Страница 11 из 55
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #251
    Почти Мембер Аватар для Silver
    Харьков
    Цитата Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
    А кто подскажет при смене амотизаторов передних надо снимать шетки или нет?
    Надо снимать эту байду что на фото обозначено,щетки снимать не надо.
  3. #252
    Может кому будет полезно знать резльтат, поменял я свой ППД на пружины eibach pro sport - 25 мм и Bilstein B6. В ППД входят только другие пружины, амортизаторы точно такого же размера как и на европейце, в результате вместо ожидаемого опускания на 4 см получил только 3 см перед и 2 см зад. Так что кто ставит пружины от европейки ход штока не меняется не переживайте.
  5. #253
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    а как по жескости? как вообще впечатления?
    VW PASSAT 1,8т 10г.в. Хайлик +R-line+ 2пакета + RNS-510 + 17"(зима) + 18"(лето)+РТС+ VW Individual+ Dynaudio+ задняя эл.шторка+шторки на дверях+косвенный контроль давления в шинах+приборка R-line(синие стрелки)+карты дверей от в7+тоннель от в7+PLA1.5+черный потолок+розетка 230в+TPMS+DCC+Оо_vw_оО
    Жизнь хороша, когда живешь не спеша!!!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...sat_b6/zzzhuk/
  7. #254
    впечатления хорошие но жестковато стало, единственное не порадовало что думал амортизаторы выше чем немецкие а оказалось такие же. Знал бы ставил b8 и занижение -40 мм.
  9. #255
    Крым
    Вобщем еду я где-то в час ночи, скорость около 90 и вдруг, не пойму какая-то хрень на трассе лежит, даж не знаю как, я смог пропустить между колес эту хрень , но стало интересно что это было, на трассе никого, развернулся, подьезжаю, а там... железобетонная плита шириной где-то 80 на 60 см, и высотой сантиметров 10-12 и арматура торчит в стороны, вокруг никого, короче перекантовал я на обочину эту плиту, и теперь задумался, стоит ли ставить европейский вариант подвески... даже не представляю что могло бы быть, зацепив бы я эту плиту, хотя я раньше точно для себя решил что переставлю подвеску, теперь думаю, а может не стоит.. в наших то условиях...
    B8 1,8 DSG
  11. #256
    город - герой, ЮАО
    ну тут как говориться хозяин-барин! а если плита была бы друга, ну например 18-20 см высотой и 2 метра шириной? ППД тут не помог бы! это единичные случаи! я Вот так могу сказать, как и писал раньше - у меня она опустилась примерно на 1см, особый разницы не ощутил!
  13. #257
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Всем привет! Прошу помочь с подбором комплекта подвески. В целях убрать ППД,т.к. надоел удар передней подвески при проезде лежачих полицейских, и добиться хорошей управляемости, а также эстетический вид улучшить. Планирую менять пружины в комплекте с амортизторами. Подскажите каталожные номера. Машина в профиле.
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  15. #258
    Ставрополь
    Или подскажите ВИН 1.8 ТСИ Варианта с подвеской спортлайн
  17. #259
    Лефортово
    Вот мой вин держи,движок другой но тебе подойдёт точно,у меня спортлайн подвеска была,поставил ППД-на дачу ездить на спортлайне неудобно.Управляемость конечно с подвеской спортлайн-супер,я сейчас разницу вижу,но машина будет ниже значительно,дорогу отлично держит но жесткая.Вобщем для гладких дорог самое то,по колдобинам ездить не подойдёт.Хотя подвеска просто непробиваемая,мне спортлайн не удалось ниразу пробить,ППД помягче хоть и выше.Ещё заметил что при тяжелом грузе спортлайн почти совсем не проседает-очень жесткие пружины.WVWZZZ3CZ7E036564.Причём амморты и пружины навид одинаковые по размерам,а маркировкой пружин и выбитым номером на амморте разные совсем.На спортлайне машина будет напоминать картинг.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
  19. #260
    Ставрополь
    Спасибо большое! Заказал!
  21. #261
    Что-то ничего не понял. Т.е. пружины айбах про спорт -25 мм от ППД или от стандартных европейских? В итоге что можно обойтись только пружинами?
  23. #262
    spb
    Поедете к ТЕЩЕ на огород и Вам этот SPORT боком выдет! Живете в РАШЕ ,нужно подстраиваться и под дороги!
    От Д6 до В6
  25. #263
    город - герой, ЮАО
    Клубни, а всетаки кто-нить менял помимо пружин еще и аморты? Вот думаю попробовать!
  27. #264
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Клубни, а все таки кто-нить менял помимо пружин еще и аморты? Вот думаю попробовать!
    Смотря чего хочешь добиться заменой амортизаторов, жесткости или комфорта. Нужна жесткость ставь КОНИ Спорт или Бильштайн из серии спорт, где можно регулировать жесткость. Нужен дополнительный комфорт, то европейские пружинки с штатными амортизаторами вполне с этим справляются.
  29. #265
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, а в чем отличие 3C0 511 115AC от 3C0 511 115AD ?
    город - герой, ЮАО
    да пружинки я уже поменял! вот об амортах думаю....
  33. #267
    Москва, ЮАО
    Тогда, логически размышляя, раз пружины были заменены на европейские, то целью стоял комфорт. Поэтому, если не устраивают штатные и хочется большего комфорта, тогда ищем масленые амортизаторы сторонних производителей. Можно выбрать так же Кони . Выбираем по описанию, что нравится больше.
  35. #268
    город - герой, ЮАО
    по описанию FSD-то что нужно, тока вот два вопроса: как понять универсальные, т.е. досверлил и поставил...??? и всетаки как они автоматически настраиваются?... не совсем понятен принцип работы!?...
  37. #269
    Москва, ЮАО
    У меня на прошлой а\м стояли FSD, объективно - мне понравилась их работа. По описанию на сайте, если внимательно почитать, смысл в перепускном клапане, который он увеличения частоты колебания начинает пропускать через себя масло, тем самым делая его мягче.
  39. #270
    Новичок Аватар для MaxK
    Воронеж
    Уважаемые форумчане!
    имею афту 2009 год 1,8 тси мех. откатал 24 тыс за почти полтора года. подвеска немного упала по высоте, но сзади вобще пипец( сзади один человек, и немного забит багажник) просела так, что за 1000 км пути в Одессу задние брызговики стерлись на 2 - 3 см!!!!!! Обратился в оф дилер, сказали можно поставить от универсала, НО какие именно не знают - по каталогу их куча.
    чель - что была побольше грузоподъемность при слегка увеличенном клиренсе сзади
    так вот, хотел бы спросить - какие лучше будет воткнуть? от европейского варианта? или от варианта с ППД?
    з.ы. летом в багажник буду устанавливать компоненты аудиосистемы + доп аккум + доп шумоизоляшия уже есть ( так что зад нелегкий будет)
    Сообщение добавлено в 16:09, предыдущее сообщение было в 15:54
    вот фотка
    [IMG][/IMG]
    стоит на ровной поверхности, в багажниках абсолютно ничего, в баке резерв
    народ, у всех так ППД выглядит?????
  41. #271
    spb
    Европейский ниже ,чем ППД.
    От Д6 до В6
  43. #272
    Эт тоже не вариант, так как подходит не для любого климата и дорог ну и ездока. На плохих дорогах ,где много ям, мосло в амортах от высоких и резких гидродинамических нагрузках, вскипает. Они нагреваются и начинают сопливиться, вплоть до выхода из строя. При холоде, если в амортах не зимнее масло (норвежский вариант к примеру),тоже могут выйти из строя, но причине текучести. Их желательно "прогревать"
  45. #273
    Воронеж
    европейские и ниже и мягче как я понимаю? т.е. если европу от варианта поставлю - немного просядут и получится тоже что и сейчас? получается смысела нету?
    Сообщение добавлено в 17:08, предыдущее сообщение было в 17:04
    еще интересно! ППД от седана и от варианта отличаются только по жесткости? а по длине одинаковые?
  47. #274
    Сам хотел капить в гермашке. Сказали ,что по высоте все одинаковые, разная жескость. Там их видов 15
  49. #275
    spb
    Имел виду на европейских сидит ниже.
    От Д6 до В6
Страница 11 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
