Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 111
Тема: Непонятный звук под капотом
  1. #76
    Новичок Аватар для Versh
    Цитата Сообщение от Vladke Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Всем!
    Возвращаясь к этому случаю могу сообщить, что и у меня уже как 2 недели возник этот с примесью металла стук с такими же симптомами и именно после холодов и продолжает меня раздражать хотя на улице уже плюс. Да и при повышении оборотов пропадает. Сегодня был на сервисе (неОД). Мне сказали, что с большой вероятностью это маховик! Однако срочного вмешательства не требуется, если тема не прогрессирует. Пробег всего 52 тык. Ухаживаю сервисы не пропускаю, масло заливаю Liqui Moly с соответствующим допуском с интервалом даже 7 тык.
    Связываю все это безобразие с экстремальной ездой - не могу себя заставить ездить спокойно, когда кто нибудь начинает рысачить или хамить.
    По опыту прошлого года, при круглосуточной температуре примерно +8 звук должен пропасть. Заметил ещё одну закономерность, чем холоднее, тем звук продолжительней (максимум 4 минуты). Что касается экстремальной езды, то я катаюсь не агрессивно, а звук присутствует.
  3. #77
    Владивосток -> Сибирь
    Здравствуйте Всем!
    Если звук такой как слышен тут: в посте #52 этой темы - парится не о чем совсем. Я его слышу 5-ю зиму, причем на 3-х авто с (2х СDAB и 1м CCZB).
    Можете еще тут полистать
  5. #78
    Прошлой ночью было +7, утром, когда заводил автомобиль +9, все, данный звук пропал!!!
    Последний раз редактировалось Versh; 14.04.2015 в 12:10.
  7. #79
    Новичок Аватар для Vladke
    Краснодар
    По моему СТУК прогрессировать начал. Стал появляется как то более настойчиво - приходится повышать обороты чтобы он пропадал или ставить на на D. А когда глушишь (даже когда двиг прогретый и ничего не стучит) он делает так - Бррр..., но непродолжительно. Достало уже, пойду менять - ненавижу посторонние звуки. И вообще все после этих холодов вылезло, вот и панорамная крыша стала скрипеть и камнем в стекло получил и бампером на вкопанную арматурку слегка налетел. Какая то неправильная зима была.
    DieselMachine CC, 2012 DSG6
  9. #80
    Нижневартовск
    Сколько машинка пробежала?
  11. #81
    Новичок Аватар для KGB
    Планета Земля
    Звук вибрации на 30 км/ч.
    Машина 2012 г.в. и 2013 модельного года. Пробег 34500 км. На 30 тыс появился слабый вибрирующий звук под капотом - звук не металлический - как бы пластиковый - похожий как будто что-то слегка цепляет вентилятор.
    Звук появляется на 30 км/ч при торможении либо движением накатом - но никогда его не слышал при наборе скорости.
    Длиться звук около 1-1,5 сек. Через 3 тыс. км звук стал заметно громче. Особенно его слышно при небольшом спуске и повороте.
    На руль и кузов вибрация не передается. Тормозные диски и колодки - стоят родные с завода. Подозрение на DSG.
    Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? И куда копать?
    ВАЗ 2115, Hyundai Accent, KIA Cerato 2.0, Teana 2.3, Passt B7 1.8 Highline 2012
  13. #82
    доброго время суток.
    У меня наверное совсем другая история даже незнаю что это может быть. На холостых никакого звука нет. При движении гула нет но когда начинаешь чуть чуть давить на газ то появляется какое-то бульканье в двигателе. Даже ума не прилажу что это. при чем когда давишь сильно он проходит. passat B7 1.8 DSG 2012 Года.
  15. #83
    Что за посторонний звук при прогреве 1,8 ?
    Звук появляется на холодной машине, после 5-6 минут прогрева на холостых и длится 1-2 минуты, как будто что-то трёт. От температуры вроде не зависит, потом выравнивается и затихает...
    Может было у кого?
    B7 / 1,8TSI / HL / 7DSG
  17. #84
    Севастополь
    Может было у кого?
    Такое у многих было и у меня 1 раз когда похолодало сильно. Что это никто сказать не может, даже дилеры.
    n99n Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #85
    Новичок Аватар для psb1
    Одинцово
    Может было у кого?
    Один в один. У меня так же уже 3-ю зиму. Длится после пуска двигателя 3-5 минут. Не парюсь. Хороший стук наружу выйдет. Пробег - 22 тыс. км
    Passat B7 Variant 12.11.2012г.в. Пакеты Technic, Comfort. Куплен у дилера в ноябре 2013г.
    Toyota Opa - 2004 г.в. (на ГБО) - отдал сыну
    Nissan Wingroad - 1999г.в. (на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2107 - 2004г.в.(на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2106 (реэкспорт из ГДР) - 1988г.в. - продан в лихих 90-х молодому бандиту из-за "крутого" госномера
    Москвич-412 Иж - 1972 г.в. - оставлен на вражеской территории в Латвийской ССР
  21. #86
    Дотошных нет, никто не разобрался? Всем пофиг если закончится гарантия и тогда что-то вылезет на 100-200 т.?
  23. #87
    Сосногорск
    Где-то тут были уже такие вопросы и такие звуки (у меня тоже этот звук есть). Кто-то ответил, что это звук работы насоса, вроде бы масляного, а может ещё какого. И появляется звук при определённой густоте масла. И считается нормой. Я свою запись дилеру показывал. Слушали микрофоном двигатель. Ничего не нашли.
    Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
  25. #88
    Авто в Авилоне уже неделю,, до этого специально приезжал демонстрировать этот хвук, без меня его никто не слышал, показал, согласились, записали, собирались менять помпу, потом какой-то клапан, в итоге ничего не поменяли и звук по их словам больше не проявлялся... Сегодня поеду к ним ПЯТЫЙ раз.
    Последний раз редактировалось n99n; 09.01.2016 в 23:04.
  27. #89
    Севастополь
    Одному человеку с драйва после просмотра видео с этим звуком оф. дилер сказал, что это насос вторичной рециркуляции воздуха в системе вентиляции картера и что он в холод так и должен работать......
  29. #90
    Авилон похоже не при чём, сегодня звук не проявился, появилось мнение, что звук бывает только после остывания полностью прогретого авто, а если его не грели или на нём не ездили, то в следующий раз звука не будет... Сегодня прогрел, посмотрим, что будет завтра. В Авилоне все вежливые такие, настораживает
    Сообщение добавлено в 23:20, предыдущее сообщение было в 23:11
    Нет там такого насоса, просто клапан рецеркуляции картерных газов.
  31. #91
    На следующее утро после прогрева звук отсутствовал, появилось мнение, что на авто надо поездить. Забрал машину, поездил, на следующее утро звук был, завтра опять отвезу в Авилон, надеюсь потепление не устранит звук, начинает надоедать...
  33. #92
    Опять был в Авилоне, посторонний звук продемонстрировал, его записали и отправили запрос в Германию, вчера пришел ответ, в дух словах: при прогреве на холостых оборотах масло в масляном насосе проходит через какой-то клапан с изменяемым сечением, он и издаёт такой звук, что считается нормой и никаких последствий для двигателя не влечёт.
    Sancha Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #93
    Красноярск
    Причина стука в двигателе 1.8 при нажатии на педаль акселератора
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Машина простояла в холод 4 дня, потом без проблем завел и появился стук при нажатии на педаль акселератора, причем на холодную и после прогрева, в нейтральном положении и при движении. Возил в сервис, послушали, двигатель в норме, сказали между двигателем и коробкой, поменяли маховик, отрегулировали сцепление, ничего не изменилось. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось NVB; 22.07.2016 в 14:47. Причина: video
  37. #94
    Новичок Аватар для Verona
    Вот уж на что не рассчитываешь при покупке фольксвагена, так это не непонятные стуки и отговорки официалов...
    А Вы замечали, что парковка, если наблюдать ее с балкона, чертовски напоминает старый добрый Тетрис?
  39. #95
    г.Ессентуки
    У меня passat b7 2012г недавно приобрел и заметил точно такой звук по утрам,но он продолжается буквально минута,две!
    Сообщение добавлено в 19:05, предыдущее сообщение было в 18:54
    Здравствуйте! недавно приобрел b7 2012г и заметил точно такой звук по утрам,но он продолжается буквально минута,две!Мне сказали,что это маховик гремит!
    Сообщение добавлено в 19:12, предыдущее сообщение было в 19:05
    Честно сказать я езжу на passat b7 3 месяца и я очень сильно удивлен,что они такие проблемные.До этого ездил на toyota avensis продал на пробеге 300000 и вообше ничего не гремело все работало идеально.Сделал выводы)))
  41. #96
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Уже ранее писал тут насчёт этого звука. Машине шестой год и всё в одной поре: как только на улице холодает до +15 и ниже, после запуска, через минуту появляется этот звук и проходит через-минуту-две. В морозы не появляется вообще. Ни какой прогрессии.
    В эту осень всё было тоже самое, но вот накрылась катушка зажигания. Сменили её, и заодно свечи и… звук исчез, хотя до этого был каждый раз. Правда, потом (через месяц) при более низких температурах опять появился. Так что ремешки-ролики-подшипники тут точно ни при чём.
  43. #97
    Ульяновск
    Ребята, ХЕЛП! Что за звук???
    Уже 3 года как обладаю пассатом б7 2011 года, с самого начала в лютые морозы был неприятный звук из области капота, но не обращал внимания, спустя 3 года звук стал появляться в любую погоду под нагрузкой! Подскажите, может было у кого?
  45. #98
    Волгоград
    а пробег какой? покажи машину специалистам, если это цепь, то ездить крайне опасно!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  47. #99
    А что за мотор? Похоже на смерть ролика-натяжителя или паразитного...только какого? Скорее всего- ролик ремня генератора...или обгонная муфта генератора (фикзнает, что за мотор).
  49. #100
    Волгоград
    по роликам - скинь ремень, если звук уйдет, то ролики на замену.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
Страница 4 из 5
  1. Непонятный звук от магнитолы
    от m01ska в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:44
  2. Непонятный свист под капотом
    от miff в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 19:39
  3. Непонятный звук...
    от Eldar в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 03:06
  4. Непонятный звук
    от AntonLiv в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 20:09
  5. Непонятный звук на B6
    от sergey.zubko в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 21:16
