Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 111
Тема: Непонятный звук под капотом
    Новичок Аватар для Pavlovsky
    РФ, Москва
    Приветствую!
    С утра обнаружил непонятный звук в районе нижней передней части авто, что-то похожее на дребезжания. Звук чем-то напониает, когда защита картера плохо закреплена. До сервиса доехать не могу-занят, а яму в гараже подтопило, поэтому сам пока что посмотреть не могу.
    Было ли у Вас подобное?
    при прогреве на холостых оборотах масло в масляном насосе проходит через какой-то клапан с изменяемым сечением, он и издаёт такой звук, что считается нормой и никаких последствий для двигателя не влечёт.
    Источник сообщения-><<<жми>>>
    Passat '11, 1.8TSI, МКПП
    Born to be wiiiiiiild!!! © The Doors
    Почти Мембер Аватар для parasena
    У меня был непонятный звук когда лежачие переезжала, но мне сказали что это погрехи сборки...
    Женская логика, конец мужской психике)))
    Мембер Аватар для Олег97
    Москва ЮЗАО
    "хороший стук на наружу вылезет", а если серьезно, то лучше к ОД доехать, найти время..)) если не было вмешательства в автомобиль снизу и маленький пробег, то все должно быть нормально, просто этот мотор немного шумный по сравнению с более ранними
    B7, Variant 1.8+DSG, Highline, Black, Technic, Comfort, RCD-510
    был B5+ Variant 1.8T Tiptronic Comfortline Blue Grphite 2004 - 2011 г.
    был B5 1.8T Sedan Manual Comfortline Greene 1999 -2004 г.
    Новичок Аватар для Versh
    Посторонний шм двигателя при прогреве.
    Здравствуйте форумчане.
    Мой вопрос такого характера:при прогреве двигателя появляется посторонний шум в так работы двигателя, где-то посередине, ближе к левой стороне, внизу. Шум громкий, с небольшой примесью металла,появляется не сразу, где-то через несколько минут и при прогреве до 50 градусов пропадает и больше не появляется. Скажите пожалуйста,что это может быть и как решить данную проблему. Заранее благодарен, всем участвующим.
    Машина: VW Passat 1.8 TSI кор. 7-DSG, 2012 года, 5000 пробег.
    Видео: http://youtu.be/QJmN_ozP02Q
    Коллега-у меня тоже самое. Что за фигня -не знаю.
    А к дилерам вы не обращались? Сегодня звонил в Авилон, предлагают оставить машину до утра, что бы послушать, конкретно ничего не сказали.
    Нет, пока к од не обращался. Мне авто нужен каждый день и поэтому оставлять дилеру на ночь нет возможности.
    Новичок Аватар для Izzi
    Россия
    Цитата Сообщение от Pavlovsky Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    подобного не было, но без ямы ты все равно не определишь причину, а в сервис ехать и платить деньги за то что бы причину определили не вижу смысла, не проще ли куда то на эстакаду заскочить и самому глянуть?
    Волгоград
    обычно подобные шумы могут издавать ремни-ролики-шкивы-подшипники навесного оборудования на этапе прогрева, при этом звуки бывают очень необычные, если с прогревом уходят то сильно беспокоится пока не стоит, а вот когда они станут постоянными то тут надо будет в срочном порядке искать виновника...
    ПС: недавно на машине отца менял подшипник генератора... машина (не пассат) очень шумно работала звуками напоминая работу убитого в хлам дизеля, но без ремня генератора просто шептала, причина - передний подшипник генератора, ремень был сновья перетянут, хватило на 30 тыс пробега.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Так самое интересное, что этот звук появляется не сразу после запуска мотора, а только через несколько минут и это при том, что в момент запуска смазка в подшипниках более густая, а ремни более "деревянные", чем через 3-4 минуты работы.
    Волгоград
    если отдавали машину на диагностику и она ничего не выявила, то наблюдайте - прогрессируют звуки или нет, возможно (как вариант) какой-либо из вращающихся элементов начинает умирать.... в последствии ваши наблюдения помогут мастерам быстро докопаться до истины.
    да... и сильно переживать пока не надо, оно того не стоит!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    У меня, например, этот звук появился сразу в первую зиму, сейчас, с приходом второй зимы, снова. Звук не прогрессирует, да и не переживаю пока.
    Я записался, но как назло сегодня данного шума не было, что делать не знаю, не хочется ездить в пустую. Звонил другому дилеру на консультацию, так там мне сказали, что это может быть допустимым шумом. Как пример мне привели выдержку из их документации, в которой написано про похожие шумы (изменения влажности, не частые поездки и т.д.), может шуметь ремень. Вот сижу и думаю.
    Последний раз редактировалось Versh; 05.12.2013 в 21:54. Причина: ощибка
    Волгоград
    может шуметь ремень
    скорее всего так оно и есть, попробуй на ночь оставить машину в теплом-сухом месте для эксперимента.... могу предположить с большой долей вероятности что никаких шумов не будет!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    В теплом месте? Так это и проверять не нужно, т.к. этот звук в теплое время года не воспроизводится (по крайней мере у меня, а у Versh звук точно такой же).
    Завтра еду ставить на ночь машину в "Авилон", утром будут слушать (если вылезет этот шум).
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Можно проверить ремень. Смочите ремень с рабочей стороны спиртовым раствором канифоли, это полностью уберет все проскальзывания и шумы. Удобно использовать для разведения и смачивания шприц.
    Волгоград
    самый верный способ...снять ремень вообще....но на это не каждый способен!
    а в остальном твой способ вполне имеет место быть!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Нижневартовск
    http://youtu.be/_X9b-nc8uGAТакая же беда и у меня. Пассат б-7 12 года 30 тысяч пробег. При прохождении второго то слесарь завел двигун масло еще не закачало в систему но слесарь даванул педаль газа почти до упора и районе 3 - 4 цилиндров был звон такой степени что мне тошно стало.... звук был высокий и низкий . ..... И после этого появился такойже шумящий звук . После прогрева двигателя через семь минут начинает шуметь и временами двигун начинает троить. глушу двугун снова завожу все чисто работает. Поменяли натяжной ролик потом масляный насос снимали ремень звук не пропадает. ждем решения из Москвы.
    Гость Аватар для Swarms
    а этот звук появляетчя не при холодном пуске? а то может гидрики начали стучать
    Нижневартовск
    Все верно зву4к проявляется на холодном двигателе через 7-10 минут . И бывает троить начинает. Я выложил видео. Может и компенсаторы а может и балансировка распредвалов. Но это только вскрытие покажет. Официалы включают дурака и ждут решении Москвы. Буду и я ждать 45 дней а после буду подавать на суд. Чем все закончится я сообщу. Но компенсаторы звучат более высоким звуком
    Сообщение добавлено в 20:55, предыдущее сообщение было в 20:41
    У меня такая же проблема. видео я выложил. Чем у вас закончилась эта проблема????
    Да, действительно, звук очень похож на мой и проявляется так же (моё видео # 4), только у меня не троит и не загорается лампочка. Мне кажется, что у шума своя болезнь, а у лампочки и нестабильной работы двигателя своя, скорее всего система питания. Я записывался на 7 декабря к ОД, но не смог, переписался на следующую субботу, в субботу вечером поставлю машину, а в воскресенье утром будут слушать. Компенсаторы вряд ли, они как правила стучат сразу. Да, странно, что даже снимали ремень, а шум остается. Мне казалось (слышно из моего видео), что когда я подношу камеру ближе к району натяжного ролика, шум более громкий.
    Опасаюсь только одного, что гарантийщики будут пытаться свалить данный шум на штатную работу двигателя. У меня в руководстве VW B7, на странице 192 есть одна ремарка, пишу дословно: После пуска холодного двигателя он некоторое время работает с повышенной шумностью. Это соответствует норме и не должно вызывать беспокойства.
    Не трать время и нервы бестолку, у всех так в холодное время года после ночной стоянки, но не каждый день)
    У мну третью зиму шуршит, один в один как у тебя и выше-так что не мешайте ДВС работать.
    P/s Такое впечатление, как будто что то включается-немного(2-3мin) "подкачает", и выключается...)))
    Спасибо за совет.
    Нижневартовск
    Нет друзья здесь собака зарыта всетаки в балансировке распред валов !!! У меня сначала тоже так понемногу начинало шуметь с сентября месяца а потом все гуще и гуще шум стал проявляться и стал троить двигатель и загорается EPS !!! Снимаем ошибку ошибки никакой не выдает. На моем видео ведь ясно видно что минус 10 на улице и когда шум вроде стал затихать комп ловит ошибку начинает колбасить двигатель потом глушу завожу снова и все пропало. Это нездоровый шум и его надо лечить. Я 36 лет за рулем и поверьте очень многое повидал и в ремонте и все остальное. Но у каждого конечно свое мнение. Я за то что это шум косяк и он выйдет боком !!! Я смотрел у офицеалов в компе двигатель там в районе третьего и чевертого цилиндров стоит ремень с Башмаком и успокоителем. В первую зиму этого шума у меня небыло. Хотя заводил движок и в минус 36 но это так для эксперимента. Кто первым найдет пhttp://youtu.be/fU_RpMEy6dAричину делитесь инфой !!!!!
    Последний раз редактировалось ua9jbv; 10.12.2013 в 21:06.
Страница 1 из 5
  1. Непонятный звук от магнитолы
    от m01ska в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:44
  2. Непонятный свист под капотом
    от miff в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 19:39
  3. Непонятный звук...
    от Eldar в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 03:06
  4. Непонятный звук
    от AntonLiv в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 20:09
  5. Непонятный звук на B6
    от sergey.zubko в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 21:16
