Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 121
Тема: Проблемы с KESSY у Пассата Б7
    Почти Мембер Аватар для Rocky
    Москва. Сокольники
    Просмотрел вроде все темы, но не нашел ответа. Машина нормально открывается если ключ скажем лежит в кармане. Но при попытке завести кнопкой - пишет что не обнаружен ключ. Если принудительно вставить ключ в гнездо - так же не заводит. И тоже пишет что ключ не обнаружен. Другим ключом из комплекта открывает нормально.
    И еще до обнаружения этого глюка, пытался запрограммировать память сидений в привязке к ключам память сидений сохранялась в привязке только к тому ключу который в итоге работает. Что может быть и как починить?
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Проверь батарейку в ключе.
    Москва. Сокольники
    Это было первое предположение. Замена батарейки не помогла. Тем более брелок открывает двери, хоть кнопкой на брелке, хоть лежа в кармане. А вот двигатель запустить не получается.
    Если раняли, то может иммобилайзер в ключе пострадал
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Москва. Сокольники
    Ну если бы иммобилайзер пострадал то и дверь бы не открывалась?! А так дверь то открывается хоть и ключ лежит глубоко в сумке. А вот когда заводит пытаешься тогда уже пишет что ключа не обнаружено
    Москворечье
    В чем вопрос, она ж на гарантии. Или к дилеру лениво ехать? ))
    Москва. Сокольники
    Да нет, к дилеру не лениво ехать. Специально конечно не поеду. Уже скоро ТО там и задам вопрос. Но вот что делать если скажем такая ситуация произошла где то далеко от дилеров, а ключа запасного и работающего нет с собой? Все дорога домой только на эвакуаторе?
    Москворечье
    Судя по всему да. Глюк иммобилайзера сродни сгоревшему бензонасосу.
    Можно попробовать минут на десять сбросить с аккума клемму.
    Мембер Аватар для pogile
    Мож я че не знаю как там на B7, но иммобилайзер к дверям обычно не имеет никакого отношения. На то он и называется иммобилайзером, то-есть, "обездвижителем", чтобы влиять на возможность запустить двигатель и уехать. Так что, скорее всего именно схема иммобилайзера не работает в ключе. А схема центрального замка и метка бесключевого доступа - работают.
    Завзятый читатель.
    Rocky Поблагодарил(и) за этот пост
    Самара
    с этим kessy доступом оказывается можно и не закрыть машину совсем?...
    Сегодня приехал к ТЦ, вышел и забыл приложить палец к ручке. В итоге получается открытая осталась. Ибо подошел спустя 3 часа и машина никак не отреагировала, просто "была открыта" - ибо когда на охране - там лампочка красная мигает. А этого не было.
    Почему блин она не блокируется если отходишь на определенное расстояние?...
    Для надежность закрывать с ключа ее? А то так ведь не проверишь нифика. По идее я 2 раза руку поднес если - то машина 1) Закрылась, 2) открылась - и я ушел, оставив ее открытой...
    Passat B7\1.8 dsg\highline\comfort\technic\multimedia\camera\kes sy\nappa black\ventilation
    Новочеркасск
    Сколько руку к выступу на лицевой части дверной ручки не подноси - машина не откроется. Для открывания надо коснуться внутренней поверхности ручки.
    Самара
    Понял, надо еще инструкции посмотреть.
    Так то на удаление ключа от машины ставить сразу на охрану - тоже бредово было бы)) ушел из машины, а там люди например сидят...
    В общем надо бдить, и только к внешней стороне подносить?
    Выходишь - к внешней стороне поднес - моргнула красная кнопка на двери, все уходишь?
    Сегодня для тестов буду подносить много раз))) вдруг у меня сработала и открыла, а скорее всего я просто залез туда опять, и забыл приложить
    И не проверить же блин)) я жену посылал пару раз подойти ))
    Как жалко, что на ключе нет мониторчика с обратной связью, как на сигналках... Ну чтобы видеть, открыта машина или нет. Но видимо в ущерб безопасности это будет.
    Новочеркасск
    Если будешь сам пробовать, дергая ручку, - откроется... Для отслеживания состояния можно повесить сигналку с обратной связью.
    Закрытие, путем прикосновения к ручке с внешней стороны, дает возможность, порядка 2-х секунд, для проверки зарытия. Иними словами, датчик на вутренней стороне будет не активен около 2-х секунд после закрытия и можно смело дергать за ручку.
    Бывалый Аватар для SGS
    ты где про 2 сек вычитал ? я такого не замечал...
    СРАЗУ после закрытия вставляешь руку - и открывается снова...
    или, к примеру, когда ручку двери протираешь тряпкой.. проводишь снаружи - закрывается, проводишь тряпкой внутри - открывается...
    Pa$$atЪ Поблагодарил(и) за этот пост
    В программе самообучения об этом было упомянуто, дословно:
    Проверка запирания дверей автомобиля
    После запирания дверей автомобиля при помощи ёмкостного датчика в течение 2 с невозможно снова отпереть двери автомобиля путём касания датчика на ручке той же двери. Это позволяет проверить, действительно ли двери автомобиля заперты, без необходимости повторного отпирания дверей.
    Нет. Не открывается, можно подергать от души за ручку двери, если взятся за нее в течении 2-х секунд после закрытия.
    Подтверждено документацией (см. выше) и практикой.
    Сколько времени, в секундах, проходит между этими двумя действиями у тебя?
    Да хрен его знает. Сразу, говорю ж..
    Понаблюдаю...
    Новочеркасск
    Блин, а звука замков и мигания не хватает для уверенности?
    Флюенсы делают это легко и давно. Явный косяк разработчиков!
    Проверил у себя.
    Точно, так и работает.
    Применение автоматики не должно противоречить здравому смыслу.
    Косяк будет тогда, когда машина автоматически закроет/заблокирует ребенка или других людей в салоне... а вы отошли на пару минут от машины (не надо говорить о датчиках движения/присутствия и т.п. вариантах. ) и задержались...
    Последний раз редактировалось vjacheslav; 04.12.2012 в 17:40.
    Косяк будет тогда, когда машина аавтоматически закроет/заблокирует ребенка или других людей в салоне... а вы отошли на пару минут от машины (не надо говорить о датчиках движения/присутствия и т.п. вариантах. ) и задержались...
    +1
    да, это был бы реальный головняк с практической точки зрения если бы машина сама закрывалась после удаления от нее...
    а как же пассажиры ?
    нижний тагил
    Без системы Кесси, таким же образом можно также забыть нажать на кнопку на ключе. Машина тоже останется открытой.
    Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
    Забавная реклама Kessy:
    А пассажиры легко покидают при желании авто, разблокировав его открытием ручки двери изнутри. Очень удобная опция.
Страница 1 из 5
  1. Проблемы с KESSY.
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 18:34
  2. Ответов: 832
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 09:06
  3. KESSY Пассата Б7 - "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Ханафей в разделе Passat B7
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 09:12
  4. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 15:23
