Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: цепь фаз газоразпределения
    Новичок Аватар для денис368
    Лысьва
    приветствую всех помогите уважаемые форумчане такая проблема у меня возникла вылазит ошибка Р0012-008СДВИГ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАННИЮ СТОРОНУ не достигнуто наминальное значение.ЧТО это значит пора менять цепь? пробег 227500км
    пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    похоже на то! (мож цепь перескочила не дай бог конечно)хотя какая цепь у вас вроде ремень на 2,0фси!
    Лысьва
    нет она не как не перескочила тогда бы троила и ехала плохо обороты плавали а так все в норме ошибка не всегда вылазит и то тока при заводке
    Москва, р-н Вешняки
    возможно датчик импульсов ипёт мозг
    Лысьва
    а по диагностике сказали смотреть 91 и 94 группу я посмотрел в третьем позиции показывает 24.0 а в четвертой 24.5-25 меняется постоянно это на х.х.а где этот датчик как его проверить?
    Москва, р-н Вешняки
    вы полностью лог ошибок выкладывайте, чем больше симптомов, тем вероятней диагноз! по датчику не знаю как на 2,0ФСИ на 1,8тси он находится в середине блока цилиндров ближе к радиатору!
    Лысьва
    сказали еще посмотреть метки грм тоже из-за этого может вылазить ошибка?
    а можно как нибудь на картинке показать?а как сюда логи выложить?
    Москва, р-н Вешняки
    скопируйте и вставьте как текст или файл прикрепите во вложении
    Лысьва
    Вторник,03,Апрель,2012,19:12:00:46766,AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0,Дата версии: 20111202
    06F 906 056 DF,,MED9 G00 7312,
    ,Группа A:,'094,,,,Группа B:,'091,,,,Группа C:, Не проводится
    ,,Стабилизация ХХ, , , ,,Об/мин,Нагрузка,Стабилизация ХХ,Стабилизация ХХ,,,,,
    ,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,,ХРОНОМЕТР.,,,,
    Отметка,ОТМЕТКА,°KW,,,,ОТМЕТКА, /min, %,°KW,°KW,ОТМЕТКА,,,,
    ,0.17,27.0, ,Тест ВЫКЛ, ,0.34,720,5.9,28.0,27.5,,,,,
    ,0.51,27.5, ,Тест ВЫКЛ, ,0.68,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,0.86,26.5, ,Тест ВЫКЛ, ,1.03,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,1.20,26.5, ,Тест ВЫКЛ, ,1.37,720,5.9,28.0,28.0,,,,,
    ,1.54,27.5, ,Тест ВЫКЛ, ,1.71,720,5.9,28.0,26.5,,,,,
    ,1.88,27.5, ,Тест ВЫКЛ, ,2.06,720,5.9,28.0,34.0,,,,,
    ,2.23,27.5, ,Тест ВЫКЛ, ,2.40,720,5.9,28.0,34.0,,,,,
    ,2.57,28.0, ,Тест ВЫКЛ, ,2.74,720,5.9,28.0,26.5,,,,,
    ,2.91,27.5, ,Тест ВЫКЛ, ,3.10,720,5.9,28.0,33.0,,,,,
    ,3.27,27.5, ,Тест ВЫКЛ, ,3.44,720,5.9,28.0,26.5,,,,,
    ,3.61,28.0, ,Тест ВЫКЛ, ,3.79,760,5.9,28.0,27.5,,,,,
    ,3.96,30.5, ,Тест ВЫКЛ, ,4.13,1680,5.9,28.0,32.0,,,,,
    ,4.30,33.5, ,Тест ВЫКЛ, ,4.47,1880,5.9,28.0,34.0,,,,,
    ,4.64,33.0, ,Тест ВЫКЛ, ,4.81,1560,5.9,28.0,33.5,,,,,
    ,4.98,33.0, ,Тест ВЫКЛ, ,5.15,1760,5.9,28.0,32.5,,,,,
    ,5.32,34.0, ,Тест ВЫКЛ, ,5.50,2000,5.9,28.0,35.0,,,,,
    ,5.67,35.0, ,Тест ВЫКЛ, ,5.84,1960,5.9,28.0,34.0,,,,,
    ,6.01,34.5, ,Тест ВЫКЛ, ,6.18,1600,5.9,28.0,33.5,,,,,
    ,6.35,32.5, ,Тест ВЫКЛ, ,6.52,1280,5.9,28.0,32.0,,,,,
    ,6.69,31.5, ,Тест ВЫКЛ, ,6.87,1080,5.9,28.0,30.0,,,,,
    ,7.05,31.0, ,Тест ВЫКЛ, ,7.22,1040,5.9,28.0,30.0,,,,,
    ,7.39,31.0, ,Тест ВЫКЛ, ,7.56,1600,5.9,28.0,32.5,,,,,
    ,7.74,33.0, ,Тест ВЫКЛ, ,7.91,1520,5.9,28.0,32.5,,,,,
    ,8.08,32.0, ,Тест ВЫКЛ, ,8.25,1400,5.9,28.0,32.0,,,,,
    ,8.42,31.5, ,Тест ВЫКЛ, ,8.59,1240,5.9,28.0,30.5,,,,,
    ,8.77,30.0, ,Тест ВЫКЛ, ,8.94,1040,5.9,28.0,30.5,,,,,
    ,9.11,30.0, ,Тест ВЫКЛ, ,9.28,960,5.9,28.0,28.0,,,,,
    ,9.45,29.0, ,Тест ВЫКЛ, ,9.63,840,5.9,28.0,27.0,,,,,
    ,9.81,28.0, ,Тест ВЫКЛ, ,9.98,760,5.9,28.0,26.0,,,,,
    ,10.15,27.0, ,Тест ВЫКЛ, ,10.32,720,5.9,28.0,27.0,,,,,
    ,10.49,26.5, ,Тест ВЫКЛ, ,10.66,720,83.9,19.5,25.0,,,,,
    ,10.84,24.0, ,Тест ВЫКЛ, ,11.01,800,82.4,22.0,24.5,,,,,
    ,11.19,23.0, ,Тест ВКЛ, ,11.36,1360,93.7,7.5,24.5,,,,,
    ,11.53,24.5, ,Тест ВКЛ, ,11.70,1200,89.8,19.0,24.5,,,,,
    ,11.88,25.0, ,Тест ВКЛ, ,12.05,960,5.9,28.0,28.0,,,,,
    ,12.22,29.0, ,Тест ВЫКЛ, ,12.39,1000,75.7,24.0,25.5,,,,,
    ,12.56,24.5, ,Тест ВКЛ, ,12.73,1000,75.3,24.0,25.5,,,,,
    ,12.90,23.0, ,Тест ВКЛ, ,13.07,840,62.7,24.0,22.0,,,,,
    ,13.25,24.0, ,Тест ВКЛ, ,13.42,840,70.2,22.0,22.0,,,,,
    ,13.59,22.5, ,Тест ВКЛ, ,13.76,760,65.1,24.0,22.5,,,,,
    ,13.94,23.5, ,Тест ВКЛ, ,14.11,720,60.0,24.0,21.5,,,,,
    ,14.28,22.0, ,Тест ВКЛ, ,14.45,800,93.7,15.0,20.5,,,,,
    ,14.62,23.5, ,Тест ВКЛ, ,14.79,920,69.4,24.0,23.5,,,,,
    ,14.97,23.0, ,Тест ВКЛ, ,15.13,1160,83.9,20.5,23.5,,,,,
    ,15.31,24.5, ,Тест ВКЛ, ,15.48,1280,93.7,7.0,22.5,,,,,
    ,15.66,23.5, ,Тест ВКЛ, ,15.83,2120,93.7,-1.5,18.0,,,,,
    ,16.00,8.5, ,Тест ВКЛ, ,16.17,2720,76.1,-5.0,-4.0,,,,,
    ,16.34,-4.5, ,Тест ВКЛ, ,16.51,2320,50.6,1.5,-3.5,,,,,
    ,16.68,1.5, ,Тест ВКЛ, ,16.86,2080,65.1,8.0,7.0,,,,,
    ,17.03,3.5, ,Тест ВКЛ, ,17.20,2240,59.2,1.0,-1.0,,,,,
    ,17.37,-3.0, ,Система исправна, ,17.54,2480,55.7,-1.5,-4.0,,,,,
    ,17.71,-3.0, ,Система исправна, ,17.89,2080,50.2,7.5,4.0,,,,,
    ,18.06,9.0, ,Система исправна, ,18.23,1800,60.8,11.5,11.0,,,,,
    ,18.40,11.0, ,Система исправна, ,18.57,1880,58.4,11.0,10.0,,,,,
    ,18.75,9.0, ,Система исправна, ,18.91,2000,52.2,9.5,7.5,,,,,
    ,19.10,9.5, ,Система исправна, ,19.27,1880,70.6,9.5,12.0,,,,,
    ,19.44,5.5, ,Система исправна, ,19.62,2280,60.8,-2.0,-2.5,,,,,
    ,19.80,-3.5, ,Система исправна, ,19.97,2280,44.7,2.0,-2.5,,,,,
    ,20.14,3.5, ,Система исправна, ,20.31,2160,60.4,6.0,6.0,,,,,
    ,20.48,2.0, ,Система исправна, ,20.65,2440,61.2,-3.5,-3.5,,,,,
    ,20.82,-5.0, ,Система исправна, ,20.98,2400,51.4,-0.5,-2.5,,,,,
    ,21.15,3.0, ,Система исправна, ,21.32,2440,56.1,-2.0,-2.5,,,,,
    ,21.50,-4.5, ,Система исправна, ,21.67,2440,50.6,-1.5,-3.5,,,,,
    ,21.84,-2.0, ,Система исправна, ,22.01,2080,46.7,7.0,5.0,,,,,
    ,22.18,10.5, ,Система исправна, ,22.35,1720,65.5,12.0,13.5,,,,,
    ,22.53,13.5, ,Система исправна, ,22.71,1360,61.2,14.0,15.0,,,,,
    ,22.87,17.0, ,Система исправна, ,23.05,1120,71.0,24.0,27.5,,,,,
    ,23.22,25.5, ,Система исправна, ,23.39,1240,5.9,28.0,30.5,,,,,
    ,23.57,29.5, ,Система исправна, ,23.73,1920,93.7,4.5,25.0,,,,,
    ,23.89,17.5, ,Система исправна, ,24.06,2360,68.6,1.5,3.0,,,,,
    ,24.24,-5.0, ,Система исправна, ,24.41,3000,64.3,-5.0,-4.5,,,,,
    ,24.58,-4.0, ,Система исправна, ,24.75,2920,67.1,-5.0,-4.0,,,,,
    ,24.92,-3.5, ,Система исправна, ,25.10,3120,65.1,-5.0,-4.5,,,,,
    ,25.28,-4.0, ,Система исправна, ,25.45,2640,58.4,-4.0,-5.0,,,,,
    ,25.62,-4.5, ,Система исправна, ,25.79,2240,46.7,3.0,-0.5,,,,,
    ,25.96,6.0, ,Система исправна, ,26.14,1840,58.0,10.5,10.0,,,,,
    ,26.31,13.0, ,Система исправна, ,26.48,1520,61.2,12.5,13.0,,,,,
    ,26.65,15.5, ,Система исправна, ,26.82,1200,49.8,21.5,19.0,,,,,
    ,27.00,29.5, ,Система исправна, ,27.17,1120,5.9,28.0,30.5,,,,,
    ,27.34,29.5, ,Система исправна, ,27.50,1000,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,27.67,28.0, ,Система исправна, ,27.85,880,5.9,28.0,27.0,,,,,
    ,28.02,32.5, ,Система исправна, ,28.19,760,5.9,28.0,25.5,,,,,
    ,28.36,27.5, ,Система исправна, ,28.53,720,5.9,28.0,26.0,,,,,
    ,28.70,27.5, ,Система исправна, ,28.87,720,5.9,28.0,33.0,,,,,
    ,29.05,26.5, ,Система исправна, ,29.22,720,5.9,28.0,25.0,,,,,
    ,29.39,34.0, ,Система исправна, ,29.56,720,5.9,28.0,26.0,,,,,
    ,29.74,33.5, ,Система исправна, ,29.91,720,5.9,28.0,26.5,,,,,
    ,30.08,28.5, ,Система исправна, ,30.25,720,5.9,28.0,27.5,,,,,
    ,30.42,27.5, ,Система исправна, ,30.59,720,5.9,28.0,27.5,,,,,
    ,30.76,31.0, ,Система исправна, ,30.93,720,5.9,28.0,30.0,,,,,
    ,31.11,30.0, ,Система исправна, ,31.28,720,5.9,28.0,29.0,,,,,
    ,31.45,29.0, ,Система исправна, ,31.63,720,5.9,28.0,33.5,,,,,
    ,31.80,27.5, ,Система исправна, ,31.97,720,5.9,28.0,33.5,,,,,
    ,32.14,27.0, ,Система исправна, ,32.31,720,65.9,24.0,26.0,,,,,
    ,32.48,23.5, ,Система исправна, ,32.65,720,71.0,24.0,25.5,,,,,
    ,32.83,24.5, ,Система исправна, ,33.00,720,63.1,24.0,24.5,,,,,
    ,33.17,18.5, ,Система исправна, ,33.34,720,36.5,24.0,18.5,,,,,
    ,33.51,17.5, ,Система исправна, ,33.68,720,30.2,24.0,17.5,,,,,
    ,33.86,24.5, ,Система исправна, ,34.03,720,67.1,24.0,25.0,,,,,
    ,34.20,24.0, ,Система исправна, ,34.37,720,62.7,24.0,23.5,,,,,
    ,34.54,23.0, ,Система исправна, ,34.72,720,54.9,24.0,23.0,,,,,
    ,34.90,22.5, ,Система исправна, ,35.07,720,68.2,24.0,24.5,,,,,
    ,35.24,25.0, ,Система исправна, ,35.41,720,65.5,24.0,25.5,,,,,
    ,35.58,24.5, ,Система исправна, ,35.76,720,5.9,24.0,18.0,,,,,
    ,35.92,18.0, ,Система исправна, ,36.09,720,35.3,24.0,18.5,,,,,
    ,36.27,17.5, ,Система исправна, ,36.44,720,28.2,24.0,18.0,,,,,
    ,36.61,25.0, ,Система исправна, ,36.78,720,64.7,24.0,25.5,,,,,
    ,36.95,25.0, ,Система исправна, ,37.12,720,62.0,24.0,24.5,,,,,
    ,37.29,25.0, ,Система исправна, ,37.47,720,54.9,24.0,23.5,,,,,
    ,37.64,23.0, ,Система исправна, ,37.81,720,51.8,24.0,23.0,,,,,
    ,37.98,26.0, ,Система исправна, ,38.15,720,70.6,24.0,25.5,,,,,
    ,38.32,25.0, ,Система исправна, ,38.49,1040,93.7,3.0,18.0,,,,,
    ,38.67,22.5, ,Система исправна, ,38.85,1760,83.9,12.0,19.5,,,,,
    ,39.02,18.5, ,Система исправна, ,39.19,1880,93.7,7.0,18.5,,,,,
    ,39.36,13.0, ,Система исправна, ,39.53,2280,90.2,0.0,7.0,,,,,
    ,39.71,-4.0, ,Система исправна, ,39.88,2640,83.1,-4.5,-5.0,,,,,
    ,40.05,-7.5, ,Система исправна, ,40.22,2840,28.2,-5.5,-8.0,,,,,
    ,40.40,-4.5, ,Система исправна, ,40.57,3080,67.1,-5.5,-4.0,,,,,
    ,40.74,-7.5, ,Система исправна, ,40.91,3440,41.2,-5.5,-7.5,,,,,
    ,41.07,-4.0, ,Система исправна, ,41.23,3600,87.5,-5.5,-4.0,,,,,
    ,41.40,-3.5, ,Система исправна, ,41.57,3640,32.5,-5.5,-7.5,,,,,
    ,41.75,-3.5, ,Система исправна, ,41.92,3520,67.8,-5.5,-3.5,,,,,
    ,42.09,-3.5, ,Система исправна, ,42.26,3040,28.2,-5.5,-8.0,,,,,
    ,42.43,-8.0, ,Система исправна, ,42.61,2560,40.4,-3.0,-8.0,,,,,
    ,42.79,-2.5, ,Система исправна, ,42.96,2160,5.9,5.5,-2.0,,,,,
    ,43.13,9.0, ,Система исправна, ,43.30,1800,65.1,11.5,13.5,,,,,
    ,43.47,9.0, ,Система исправна, ,43.64,1440,46.3,13.0,16.0,,,,,
    ,43.82,18.5, ,Система исправна, ,43.99,1120,5.9,24.0,20.5,,,,,
    ,44.16,30.5, ,Система исправна, ,44.33,1080,5.9,28.0,24.5,,,,,
    ,44.50,30.0, ,Система исправна, ,44.67,1080,93.7,11.0,25.5,,,,,
    ,44.84,20.5, ,Система исправна, ,45.02,1800,93.7,2.0,24.0,,,,,
    ,45.19,16.5, ,Система исправна, ,45.36,2520,93.7,-1.5,5.5,,,,,
    ,45.53,-0.5, ,Система исправна, ,45.70,2880,85.9,-6.0,-5.0,,,,,
    ,45.87,-5.0, ,Система исправна, ,46.05,2880,69.0,-6.0,-5.0,,,,,
    ,46.22,-8.5, ,Система исправна, ,46.39,2920,36.1,-6.0,-8.5,,,,,
    ,46.56,-5.0, ,Система исправна, ,46.73,2960,67.1,-6.0,-5.5,,,,,
    ,46.91,-8.0, ,Система исправна, ,47.08,2960,55.7,-6.0,-8.5,,,,,
    ,47.25,-5.0, ,Система исправна, ,47.42,2960,70.2,-6.0,-4.5,,,,,
    ,47.60,-8.0, ,Система исправна, ,47.77,2960,84.7,-6.0,-5.0,,,,,
    ,47.94,-4.5, ,Система исправна, ,48.11,2960,67.8,-6.0,-5.0,,,,,
    ,48.28,-8.0, ,Система исправна, ,48.45,2960,56.1,-6.0,-8.0,,,,,
    ,48.62,-4.5, ,Система исправна, ,48.80,2920,32.5,-6.0,-8.5,,,,,
    ,48.97,-8.0, ,Система исправна, ,49.14,2920,54.9,-6.0,-8.0,,,,,
    ,49.31,-5.5, ,Система исправна, ,49.48,2920,69.4,-6.0,-4.5,,,,,
    ,49.65,-4.5, ,Система исправна, ,49.82,2920,38.0,-6.0,-8.0,,,,,
    ,50.00,-4.5, ,Система исправна, ,50.17,2920,87.8,-6.0,-4.5,,,,,
    ,50.34,-5.5, ,Система исправна, ,50.53,2920,41.2,-6.0,-7.5,,,,,
    ,50.71,-5.0, ,Система исправна, ,50.88,2920,65.5,-6.0,-5.0,,,,,
    ,51.06,-8.5, ,Система исправна, ,51.24,2920,84.3,-6.0,-5.0,,,,,
    ,51.41,-5.0, ,Система исправна, ,51.58,2920,66.7,-6.0,-4.5,,,,,
    ,51.75,-8.0, ,Система исправна, ,51.92,2920,53.7,-6.0,-8.0,,,,,
    ,52.09,-7.5, ,Система исправна, ,52.27,2920,66.3,-6.0,-4.5,,,,,
    ,52.44,-8.0, ,Система исправна, ,52.61,2760,40.0,-6.0,-8.0,,,,,
    ,52.78,-5.0, ,Система исправна, ,52.95,2360,31.8,0.5,-6.5,,,,,
    ,53.12,5.0, ,Система исправна, ,53.30,1960,56.1,9.5,9.0,,,,,
    ,53.47,13.0, ,Система исправна, ,53.64,1600,66.3,12.5,14.0,,,,,
    ,53.81,17.5, ,Система исправна, ,53.98,1280,79.6,15.0,20.0,,,,,
    ,54.15,24.5, ,Система исправна, ,54.32,1120,5.9,28.0,25.5,,,,,
    ,54.50,30.0, ,Система исправна, ,54.68,1040,5.9,28.0,29.5,,,,,
    ,54.85,28.5, ,Система исправна, ,55.02,960,5.9,28.0,24.5,,,,,
    ,55.19,27.5, ,Система исправна, ,55.36,840,5.9,28.0,26.0,,,,,
    ,55.54,27.5, ,Система исправна, ,55.71,720,5.9,28.0,30.5,,,,,
    ,55.88,31.0, ,Система исправна, ,56.05,720,5.9,28.0,30.0,,,,,
    ,56.22,30.5, ,Система исправна, ,56.40,720,5.9,28.0,25.5,,,,,
    ,56.57,28.0, ,Система исправна, ,56.74,720,5.9,28.0,33.5,,,,,
    ,56.91,33.0, ,Система исправна, ,57.08,720,5.9,28.0,25.5,,,,,
    ,57.25,26.0, ,Система исправна, ,57.42,720,5.9,28.0,33.5,,,,,
    ,57.59,26.5, ,Система исправна, ,57.76,720,5.9,28.0,33.5,,,,,
    ,57.94,27.5, ,Система исправна, ,58.11,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,58.28,27.5, ,Система исправна, ,58.45,720,5.9,28.0,28.0,,,,,
    ,58.63,20.0, ,Система исправна, ,58.80,720,5.9,28.0,29.0,,,,,
    ,58.97,28.0, ,Система исправна, ,59.14,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,59.32,26.0, ,Система исправна, ,59.49,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,59.66,24.5, ,Система исправна, ,59.83,720,56.9,24.0,23.0,,,,,
    ,60.00,23.5, ,Система исправна, ,60.17,720,59.2,24.0,23.5,,,,,
    ,60.34,22.0, ,Система исправна, ,60.52,720,64.3,24.0,24.5,,,,,
    ,60.69,25.0, ,Система исправна, ,60.86,720,66.7,24.0,25.0,,,,,
    ,61.04,16.0, ,Система исправна, ,61.22,720,25.5,24.0,16.5,,,,,
    ,61.39,25.0, ,Система исправна, ,61.57,720,66.3,24.0,24.5,,,,,
    ,61.74,24.0, ,Система исправна, ,61.91,720,41.6,24.0,23.0,,,,,
    ,62.08,22.5, ,Система исправна, ,62.24,720,53.3,24.0,22.5,,,,,
    ,62.40,22.0, ,Система исправна, ,62.57,720,50.2,24.0,22.0,,,,,
    ,62.75,23.0, ,Система исправна, ,62.93,720,67.1,24.0,24.5,,,,,
    ,63.10,24.0, ,Система исправна, ,63.27,720,60.4,24.0,24.5,,,,,
    ,63.44,25.5, ,Система исправна, ,63.61,720,62.7,24.0,25.0,,,,,
    ,63.79,16.5, ,Система исправна, ,63.95,720,24.3,24.0,16.0,,,,,
    ,64.13,17.0, ,Система исправна, ,64.30,720,23.9,24.0,17.0,,,,,
    ,64.47,24.0, ,Система исправна, ,64.64,720,57.6,24.0,24.0,,,,,
    ,64.81,25.5, ,Система исправна, ,64.98,720,60.8,24.0,24.5,,,,,
    ,65.15,24.5, ,Система исправна, ,65.33,720,51.4,24.0,23.0,,,,,
    ,65.50,23.5, ,Система исправна, ,65.67,720,49.4,24.0,23.0,,,,,
    ,65.84,23.5, ,Система исправна, ,66.01,720,63.1,24.0,25.0,,,,,
    ,66.19,25.5, ,Система исправна, ,66.36,720,62.0,24.0,25.5,,,,,
    ,66.54,24.5, ,Система исправна, ,66.71,720,5.9,24.0,17.5,,,,,
    ,66.89,18.0, ,Система исправна, ,67.05,720,27.1,24.0,17.5,,,,,
    ,67.23,17.0, ,Система исправна, ,67.40,720,93.7,24.0,25.0,,,,,
    ,67.57,25.5, ,Система исправна, ,67.74,720,62.0,24.0,25.5,,,,,
    ,67.91,24.5, ,Система исправна, ,68.08,720,62.0,24.0,25.0,,,,,
    ,68.25,25.5, ,Система исправна, ,68.42,720,35.3,24.0,23.5,,,,,
    ,68.60,23.0, ,Система исправна, ,68.76,720,51.8,24.0,23.5,,,,,
    ,68.92,23.5, ,Система исправна, ,69.09,720,52.9,24.0,24.0,,,,,
    ,69.27,25.0, ,Система исправна, ,69.73,720,59.6,24.0,25.5,,,,,
    ,69.81,18.0, ,Система исправна, ,69.98,720,23.5,24.0,17.5,,,,,
    ,70.15,26.0, ,Система исправна, ,70.32,720,61.6,24.0,25.5,,,,,
    ,70.49,24.5, ,Система исправна, ,70.96,720,28.6,24.0,18.5,,,,,
    ,71.13,18.0, ,Система исправна, ,71.30,720,23.1,24.0,17.5,,,,,
    ,71.47,25.0, ,Система исправна, ,71.65,720,66.7,24.0,26.5,,,,,
    ,71.82,25.0, ,Система исправна, ,71.99,720,62.7,24.0,25.0,,,,,
    ,72.16,24.0, ,Система исправна, ,72.33,720,53.3,24.0,24.0,,,,,
    ,72.51,24.0, ,Система исправна, ,72.68,720,51.8,24.0,23.5,,,,,
    ,72.85,23.5, ,Система исправна, ,73.01,720,55.7,24.0,24.5,,,,,
    ,73.17,24.0, ,Система исправна, ,73.34,720,49.0,24.0,23.0,,,,,
    ,73.51,26.0, ,Система исправна, ,73.69,720,62.0,24.0,26.0,,,,,
    ,73.86,25.5, ,Система исправна, ,74.03,720,58.4,24.0,25.0,,,,,
    ,74.20,18.0, ,Система исправна, ,74.37,720,30.2,24.0,18.5,,,,,
    ,74.55,18.0, ,Система исправна, ,74.73,720,23.5,24.0,18.0,,,,,
    ,74.89,18.5, ,Система исправна, ,75.05,720,24.7,24.0,18.0,,,,,
    ,75.22,25.0, ,Система исправна, ,75.39,720,57.6,24.0,24.5,,,,,
    ,75.57,26.0, ,Система исправна, ,75.74,720,34.9,24.0,24.0,,,,,
    ,75.91,23.5, ,Система исправна, ,76.08,720,51.0,24.0,23.5,,,,,
    ,76.25,25.0, ,Система исправна, ,76.42,720,54.1,24.0,24.5,,,,,
    ,76.59,25.0, ,Система исправна, ,76.77,720,60.0,24.0,25.5,,,,,
    ,76.94,26.0, ,Система исправна, ,77.11,720,5.9,24.0,18.0,,,,,
    ,77.29,17.5, ,Система исправна, ,77.47,720,25.9,24.0,18.0,,,,,
    ,77.64,26.0, ,Система исправна, ,77.82,720,60.4,24.0,25.0,,,,,
    ,77.99,25.0, ,Система исправна, ,78.15,720,63.9,24.0,26.0,,,,,
    ,78.32,26.0, ,Система исправна, ,78.49,720,64.7,24.0,25.5,,,,,
    ,78.65,23.0, ,Система исправна, ,78.83,720,31.0,24.0,24.0,,,,,
    ,79.01,24.5, ,Система исправна, ,79.18,720,51.8,24.0,24.0,,,,,
    ,79.35,25.0, ,Система исправна, ,79.52,720,67.8,24.0,26.0,,,,,
    ,79.69,26.0, ,Система исправна, ,79.86,720,60.8,24.0,25.5,,,,,
    ,80.04,17.5, ,Система исправна, ,80.20,720,61.2,24.0,25.5,,,,,
    ,80.36,26.0, ,Система исправна, ,80.53,720,5.9,24.0,18.0,,,,,
    ,80.70,17.5, ,Система исправна, ,80.88,720,25.9,24.0,18.0,,,,,
    ,81.05,18.5, ,Система исправна, ,81.22,720,23.5,24.0,18.0,,,,,
    ,81.39,25.0, ,Система исправна, ,81.56,720,63.9,24.0,26.0,,,,,
    ,81.73,26.5, ,Система исправна, ,81.91,720,65.5,24.0,25.5,,,,,
    ,82.08,24.0, ,Система исправна, ,82.25,720,52.9,24.0,24.0,,,,,
    ,82.43,24.5, ,Система исправна, ,82.60,720,51.8,24.0,23.5,,,,,
    ,82.78,26.0, ,Система исправна, ,82.95,720,69.8,24.0,26.0,,,,,
    ,83.11,26.0, ,Система исправна, ,83.29,720,59.6,24.0,25.0,,,,,
    1,83.46,25.5, ,Система исправна, ,83.63,720,63.5,24.0,26.0,,,,,
    ,83.80,18.0, ,Система исправна, ,83.97,720,27.5,24.0,18.0,,,,,
    ,84.14,18.0, ,Система исправна, ,84.31,720,29.4,24.0,18.5,,,,,
    ,84.48,17.5, ,Система исправна, ,84.64,720,25.5,24.0,18.0,,,,,
    ,84.81,17.5, ,Система исправна, ,84.98,720,93.7,24.0,26.5,,,,,
    ,85.16,25.5, ,Система исправна, ,85.33,720,63.5,24.0,25.5,,,,,
    ,85.50,25.0, ,Система исправна, ,85.67,720,35.7,24.0,24.5,,,,,
    ,85.84,23.5, ,Система исправна, ,86.01,720,52.9,24.0,24.0,,,,,
    ,86.19,23.5, ,Система исправна, ,86.36,720,76.9,24.0,26.0,,,,,
    ,86.54,25.0, ,Система исправна, ,86.71,720,60.0,24.0,25.5,,,,,
    ,86.88,25.5, ,Система исправна, ,87.05,720,63.9,24.0,26.0,,,,,
    ,87.23,17.5, ,Система исправна, ,87.40,720,25.5,24.0,17.5,,,,,
    ,87.57,18.5, ,Система исправна, ,87.74,720,27.8,24.0,18.5,,,,,
    ,87.91,25.0, ,Система исправна, ,88.08,720,62.0,24.0,25.5,,,,,
    ,88.26,26.0, ,Система исправна, ,88.42,720,62.7,24.0,25.0,,,,,
    ,88.59,25.0, ,Система исправна, ,88.75,720,63.1,24.0,25.0,,,,,
    ,88.92,24.0, ,Система исправна, ,89.09,720,38.4,24.0,24.0,,,,,
    ,89.27,24.0, ,Система исправна, ,89.44,720,52.9,24.0,24.0,,,,,
    ,89.61,25.0, ,Система исправна, ,89.78,720,61.2,24.0,25.0,,,,,
    ,89.95,25.5, ,Система исправна, ,90.12,720,61.6,24.0,25.5,,,,,
    ,90.29,26.5, ,Система исправна, ,90.47,680,5.9,24.0,18.0,,,,,
    ,90.65,18.0, ,Система исправна, ,90.82,720,30.6,24.0,18.5,,,,,
    ,90.99,18.5, ,Система исправна, ,91.16,720,25.1,24.0,18.0,,,,,
    ,91.33,17.5, ,Система исправна, ,91.50,760,74.5,21.5,26.0,,,,,
    ,91.68,25.0, ,Система исправна, ,91.85,1200,93.7,6.0,24.5,,,,,
    ,92.02,23.5, ,Система исправна, ,92.19,1840,93.7,9.5,24.5,,,,,
    ,92.36,18.5, ,Система исправна, ,92.54,1720,93.7,12.0,15.0,,,,,
    ,92.71,20.5, ,Система исправна, ,92.88,1760,80.8,11.5,15.5,,,,,
    ,93.05,18.0, ,Система исправна, ,93.22,1840,88.6,8.0,15.0,,,,,
    ,93.40,12.0, ,Система исправна, ,93.56,1720,83.9,12.0,17.0,,,,,
    ,93.73,10.5, ,Система исправна, ,93.90,1920,93.7,6.5,16.0,,,,,
    ,94.07,12.0, ,Система исправна, ,94.25,2200,93.7,2.0,9.5,,,,,
    ,94.42,-6.5, ,Система исправна, ,94.60,2120,93.7,6.0,4.5,,,,,
    ,94.77,3.5, ,Система исправна, ,94.94,2120,54.1,7.0,3.0,,,,,
    ,95.12,5.0, ,Система исправна, ,95.29,2160,69.0,5.5,5.0,,,,,
    ,95.46,9.0, ,Система исправна, ,95.63,2200,5.9,4.5,0.0,,,,,
    ,95.80,3.5, ,Система исправна, ,95.97,2320,56.1,0.0,-1.0,,,,,
    ,96.14,-9.5, ,Система исправна, ,96.32,2680,70.2,-5.0,-3.5,,,,,
    ,96.49,-4.0, ,Система исправна, ,96.66,3080,22.4,-5.0,-8.5,,,,,
    ,96.83,-4.0, ,Система исправна, ,97.00,3160,18.0,-5.0,-8.5,,,,,
    ,97.17,-3.5, ,Система исправна, ,97.35,3120,49.4,-5.0,-8.5,,,,,
    ,97.52,-4.5, ,Система исправна, ,97.69,3040,46.3,-5.0,-9.0,,,,,
    ,97.86,-3.5, ,Система исправна, ,98.04,2960,20.0,-5.0,-8.5,,,,,
    ,98.23,-3.5, ,Система исправна, ,98.40,2920,67.1,-5.0,-3.5,,,,,
    ,98.57,-4.0, ,Система исправна, ,98.74,2840,12.2,-5.0,-8.5,,,,,
    ,98.91,-8.5, ,Система исправна, ,99.08,2800,19.6,-5.0,-8.5,,,,,
    ,99.25,-9.0, ,Система исправна, ,99.43,2760,46.3,-5.0,-8.5,,,,,
    ,99.60,-9.0, ,Система исправна, ,99.77,2720,18.0,-5.0,-8.5,,,,,
    ,99.94,-8.5, ,Система исправна, ,100.11,2880,16.9,-5.0,-8.0,,,,,
    ,100.28,-8.0, ,Система исправна, ,100.45,3080,91.4,-5.0,-3.5,,,,,
    ,100.63,-7.5, ,Система исправна, ,100.80,3320,18.8,-5.0,-8.0,,,,,
    ,100.97,-2.0, ,Система исправна, ,101.14,3400,91.8,-5.0,-3.0,,,,,
    ,101.31,-3.0, ,Система исправна, ,101.49,3280,93.7,-5.0,-3.0,,,,,
    ,101.66,-8.0, ,Система исправна, ,101.83,3160,93.7,-5.0,-3.0,,,,,
    ,102.00,-7.0, ,Система исправна, ,102.17,3120,93.7,-5.0,-3.0,,,,,
    ,102.35,-7.5, ,Система исправна, ,102.53,3040,66.7,-5.0,-3.0,,,,,
    ,102.70,-8.0, ,Система исправна, ,102.87,3000,46.7,-5.0,-7.5,,,,,
    ,103.04,-3.0, ,Система исправна, ,103.21,2960,16.5,-5.0,-7.5,,,,,
    ,103.39,-2.5, ,Система исправна, ,103.57,2960,63.9,-5.0,-3.5,,,,,
    ,103.74,-8.0, ,Система исправна, ,103.91,2920,43.1,-5.0,-8.5,,,,,
    ,104.08,-3.5, ,Система исправна, ,104.25,2920,87.5,-5.0,-4.0,,,,,
    ,104.42,-3.5, ,Система исправна, ,104.60,2880,15.7,-5.0,-7.5,,,,,
    ,104.77,-7.5, ,Система исправна, ,104.94,2840,47.5,-5.0,-7.0,,,,,
    ,105.11,-2.5, ,Система исправна, ,105.28,2840,93.7,-5.0,-3.5,,,,,
    ,105.45,-4.0, ,Система исправна, ,105.62,2840,88.2,-5.0,-4.0,,,,,
    ,105.80,-3.5, ,Система исправна, ,105.97,2800,61.2,-5.0,-3.5,,,,,
    ,106.14,-2.5, ,Система исправна, ,106.32,2800,62.4,-5.0,-8.0,,,,,
    ,106.49,-8.0, ,Система исправна, ,106.66,2840,11.4,-5.0,-8.0,,,,,
    ,106.83,-8.5, ,Система исправна, ,107.01,2800,42.7,-5.0,-8.0,,,,,
    ,107.18,-8.0, ,Система исправна, ,107.35,2840,40.4,-5.0,-8.5,,,,,
    ,107.52,-3.0, ,Система исправна, ,107.69,2840,89.8,-5.0,-3.5,,,,,
    ,107.87,-3.5, ,Система исправна, ,108.04,2840,59.6,-5.0,-3.5,,,,,
    ,108.21,-4.0, ,Система исправна, ,108.38,2840,11.8,-5.0,-8.0,,,,,
    ,108.55,-8.0, ,Система исправна, ,108.73,2840,42.4,-5.0,-8.0,,,,,
    ,108.90,-8.0, ,Система исправна, ,109.06,2840,16.1,-5.0,-7.0,,,,,
    ,109.23,-7.0, ,Система исправна, ,109.40,2840,42.4,-5.0,-7.5,,,,,
    ,109.58,-2.5, ,Система исправна, ,109.75,2840,93.7,-5.0,-3.0,,,,,
    ,109.92,-3.5, ,Система исправна, ,110.09,2840,82.0,-5.0,-3.0,,,,,
    ,110.26,-3.5, ,Система исправна, ,110.44,2840,65.1,-5.0,-2.0,,,,,
    ,110.62,-8.5, ,Система исправна, ,110.79,2840,18.4,-5.0,-7.5,,,,,
    ,110.96,-7.5, ,Система исправна, ,111.13,2840,12.2,-5.0,-7.5,,,,,
    ,111.30,-6.5, ,Система исправна, ,111.47,2840,41.6,-5.0,-7.5,,,,,
    ,111.64,-7.5, ,Система исправна, ,111.82,2840,93.7,-5.0,-2.5,,,,,
    ,111.99,-3.0, ,Система исправна, ,112.16,2520,31.4,-2.5,-7.5,,,,,
    ,112.33,2.5, ,Система исправна, ,112.50,2120,62.0,6.0,8.0,,,,,
    ,112.67,10.5, ,Система исправна, ,112.85,1720,62.0,12.0,14.0,,,,,
    ,113.02,19.0, ,Система исправна, ,113.19,1400,80.4,13.5,20.5,,,,,
    ,113.37,25.5, ,Система исправна, ,113.54,1080,71.4,24.0,27.0,,,,,
    ,113.71,20.0, ,Система исправна, ,113.89,1000,5.9,28.0,28.0,,,,,
    ,114.05,30.0, ,Система исправна, ,114.22,880,5.9,28.0,21.5,,,,,
    ,114.39,28.5, ,Система исправна, ,114.57,760,5.9,28.0,34.0,,,,,
    ,114.74,27.0, ,Система исправна, ,114.91,720,5.9,28.0,34.0,,,,,
    ,115.08,33.5, ,Система исправна, ,115.26,680,5.9,28.0,26.0,,,,,
    ,115.43,28.0, ,Система исправна, ,115.60,720,5.9,28.0,26.5,,,,,
    ,115.77,28.5, ,Система исправна, ,115.94,720,5.9,28.0,27.0,,,,,
    ,116.11,28.0, ,Система исправна, ,116.29,720,5.9,28.0,29.0,,,,,
    ,116.46,21.0, ,Система исправна, ,116.63,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,116.80,28.0, ,Система исправна, ,116.97,720,5.9,28.0,27.0,,,,,
    ,117.14,28.5, ,Система исправна, ,117.32,720,5.9,28.0,27.0,,,,,
    ,117.48,28.5, ,Система исправна, ,117.66,720,5.9,28.0,31.0,,,,,
    ,117.83,30.5, ,Система исправна, ,118.00,720,5.9,28.0,30.5,,,,,
    ,118.17,27.0, ,Система исправна, ,118.36,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,118.53,27.5, ,Система исправна, ,118.70,720,5.9,28.0,28.0,,,,,
    ,118.87,20.0, ,Система исправна, ,119.04,720,5.9,28.0,28.0,,,,,
    ,119.21,28.5, ,Система исправна, ,119.38,1040,81.6,5.5,19.5,,,,,
    ,119.55,22.5, ,Система исправна, ,119.72,2360,93.7,-3.0,17.0,,,,,
    ,119.90,8.5, ,Система исправна, ,120.07,2520,31.4,-2.0,3.5,,,,,
    ,120.24,-4.5, ,Система исправна, ,120.41,2800,64.3,-6.0,-6.5,,,,,
    ,120.58,-6.5, ,Система исправна, ,120.76,3200,51.4,-6.0,-6.5,,,,,
    ,120.92,-6.5, ,Система исправна, ,121.09,3240,51.8,-6.0,-7.5,,,,,
    ,121.25,-6.5, ,Система исправна, ,121.42,3200,52.5,-6.0,-7.5,,,,,
    ,121.59,-6.5, ,Система исправна, ,121.77,3120,63.5,-6.0,-5.5,,,,,
    ,121.94,-6.5, ,Система исправна, ,122.12,3080,60.8,-6.0,-5.5,,,,,
    ,122.29,-5.0, ,Система исправна, ,122.46,2960,56.1,-6.0,-6.5,,,,,
    ,122.63,-7.0, ,Система исправна, ,122.80,2880,62.0,-6.0,-6.0,,,,,
    ,122.98,-5.5, ,Система исправна, ,123.15,2800,55.7,-6.0,-6.0,,,,,
    ,123.32,-6.5, ,Система исправна, ,123.50,2760,47.5,-5.5,-7.5,,,,,
    ,123.68,-6.5, ,Система исправна, ,123.85,2720,49.8,-5.0,-6.5,,,,,
    ,124.03,-6.0, ,Система исправна, ,124.21,2720,47.5,-5.5,-8.0,,,,,
    ,124.38,-7.0, ,Система исправна, ,124.56,2880,56.9,-6.0,-5.5,,,,,
    ,124.72,-5.5, ,Система исправна, ,124.89,3000,58.8,-6.0,-5.0,,,,,
    ,125.07,-6.5, ,Система исправна, ,125.23,3160,65.1,-6.0,-4.5,,,,,
    ,125.39,-5.0, ,Система исправна, ,125.56,3280,60.0,-6.0,-5.0,,,,,
    ,125.74,-5.5, ,Система исправна, ,125.91,3320,48.6,-6.0,-7.5,,,,,
    ,126.08,-6.0, ,Система исправна, ,126.26,3280,63.5,-6.0,-5.0,,,,,
    ,126.43,-6.5, ,Система исправна, ,126.60,3200,55.7,-6.0,-5.5,,,,,
    ,126.77,-5.0, ,Система исправна, ,126.95,3120,52.5,-6.0,-6.5,,,,,
    ,127.12,-4.5, ,Система исправна, ,127.29,3080,44.3,-6.0,-6.5,,,,,
    ,127.46,-6.5, ,Система исправна, ,127.63,3000,59.2,-6.0,-5.0,,,,,
    ,127.80,-6.5, ,Система исправна, ,127.97,2960,54.9,-6.0,-6.0,,,,,
    ,128.15,-5.5, ,Система исправна, ,128.32,2920,52.2,-6.0,-6.5,,,,,
    ,128.49,-7.0, ,Система исправна, ,128.66,2920,51.8,-6.0,-6.5,,,,,
    ,128.83,-5.5, ,Система исправна, ,129.01,2840,54.5,-6.0,-6.0,,,,,
    ,129.18,-5.5, ,Система исправна, ,129.35,2840,58.0,-6.0,-5.0,,,,,
    ,129.52,-6.5, ,Система исправна, ,129.69,2800,52.5,-6.0,-6.5,,,,,
    ,129.87,-7.0, ,Система исправна, ,130.03,2800,56.9,-6.0,-7.5,,,,,
    ,130.20,-5.5, ,Система исправна, ,130.37,2760,56.5,-6.0,-5.0,,,,,
    ,130.56,-6.0, ,Система исправна, ,130.73,2760,49.0,-5.5,-6.5,,,,,
    ,130.90,-5.5, ,Система исправна, ,131.07,2720,58.0,-5.5,-4.5,,,,,
    ,131.24,-4.0, ,Система исправна, ,131.41,2720,56.5,-5.0,-5.0,,,,,
    ,131.58,-4.5, ,Система исправна, ,131.75,2720,51.8,-5.0,-5.5,,,,,
    ,131.91,-5.5, ,Система исправна, ,132.08,2720,55.7,-5.0,-4.5,,,,,
    ,132.25,-4.0, ,Система исправна, ,132.43,2680,54.9,-4.5,-4.5,,,,,
    ,132.60,-3.0, ,Система исправна, ,132.77,2680,66.7,-4.5,-3.5,,,,,
    ,132.94,-5.5, ,Система исправна, ,133.11,2680,51.4,-4.5,-5.0,,,,,
    ,133.28,-4.5, ,Система исправна, ,133.45,2680,53.7,-4.5,-4.5,,,,,
    ,133.63,-5.5, ,Система исправна, ,133.80,2680,58.4,-4.5,-3.0,,,,,
    ,133.98,-4.0, ,Система исправна, ,134.15,2320,5.9,1.5,-2.0,,,,,
    ,134.33,8.5, ,Система исправна, ,134.50,1920,5.9,10.0,6.5,,,,,
    ,134.67,15.5, ,Система исправна, ,134.84,1600,5.9,12.5,12.5,,,,,
    ,135.01,20.0, ,Система исправна, ,135.18,1240,56.9,16.0,18.0,,,,,
    ,135.35,28.0, ,Система исправна, ,135.52,1120,5.9,28.0,27.5,,,,,
    ,135.69,30.5, ,Система исправна, ,135.86,1000,5.9,28.0,30.5,,,,,
    ,136.02,25.0, ,Система исправна, ,136.19,840,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,136.37,23.0, ,Система исправна, ,136.53,760,5.9,28.0,27.5,,,,,
    ,136.69,33.5, ,Система исправна, ,136.86,720,5.9,28.0,26.0,,,,,
    ,137.03,27.5, ,Система исправна, ,137.20,720,5.9,28.0,26.0,,,,,
    ,137.36,28.0, ,Система исправна, ,137.53,720,5.9,28.0,26.5,,,,,
    ,137.70,28.0, ,Система исправна, ,137.88,720,5.9,28.0,31.5,,,,,
    ,138.05,31.0, ,Система исправна, ,138.23,720,5.9,28.0,22.5,,,,,
    ,138.40,23.5, ,Система исправна, ,138.57,720,5.9,28.0,31.5,,,,,
    ,138.74,27.0, ,Система исправна, ,138.92,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,139.09,27.0, ,Система исправна, ,139.26,720,5.9,28.0,28.5,,,,,
    ,139.43,29.0, ,Система исправна, ,139.61,720,5.9,28.0,29.0,,,,,
    ,139.79,27.0, ,Система исправна, ,139.96,720,5.9,28.0,29.0,,,,,
    ,140.13,26.5, ,Система исправна, ,140.30,720,5.9,28.0,24.0,,,,,
    ,140.47,30.5, ,Система исправна, ,140.64,720,5.9,28.0,24.0,,,,,
    ,140.82,28.0, ,Система исправна, ,140.99,720,67.1,24.0,26.0,,,,,
    ,141.16,25.0, ,Система исправна, ,141.33,720,64.7,24.0,25.0,,,,,
    ,141.50,17.5, ,Система исправна, ,141.67,720,27.1,24.0,17.5,,,,,
    ,141.84,16.5, ,Система исправна, ,142.03,720,16.9,24.0,16.0,,,,,
    ,142.19,25.5, ,Система исправна, ,142.37,720,63.5,24.0,25.5,,,,,
    ,142.54,24.5, ,Система исправна, ,142.71,720,63.9,24.0,25.0,,,,,
    ,142.88,19.5, ,Система исправна, ,143.06,720,32.2,24.0,19.5,,,,,
    ,143.23,19.0, ,Система исправна, ,143.40,720,29.0,24.0,19.0,,,,,
    ,143.57,25.5, ,Система исправна, ,143.74,720,93.7,24.0,25.0,,,,,
    ,143.91,25.0, ,Система исправна, ,144.08,720,61.6,24.0,25.5,,,,,
    ,144.26,25.5, ,Система исправна, ,144.43,720,5.9,24.0,16.5,,,,,
    ,144.60,16.5, ,Система исправна, ,144.78,720,20.0,24.0,17.5,,,,,
    ,144.96,17.5, ,Система исправна, ,145.13,720,93.7,24.0,24.5,,,,,
    ,145.30,25.0, ,Система исправна, ,145.47,720,61.6,24.0,26.5,,,,,
    ,145.64,26.0, ,Система исправна, ,145.81,720,57.3,24.0,25.0,,,,,
    ,145.99,25.0, ,Система исправна, ,146.16,720,5.9,24.0,20.0,,,,,
    ,146.34,19.5, ,Система исправна, ,146.51,720,29.4,24.0,19.5,,,,,
    ,146.68,19.5, ,Система исправна, ,146.85,720,34.5,24.0,21.0,,,,,
    ,147.02,20.0, ,Система исправна, ,147.19,720,93.7,24.0,25.0,,,,,
    ,147.37,25.5, ,Система исправна, ,147.54,720,61.2,24.0,26.5,,,,,
    ,147.71,25.0, ,Система исправна, ,147.88,720,5.9,24.0,17.5,,,,,
    ,148.05,18.0, ,Система исправна, ,148.22,720,21.2,24.0,18.0,,,,,
    ,148.40,17.0, ,Система исправна, ,148.57,720,93.7,24.0,25.5,,,,,
    ,148.74,26.5, ,Система исправна, ,148.91,720,60.0,24.0,26.0,,,,,
    ,149.08,25.0, ,Система исправна, ,149.25,720,61.2,24.0,25.5,,,,,
    ,149.43,21.0, ,Система исправна, ,149.60,720,30.2,24.0,20.0,,,,,
    Москва, р-н Вешняки
    круто я имел ввиду лог ошибок по всем блокам (который запускается при сканировании) вот где код ошибки в первом посте указывали!
    Лысьва
    Четверг,22,Март,2012,10:37:15:46766
    Краткая проверка (готовность): 0110 0100
    Рециркуляция выхлопных газов: Пройден
    Подогрев лямбда-зонда: Не удалось выполнить
    Датчики кислорода: Не удалось выполнить
    Кондиционер: Пройден
    Вторичный воздух: Пройден
    Вентиляция топл. бака: Не удалось выполнить
    Подогрев катализатора: Пройден
    Катализатор(ы): Пройден
    Четверг,22,Март,2012,10:52:32:46766
    Адаптация Канал (группа) 002:
    Текущее значение 1
    Тестовое значение 0
    Service Reminder
    SERVICE-IA
    закр
    обнулить
    Вторник,03,Апрель,2012,14:03:50:46766
    Список оборудования: 3C0 907 530 C
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
    08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: ОК 0000
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
    25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
    42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
    44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
    46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
    52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
    53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
    Вторник,03,Апрель,2012,18:26:23:46766
    Контроллер 01: Двигатель (06F 906 056 DF)
    18:26:20 Группа 091
    720 /min Об/мин
    37.6 % Нагрузка
    24.0°KW Стабилизация ХХ
    22.0°KW Стабилизация ХХ
    Вторник,03,Апрель,2012,19:02:11:46766
    19:02:07 Группа 091
    720 /min Об/мин
    60.8 % Нагрузка
    Сообщение добавлено в 10:30, предыдущее сообщение было в 10:29
    тут что нибудь понятно по работе х.х
    Москва, р-н Вешняки
    я не вижу здесь ни одной ошибки, все статусы ОК! где ошибка P0002****?
    Лысьва
    ну я видимо стер их она вылазит в ошибках двигателя
    Сообщение добавлено в 15:28, предыдущее сообщение было в 10:36
    Пастух, скажи может в грм метки сбились или раньше его криво поставили?
    Москва, р-н Вешняки
    я б может так и сказал бы но я не видел меток твоей машины!
    сымай крышку смари метки там доступ есть, у мя есть подозрение, что дело в самом вращателе фаз с таким пробегом износ может быть он же от давления работает! у мя на предыдущем пассате меняли грм и на зуб ошиблись машина ездила но уже не так шустро так ошибок ваще не было, опять разобрал поставил все на место и все как с конвеера))
    Лысьва
    т.е можно тока снять опору двигателя и открутить крышку и по разпредвалу посм метки так?
    это каторый стоит 17руб про этот ты имеешь ввиду?
    Сообщение добавлено в 16:07, предыдущее сообщение было в 16:05
    а добратся до цепи и чтоб ее менять нужно будет снимать клап.крышку?или все проше?
    Сообщение добавлено в 16:12, предыдущее сообщение было в 16:07
    неужели на немцах при пробеге в 220000тыс цепь вытянулась?у меня на прошлом пассате б5 пробег был 350тыс и ее не меняли на газели у меня пробег 390тыс и тоже еще нечего не делали с двишком,а что б6 такие слабые?
    Москва, р-н Вешняки
    если ты про ГРМ то там не цепь у тя а ремень! цепь может быть на коленвале и насосе масляном если не ошибаюсь!
    поищи тут комрад Бухгалтер вроде менял ГРМ отчет с фотками был
    про фазовращатель я не знаю скок он стоит, это фазовращатель на одном из распредвалов к нему кста должна клема идти (вроде N205 он зовется)
    цепи в любом случае вытягиваются при том или ином пробеге зависит от температур двигателя масла и прочих условий! и если ее не меняли это не значит что она не вытянулась !
    и вообще диагноз вслепую не ставят лучше обратиться в сервис че скажут!
    Сообщение добавлено в 16:33, предыдущее сообщение было в 16:27
    да еще на коленвале метки должны быть!
    вот твой двигун http://s2.blomedia.pl/autokult.pl/im...Silnik-FSI.jpg
    видишь где цепь?
    Лысьва
    ну я это знаю что ремень цепь стоит с противоположной стороны,в том то и дело мне не охото ехать в сервис переплачивать а самому охото во всем разобратся
    Москва, р-н Вешняки
    Лысьва
    эта цепь что на фото это на насос идет на разпред валы стоит с противоположной стороны валовhttp://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...6152189797/вот смотри
    Москва, р-н Вешняки
    хреново без эльзы! щас была бы под рукой я б уточнил, могу тока догадывать ибо у мя другой мотор !
    Лысьва
    да у меня тоже нет у тебя какой?
    Москва, р-н Вешняки
    1,8TSI (BZB)
    Лысьва
    ЭТОТ ТОТ ЖЕ САМЫЙ ЧТО FSI ТОКО БЕЗ ТУРБИНЫ
    Москва, р-н Вешняки
    тот да не тот)) у мя все приводные цепи тока с одной стороны, а на задней стороне 1 ремень для помпы!(если ты про 1,8турбо у мя)
    Лысьва
    понятно а у него тоже дизельный звук? как у фси
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 152
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 08:17
  2. Ответов: 699
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 12:27
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 21:32
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 10:57
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:49
