Показано с 1 по 25 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
    Цитата Сообщение от niki1975 Посмотреть сообщение
    Буквы в книжке такие: BOH CN9 G1C H2F J0L D42 1AS 1G8 2FQ 5RQ 5SL TQ3 3S1 8TS QG3 8AI 8GU 8RM 1ZM L30 0YK G10 7MG.
    нету кода задней подвески, есть только код весового диапазона задней оси. исходя из передней подвески (ППД комфорт) можно предположить, что задняя стандартная евро (именно так комплектуется ППД комфорт).
    Ваши пружины должны быть 3C0511115AK и номер детали актуальный, замен не было, если нет цели изменить высоту задней оси и необходимо просто заменить пружины то советую заказать у другого поставщика. В москве на складах таких пружин нет, надо заказывать из германии. Обратитесь например к партнерам клуба занимающимися запчастями, они уже конкретнее ответят и цене и срокам.
    Альтернатив данным пружинам нет, можно взять с другим весовым диапазоном, но изменится высота.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Kirov
    Здравствуйте, может кто знает подойдет зимняя резина 225/55/r16 и лето 235/45/r18
    Гость Аватар для anton_1972
    Николаев
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста у меня машина из германии т.е подвеска нормальная европейская, но я заметил что на скорости она клюёт носом вниз и внешне видно перед чуть занижен может есть смысл подобрать чуть жёсче пружины и передок подымется, машина выравняется и всё наладится. Подскажите пожалуйста очень не хочется делать ненужную и глупую работу. За ранее спасибо!
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Странно. На моей из Германии с завода стоял СПОРТ, визуально был горизонт, даже зад казалось чуть ниже. Думал корма просто просела от времени. Заменил подвеску на СТАНДАРТ и ... на глаз зад опять чуть провисший, только чуть повыше весь авто стал. Наверное у вас просто пружины подсели, хотя должны и перед и зад сесть. Либо если авто владеете не с новья прежний владелец неудачно вмешался в конструкцию подвески.
    Как понять клюет вниз? При торможении?
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
    Если подвеска стандартная евро то при замене переда на ппд комфорт, пед поднимется на 1 см. Какое расстояние отцентра ступицы до верхней точки арки спереди и сзади
    Николаев
    Всё померял: перед - 375 мм , зад - 390 мм т.е на 15 мм передок ниже. А клюёт она когда на трассе попадаешь на волны начинает качаться передок вниз особенно если нужно резко притормозить.
    очень странно, зад похоже на ппд, а перед на 1 см ниже евро, такой как у DCC.
    Можно перед заменить на ппд комфорт и будет одинаковая высота
    Мой Вам совет, не заморачивайтесь. Так и должно быть, ничего у Вас не просело. У меня на В6 подвеска стандарт (европейская) тоже такое бывает на "неправильных" участках трассы. Лечиться только снижением скорости заранее (если вы знаете свой маршрут). А вот с ППД, Вы ещё больше бы стали паниковать. На таких участках её (авто) ещё и в сторону может отшвырнуть. Проверено на себе. Зато без ППД максимум комфорта и управляемости особенно в поворотах (меньше радиус и возможность поворачивать на большей скорости). А вот эксперимент только с передком приведёт к непредсказуемому результату. Ведь подвеска авто настроена в комплексе: перед и зад.
    TVITIS, не согласен. Если имеется такая разница в высоте от центра ступицы до арки между передом и задом, то такую подвеску уже нельзя назвать настроенной. Высота должна быть примерно одинаковой. А у него перед -1 см от европейской, зад + 1 см. Даже если предположить, что немцы оставили себе что нибудь из багажника и измерение высоты выполнялось на пустом баке, то все равно перед ниже нормального значения, хотя и в пределах допустимого диапазона + - 1 см.
    Чтобы увеличит высоту надо менять пружины, + 1 весовой диапазон.
    Чтобы избавиться клевка надо амортизаторы жестче.
    Николаев
    drsedoy, Как заказать что бы не ошибиться именно ппд комфорт может есть цифры или буквы какие нибудь. Подскажите пожалуйста!
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
