я правильно поняла, что это все в базе идет?
ЗА 1 203 000 руб.
4 легкосплавных колесных диска «Phoenix» 8 J x 17, шины 235/45 R17 (устойчивые к прямым проколам)
Колесные болты-секретки
Корпуса наружных зеркал, бамперы и ручки дверей - в цвет кузова
"Боковые указатели поворота – светодиодные, интегрированы в наружные зеркала
Хромированное обрамление боковых стекол
Оцинкованный кузов
Хромированная решетка радиатора
Передние защитные полоски – в цвет кузова, боковые и задние – хромированные
Зеленое атермальное (теплозащитное) остекление
Подвеска для плохих дорог
Защита моторного отсека
Белый «Candy»
Серый «Urano»
Интерьер
2 подстаканника спереди со сдвижной крышкой
Ящик-бокс и 2 подстаканника с крышкой между задними сиденьями
Ниша с крышкой в верхней консоли, ниши в передних дверях
Хромированное обрамление переключателя света
Приборы с хромированным обрамлением
Декор «Titanium Silver» для торпеды, центральной консоли и дверей
Центральный подлокотник на заднем сиденье с двумя подстаканниками, проем в спинке для длинномерных грузов
Тканевая обивка багажного отделения
Перчаточный ящик запирающийся, с подсветкой, охлаждаемый, с текстильным покрытием изнутри
3-спицевое кожаное рулевое колесо с декором из алюминия
Отделка кожей рукоятки рычага КПП
Поясничная опора и регулировка наклона спинки в передних сиденьях, на водительском сиденье – с электрорегулировкой
Центральный подлокотник спереди с нишей, 2 воздуховода сзади
Салон для курящих (прикуриватель спереди, пепельницы спереди и сзади)
2-местное заднее сиденье неделимое, с жестко закрепленной нескладывающейся спинкой
Тканевая обивка сидений, дизайн «Silversprint»
Передние спортивные сиденья с ручной регулировкой по высоте
Тканевые коврики спереди и сзади
Металлические накладки на пороги с надписью «Passat» спереди и сзади
Оснащение
"Би-ксеноновые фары (ближний и дальний свет), статический поворотный свет, динамический корректор фар
Светодиодные задние фонари и подсветка заднего номерного знака
Противотуманные фары
Подогрев передних сидений
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла
Индикатор окончания жидкости омывателя
Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 радиоключа с кнопкой открывания багажника
Наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом, со стороны водителя – асферическое
Электростеклоподъемники спереди и сзади с автоматическим режимом и кнопкой блокировки открывания для водителя
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету
Электромеханический усилитель руля, чувствительный к скорости
Стеклоочистители лобового стекла с интервальным режимом и датчик дождя
Комфортные запуск и остановка двигателя - по нажатию на вставленный ключ (функция «Press & Drive»)
Розетка 12В в центральной консоли сзади и в багажнике
Датчик наружной температуры
Дистанционное открывание крышки бензобака и багажника рукоятками в салоне
Автоматическое управление ближним светом фар с функцией «Leaving Home» и ручным режимом функции «Coming Home»
Внутреннее освещение с задержкой выключения и плавным затемнением. 2 светильника для чтения с хромированным обрамлением спереди и сзади
"Подсветка панели приборов регулируемая
Блок приборов с электронным спидометром, тахометром, счетчиком километража и дневного пробега
Многофункциональный индикатор «Plus»
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
Индикатор открытых дверей, капота и багажника
Предупредительный зуммер непристегнутого ремня безопасности
Кварцевые аналоговые часы в приборной панели
Защитная накладка на нижнем торце проема багажника
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо. Баллонный ключ и домкрат
Безопасность
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Пассажирская – с возможностью отключения
Боковые подушки для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности для защиты головы на весь салон
Автоматические 3-точечные ремни безопасности спереди и сзади, регулируемые по высоте, передние – с аварийным преднатяжителем
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) включая: антиблокирвочную тормозную систему (ABS), активную систему поддержания курсовой устойчивости с управлением тягой двигателя, электронную блокировку дифференциала (EDL), противобуксовочную систему (ASR), помощник подруливания, функцию стабилизации прицепа
Электронный стояночный тормоз с кнопкой включения/отключения, включая функцию Hill-Hold (помощь при трогании на подъеме). Автоматическое снятие со стояночного тормоза при трогании
Подготовка ISOFIX (места для крепления двух детских кресел на заднем сиденье), включая 2 крепежные петли на задней торпеде
Подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования
2 подголовника сзади
Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении
Электронный иммобилайзер
Система распознавания усталости водителя: отображение предупреждающей информации в комбинации приборов, предупреждающий зуммер
Система мониторинга давления воздуха в шинах
2 такелажные петли в багажнике
Знак аварийной остановки в нише крышки багажника с фиксаторами
4 x 20Вт, 8 динамиков спереди и сзади, Антенна в стекле
Интегрированный CD-чейнджер на 6 CD-дисков
Цветной TFT-дисплей, аудиовход AUX-IN, разъем для карт памяти SD-слот
Сенсорное управление «Touchscreen»
Климат-контроль автоматический, 2-зонный с раздельным регулированием температуры слева и справа, режим вентиляции без сквозняков
Автоматическое переключение в режим рециркуляции по сигналу датчика качества воздуха
Противопылевой и противоалергенный фильтр воздуха на основе активированного угля
Малинка, да.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Малинка Поблагодарил(и) за этот пост
Да нет, просто жалеют, что Б7 взяли
"Дистанционное открывание крышки бензобака и багажника рукоятками в салоне"
Кнопку бензобака в отличии от B7 оставили что ли?
А что Б7 нельзя открыть из салона?
Миша если задумаешься опробуем вариант с дисконтом)))
Влад помнишь был тут один так его фраза очень понравилась " Владел Б6 три года. Купил Б7 проехал 1000 км ПЛЯ ЧУВСТВУЮ ЧТО МЕНЯ НАИПАЛИ!" )))))) До сих пор вспоминаю эти слова и смеюсь. По теме посмотрел что в салоне визуально отличается от нашего модернезированного)))) это блок климата часы да несколько кнопок новых. Все остальное экстерьер но он очень красив. Особенно порадовала задняя корма. Визуально показалось выше Б6го но сказали нет обман зрения ибо стояла белая машинка по высоте так же как Б6. Покупать машину с 3,6 все таки для ценителей ибо ценник выше 2 млн, и полный нелеквид в случае продажи в течении первых трех лет. ))))))
+1 это еще шизофренией называется, да и вопрос кто за кем следит спорный!)))))))
Пац столом!)))))
Держи свое мнение при себе............
Сообщение добавлено в 14:31, предыдущее сообщение было в 14:28
Но он именно БИ-ксенон я проверил! СПасибо ФВ что не пошел по пути япошек!))))
а когда ЖОПА большая, они не поворачиваются?
Nativ, Ну что ты как маленький, ведеся))))
Последний раз редактировалось Малинка; 13.04.2012 в 21:16.
Ребят, конфигуратор доступен на www.volkswagen.ru
менеджер в руслане мне так сказал..при заказе новой СС..уже производят мою...отказался от гирлянд этих!
б7-1.8 хайлайн дсг.черный.комфорт.техник
