?
    tecro Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    вопрос по ЦЗ с ситемой Keysee
    Привет, подскажите у меня пассат В7, штатная сигналка и кейси стоит.
    можно ли машину при заведенном двигателе запереть?( хочу оставить прогреваться на парковке...
    ЗЫ:Поиск юзал, не нашел(
  11. #31
    Аватар для NVB
    passat-club
  13. #32
    пичалька...спасибо
  15. #33
    Челябинск
    Всех приветствую!
    Сегодня перестала работать KESSY, нажатием на брелок закрывается, открывается, заводится кнопкой, а подходишь к машине заручку сколько не берешься - не открывается/закрывается. Специально взял второй ключ, думал в первом батерейка может села - тоже самое. Машина очень грязная ниужели поэтому? Может гдето на антенны лед/снег намерз и поэтому не принимает сигнал? Ключ спецом в руке держал даже рядом с ручкой - ничего.
  17. #34
    А на других дверях попробовал, тот же эффект?
  19. #35
    Челябинск
    Да, тоже самое
  21. #36
    Всех приветствую!
    Привет!
    Это однозначно от грязи. Точнее, от электропроводящих реагентов.
    Наличие снега или льда на сенсорах на ручках не мешает работе KESSY. А вот жидкая грязь с солью запросто. При приближении к автомобилю на расстояние опознавания (метр–полтора от двери) подается питание на ручки дверей с нужной стороны. А получается, что сенсоры как бы активны. Вроде как руками взяться за внутренние части ручек.
    Hustler74 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Наверное путь лежит в сервис центр .
    Что то случилось с самой кейси, а не с антеннами. Антенны разные справа, слева, сзади...
    Да, замечание выше насчет реагентов справедливо. А багажник открывается? Там сенсоров нет...
  25. #38
    Челябинск
    Цитата Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
    Привет!
    те либо ручки протереть либо на мойку?
  27. #39
    Почетный Мембер Аватар для debian
    МСК
    Еще мороз влияет. Потому что все эти контакты работают от влажности. Т.е. если руки сухие, то не закрыть, не открыть. Надо на руку чуть подышать и все заработает.
    Но грязь тоже влияет.
    VW B7 Alltrack 2012
  29. #40
    нижний тагил
    Всех приветствую!
    Тоже такое было. Помыл ручки - и всё заработало.
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для Fair Blade
    +я..тож бывало
    1) Audi A6 (С7) 2016
    2) Passat CC, 1.8, MT 11 г.
    Был: В7, 1.8, DSG, хайлайн, (12г.в. 13 м.г), iron, комфорт, техник, медиа, RNC-510, XDS, kessy
  33. #42
    Челябинск
    Вчера мойка решила вопрос. Сразу все заработало. Всем спасибо за участие!
  35. #43
    Саров
    Точно не емкостные?
  37. #44
    МСК
    Влажность помогает. При этом на мойке, если сам моешь и ключ в кармане, то при проходе ручек двери то отпираются, то запираются )))
    А что там на самом деле - я не разбираюсь. Но на морозе хорошо помогает "подышать" на руку или перчатку.
    VW B7 Alltrack 2012
  39. #45
    Датчики ёмкостные.
    Тут можно найти программу самообучения по кейси:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1230577
    Сообщение добавлено в 21:34, предыдущее сообщение было в 21:32
    Машина сейчас во льду, ручки дверные тоже, но кейси отрабатывает на все сто, без проблем.
  41. #46
    Казахстан, Астана
    Добрый день. Возникла проблема с багажником, открывается с эмблемы (т.е. рукой) после закрытия авто с пульта ДУ (т.е. закрыл авто с центрального замка). Все двери, лючок бензобака блокируются, а багажник НЕТ. Сейчас разъем от эмблемы отсоединил, соответственно открываю багажник только с ключа или с кнопки в салоне. Сам замок багажника разбирал, проблем не выявлено. Другой механизм с микровыключателем багажника (т.е. другую эмблему vw) подсоединял, проблема не исчезла, соответственно проблема не в электрической части эмблемы. Если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой подскажите причины.
  43. #47
    Владивосток -> Сибирь
    Сигнализация штатная ? Или доп. сигнализация установлена ?
  45. #48
    Казахстан, Астана
    Штатная.
  47. #49
    Баку
    А KESSY стоит ? Ключ не в кармане случайно ? Если есть KESSY и ключ в кармане - то это правильно что открывается со значка так как ключ находится в зоне приема.
  49. #50
    Казахстан, Астана
    штатная.
    Сообщение добавлено в 11:36, предыдущее сообщение было в 11:31
    Системы KESSY нет, если бы стояла тогда все двери были бы разблокированными, а не только багажник.
    Сообщение добавлено в 11:42, предыдущее сообщение было в 11:36
    штатная.
    Нюанс, на ручках дверей есть характерные "выпуклости/выступы" для системы KESSY, еще машина оборудована кнопкой Старт/Стоп если это имеет значение.
Страница 2 из 5
  1. Проблемы с KESSY.
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 18:34
  2. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  3. KESSY Пассата Б7 - "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Ханафей в разделе Passat B7
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 09:12
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 15:23
