Предположу, что все же KESSY стоит. Для завода кнопкой ключ из кармана достаете ?
И по поводу того что все двери должны открыться - это не так. Зависит от настроек в борт.компе причем багажник всегда отдельно - это точно.
Опять же - проведите эксперимент - закройте машину и попробуйте открыть багажник но ключ с собой не берите.
При установленой KESSY достаточно взяться за ручку замка - и машина сама откроется. В настройках еще можно выставить - все двери или только со стороны где ключ.
100% есть KESSYНюанс, на ручках дверей есть характерные "выпуклости/выступы" для системы KESSY, еще машина оборудована кнопкой Старт/Стоп если это имеет значение.
Так машина закрываетсяА при этой системе KESSY как надо открывать двери? дотронуться до окошка на ручке?
Сейчас ходил к машине, выпуклости на ручках дверей авто (предполагаемая система KESSY) ни как не реагирует на пальцы рук, т.е. машина сама не открывается при наличии ключа в кармане и даже ближе (в упор к ручки двери). Машина открывается и закрывается только с родного ключа ДУ, т.е. путем нажатия соответствующих кнопок.
В настройках бортового компьютера установлено открытие в "Ручную" - "Все двери". Есть еще одна настройка по дверям "Автоматически" - галочки стоят в позициях "Закрывать" и "Открывать", но я так понимаю это открытие и закрытие во время движения, до настоящего момента эти позиции у меня были не активированы.
А открытие багажника без ключа проверяли ?
При нажатии на выпуклости машина закрывается. Так что если она была закрыта - то ничего и не должно произойти. Открывается она при прикосновении к ручке двери с обратной стороны.
Запуск двигателя с кнопки START/STOP говорит о наличии KESSY. Что-то вы ни так делаете)Сейчас ходил к машине, выпуклости на ручках дверей авто (предполагаемая система KESSY) ни как не реагирует на пальцы рук, т.е. машина сама не открывается при наличии ключа в кармане и даже ближе (в упор к ручки двери). Машина открывается и закрывается только с родного ключа ДУ, т.е. путем нажатия соответствующих кнопок.
Зарыть авто - коснуться выпуклости на ручке, открыть авто - "вставить" ладонь меду ручкой и кузовом.
Странно. Допускаю что все необходимое для KESSY в машине есть (так как завод с кнопки без доставания ключа из кармана присутствует) но закрыто программным путем так как отсутствует как опция. По хорошему скан бы глянуть.
А какой возраст авто? Сколько батарейка в работе? Может внутри ключ еще виден, а снаружи уже слабо...
B7 (2013) Candy White, 1.8 TSI, 7DSG, Comfortline + Technic + Comfort + Multimedia
Ручки с сенсорами немцы просто так не поставят, если стоят, то должно всё работать и открытие багажника на закрытой машине говорит о наличии там антенны системы KESSY
Сообщение добавлено в 13:44, предыдущее сообщение было в 13:43
Машина сама "скажет" когда будет слабый сигнал.
А с ноги багажник открывается?
Не трудно.
Вот
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-tecro Поблагодарил(и) за этот пост
Sir3x
Спасибо всем за оперативную помощь.
"Проблема" (если ее можно так назвать) с багажником решена, действительно при удалении ключа на 1м. от авто багажник не открывается, ближе даже при закрытом авто багажник открывается с эмблемы VW. Предыдущий хозяин по всей видимости не разобравшись, что к чему, просто взял и отсоединил провод с эмблемы. Для меня конечно же показалось странным, почему багажник не открывался с эмблемы, так как на предыдущем пассате В6 все работало отлично. В конечном итоге оказалось, что у меня в авто стоит система KESSY, о которой я не предполагал.
Теперь остается открытым вопрос, почему система KESSY не срабатывает на остальные двери (кроме багажника), батарея в пульту ДУ предположительно "живая", так как авто можно отрыть и закрыть с шестого этажа в доме, при этом машина находиться на противоположной стороне двора.
Где находиться антена KESSY?
Я пробывал сесть в авто, отрыть окно водительской двери, ключ соответственно в салоне, высунул руку в наружу и к ручке двери, реакции ноль....
Если ключ в машине, то ни какой реакции не будет (если не включена "фишка" дистанционное управление при включенном зажигании включено)Я пробывал сесть в авто, отрыть окно водительской двери, ключ соответственно в салоне, высунул руку в наружу и к ручке двери, реакции ноль....
