Страница 49 из 55
ПерваяПервая ... 39 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,225 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #1201
    Я уже заказал теперь главное чтобы все встало
    B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
  3. #1202
    Златоуст
    Машины то хоть одинаковы? Мотор, коробка и т.д.
  5. #1203
    Цитата Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
    Приговорили все амортизаторы. Хочу решить вопрос радикально, т.к. сейчас подвеска Евро, ну очень низко. Есть опыт установки пружин/стоек олтрека на обычный вариант?
    Может, продает кто бу живые пружины B7 Alltrack?
    Эх..увидел что Вы не в Москве...
    У меня ППД с удовольствием махну на Евро или Спорт!
  7. #1204
    Донецк, ДНР
    Ну ППД - это как бы полумера. Если уже поднимать, то радикально, до уровня олтрека )
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  9. #1205
    Я наоборот хочу избавиться от ппд
  11. #1206
    Златоуст
    пдд от олтрека по моему не особо отличаются, на родных машинах естественно. Как обычный пассат поднимет тоже бы интересно посмотреть. Себе от тоурана ставил самые толстые.
  13. #1207
    Клубни нужна помощь!
    Хочу сменить ППД на Европодвеску
    WVWZZZ3CZCE181991
    Подскажите какие номера пружин, опорников, аммортов мне нужны?
  15. #1208
    WVWZZZ3CZCE181991
    Вложение 88151
    пружины смотри здесь http://www.lesjofors-automotive.com/...ecatalogue.asp
  17. #1209
    Сосьва
    Увеличения клиренса VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG
    Изучаю тему увеличения клиренса на Passat B6. Поучилось сделать замеры на двух авто, итог максимальный клиренс у всех одинаков и ограничен скорее всего ходом амортизаторов. Сильно огорчает маленьких ход задних амортизаторов относительно передних. Пока в планах заказать пружины увеличенной длины, а потом возможно установка покрышек 205/60 r16 вместо 205/55 r16.
    уважаемы бабай , подскажи пожалуйста очерной раз по задним пружинам на Volkswagen Passat Variant VII 1.8 TSI VIN: WVWZZZ3CZBE358247 , так же вопрос по производителям пружин , есть предпочтения ? спасибо
    VW PASSAT B6 HIGHLINE 2.0 FSI BLY 2005 Webasto OoWoO
  21. #1211
    Подскажите плиз номера, что мне нужно купить чтобы мой "кроссовер" занизить до европодвески (имеется виду стойки + пружины), уж больно смотреть на мою машину с таким дорожным просветом((. VIN WVWZZZ3CZCP022217.
    Заранее большое спасибо!)
  23. #1212
    у меня другая проблема задрать хочу жопу
  25. #1213
    Златоуст
    Встретиться не пробовали? Может проще ключами махнуться?
  27. #1214
    да написал пока тишина
  29. #1215
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    Я бы тоже хотел сделать на Б6 варианте клиренс алтрака. Есть номера пружин, отбойников и амортизаторов?
  31. #1216
    Сосьва
    Если у Вас обычная бензинка, то все намного проще.
    Клиренс у passat alltrack, как я считаю, получен за счет только пружин и большего радиуса колес. То есть по факту у нас с B7 подвеска одинакова, а passat alltrack это просто B7 с 4motion и увеличенным чуток клиренсом. Во вложение мои расчеты пружин по каталогу Kilen, за точность не ручаюсь, но других данных у меня нет. Изготавливать под заказ в РФ как то не срослось, крупным игрокам штучный заказ не интересен, у мелких не стабильно качество. Поэтому решил брать пружины Kilen.
    То есть можно поставить амортизаторы и отбойники(я бы рекомендовал подлиннее, если есть возможность поменять передние) какие хотите. А пружины подбирать под ваши нужды. Например, я передние ставлю от дизеля, а так как ДВС мой намного легче, то перед подымется. По задней подвеске все сложнее, VW и так сделал самые мощные пружины из-за баллонов назад для Passat(найти параметры пружин задних от passat alltrack у меня не получилось, они есть только в оригинале). Поэтому я планирую брать Kilen 65099 назад, если будет низковато, добавлю проставки. Мощнее не вижу смысла, так как мои расчеты показывают, что авто и так подымется на предел, дальше получим простую табуретку по задней подвеске.
    Данные Passat Alltrack 4Motion/BlueMotion 2.0 TDI 2013:
    Перед: пружины - 3C0411105AJ, отбойники - 1K0412303H(90мм), амортизатор - 3AA413031J
    Зад: пружины - 3C0511115BQ, отбойник - 3C0511359, амортизатор - 3AA513049N.
    *RF* Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1217
    Спасибо большое!
    эмекс дает аналог задних пружин 3C0511115BQ - SWAG 30 94 6962
    аналог передних 3C0411105AJ- Kilen 23124
  35. #1218
    Сосьва
    А какой артикул Килен смотреть на перед?
    Смотрите каталог Kilen в вложение или онлайн. Например VW 3C0411105AJ = Kilen 23124. А что Вам точно надо, это уже решайте сами.
  37. #1219
    т.е. Ваш выбор- перед Килен 23124, а зад 65099?
  39. #1220
    Сосьва
    Да, все верно. На данный момент так. Но Вам точно не советую ставить 65099, будет жестко. Ставьте тогда уже мои 65079.
  41. #1221
    Благодарю. Поизучаю.
    Сообщение добавлено в 23:30, предыдущее сообщение было в 20:16
    а амортизаторы можно оставить старые? стоят Boge с европружинами, более-менее свежие.
    Сообщение добавлено 24.09.2017 в 00:32, предыдущее сообщение было 23.09.2017 в 23:30
    а если 65071?, они чуть повыше 65079
  43. #1222
    г. Киров (Вятка)
    Я себе на Б6 дизеле сделал подвеску alltrack этим летом, пружины поставил Lesjofors аналоги для alltrack, аморты Sachs так же аналоги, колеса 215\60\16, сет подбирал уважаемый гуру В6 клуба, есть опыт такого сета и у других форумчан. Сейчас расстояние от земли до арки 72 см перед и зад, клиренс по порогу 21 см. Все нравиться, машина вобще другая стала, мне так больше нравиться, спокойно езжу там, где раньше не ездил.
  45. #1223
    Клево. А номерочки можно?
  47. #1224
    г. Киров (Вятка)
    ПЕРЕД.
    Амортизаторы:
    Сакс - 311863
    Боже - 36D94A
    Пружины:
    Лесждофорс - 4085725
    Установочный комплект:
    Боже - 891360
    Сакс - 900136
    ЗАД
    Амортизаторы:
    Боже - 30D84A
    Сакс - 311346
    Пружины:
    Лесджофорс - 4295085
    Боже - 892020
    Сакс - 900202
    _avers, *RF* Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1225
    ПЕРЕД.
    Амортизаторы:
    Сакс - 311863
    Боже - 36D94A
    Пружины:
    Боже - 891360
    Сакс - 900136
    ЗАД
    Амортизаторы:
    Боже - 30D84A
    Сакс - 311346
    Пружины:
    Боже - 892020
    Сакс - 900202
    Спасибо большое!
Страница 49 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
