Страница 53 из 55
ПерваяПервая ... 3 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,325 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #1301
    Praga
    ну если вы не знаете, зачем советуете?)
    Не советую - лишь показал что выдает поиск на мою (не вашу) машину...!
    Удачного поиска...!
  3. #1302
    Спб
    Нашёл vin пассата на евро-подвеске, даже 3шт:
    WVWZZZ3CZ9E510486
    WVWZZZ3CZ9e539815
    WVWZZZ3CZ9E549053
    По каталогам передние пружины нашёл заменитель 4095116 а вот задние бьётся оригинал VAG 3C0511115CC, но заменителей нет.
    Sachs в своём каталоге предлагают мне перед 993 119 и зад 994 371, но я не очень доверяю этим "предложениям"
    Подскажите, какие пружины можно поставить вместо оригинала?
    Заранее благодарен.
  5. #1303
    Praga
    Последнее, что я хотел раньше сказать - из того большого списка (по ВИН) не у всех ориг номеров есть аналоги (по Сакс или Бильштайн). Второму (В) я бы точно доверять не стал!!!
  7. #1304
    Добрый день!
    Может кто помочь с подбором запчастей для замены ППД на европодвеску? Vin WVWZZZ3CZDP031552
  9. #1305
    Спб
    Вопрос знатокам по поводу пружин.
    Взял таблицу со всеми пружинами для пассата СС.
    У меня ППД Перед: G62+L14 845-890кг Зад: UC1+0YC 634-662кг
    Если брать перед, то по весовой категории передней оси я могу себе поставить как пружины:
    1. от евро-подвески G60+L12 926-865кг с артикулом 3C0411105S
    2. от DCC G61+03 856+890 с артикулом 3C0 411 105 C
    Посмотрел по заменителям оригинальных номеров этих пружин в каталоге Sachs:
    1. от евро-подвески Sachs 993 120
    2. от DCC Sachs 993 060
    При этом если посмотреть на характеристики пружин, то получается:
    1. От евро-подвески пружина длина 309мм, внешний диаметр 141 и толщина 13мм
    2. От DCC пружина 343 мм, внешним диаметром 142мм и толщиной 12,75мм
    Внимание, вопрос. Если пружины рассчитаны на одинаковую весовую категорию оси, то почему одна длиннее почти на 4.5см а другая короче?
    И означает ли это, что пружина с бОльшей длинной будет выше?
    Как будут себя вести эти две пружины на дороге на одном и том же амортизаторе?
    Заранее благодарен.
  11. #1306
    Воронекж
    Народ, добрый вечер. Надеюсь тема еще жива. Никак не могу понять, какие пружины мне надо(( Имеем ППД, хочу поставить пружины от спорт пакета. Не могу разобраться, какой весовой категории мне надо пружины. Может кто то помочь? За ранее благодарен. Прилагаю фото таблички с сервисной книги.IMG-0964.JPG
  13. #1307
    Новичок Аватар для skub
    ХМАО
    Доброй ночи, подобрал пружины, согласно таблицам, если можно номера амортизаторов, ну и в идеале что еще заменить? Европодвеска (стандарт) передние пружины 3C0411105A (L01-G02, L01-G07) либо 3C0411105B (L02-G02, L02-G07), задние 3C0511115AC (1JA-0YC) Заранее спасибо
  15. #1308
    Спб
    Добрый день! Выбираю между несколькими вариантами пружин на перед, сейчас стоит ППД.
    У меня сейчас стоят спереди весовой категории 846-890кг, параметры:
    - длина: 313мм
    - диаметр внешний: 142мм
    - толщина: 13,25мм
    Есть три варианта:
    1. От евро-подвески 2.0 CBAB вес 826-865кг, параметры:
    - длина: 309мм
    - диаметр внешний: 141мм
    - толщина прутка: 13мм
    2. От dcc-подвески 2.0 CBBB вес 821-855кг, параметры:
    - длина: 335мм
    - толщина прутка: 12.75мм
    3. От dcc-подвески noname вес 856-890кг, параметры:
    - длина: 343мм
    - внешний диаметр: 142мм
    Подскажите, при переходе с ППД на евро-подвеске нужно брать на сколько кг ниже?
    Как определить как изменится поведение подвески после установки этих пружин?
    заранее благодарен за ответы.
  17. #1309
    пружины Пассат В6
    Подскажите, сломалась передняя правая пружина пассат В6 седан, 2.0 механика, по VIN предлагают только оригинал, но дорого, может есть чем заменить? Спасибо.
  19. #1310
    Спб
    Ясновидящих здесь нет, чтобы сказать какую вам пружину брать без вин номера
  21. #1311
    Вопрос - подскажите, плиз. Подвеска ППД, оригинал, пробег 100 тыс. Если заменить задние пружины без замены амортизаторов, не будет ли лишняя нагрузка на пружины от того, что амортизаторы уже не новые?
  23. #1312
    Москва-Химки
    Амортизаторы не являются несущими элементами. Они служат для гашения колебаний.
    Аморотизаторы бывают двух типов - живые и мёртвые. Если Ваши живые - то они работают и держат те нагрузки для которых предназначены.
  25. #1313
    Спасибо.
  27. #1314
    Коломна
    Всем привет. Кто нибудь ставил в круг на авто аморы kayaba ultra sr???
  29. #1315
    Калининград
    Помогите плиз. Ситуация такова: купил пассат б6, 2009 год, пробег 120К 2.0 tdi, ездил проблем не знал, видел что жопа немного просевшая по сравнению с передом. И как то вез много людей в машине + вещи (встречал с аэропорта). Колеса (17 диски, 50 резина) вошли в арки с легонька, на каждой яме/неровности слышатся чиркаши, колеса задевают об обивку арки. Пытался сам разобраться что мне надо, но времени не хватило, а потом забыл. Прошло еще два месяца и сегодня при езде в одиночку (пустая машина) на неровной дороге опять чиркнуло. Вроде по наклейке и расшифровке с форумов такие пружины нужны 0YD+1JC - 3C0 511 115 AQ (Си Ли Же Же). Аморики стоят на текущий момент 3C0 513 049 BH. К сожаления цветовых меток на пружинах почему то не нашел. Главный вопрос. При замене пружин и амортизаторов не повторится ли ситуация, что при загрузке машины опять все просядет, ведь развесовка по моему вину 618-646 кг на заднюю ось. Менять аморики надо тоже, так как они потекшие. Может мне поставить что то другое, например пружины и аморики от стандартной подвески на задницу? Или же все оставить как было просто заменив на новое? Подходит ли вообще аморик 3C0 513 049 BH по длине к пружине 3C0 511 115 AQ или же я ошибся с пружиной, либо стоят не родные аморты. Уважаемые, разъясните как лучше поступить? Буду Вам очень признателен за любую помощь.
    VIN: WVWZZZ3CZAE038379
  31. #1316
    ЮФО
    добрый день. помогите подобрать передние пружины от европодвески, и заменить ппд на них.
    у меня L41 G52 весовой диапазон не могу определить. пассат б7 седан 2.0 дизель дсг. передний привод. метки на пружине ппд (фи фи)
    буду оч. благодарен.
  33. #1317
    Коломна
    Всем привет. Можете подсказать чем отличаются пружины ППД от Евро пружин? Если поставить Евро пружины, то на сколько см авто опустится? И если евро пружины, то авто будет мягче (плавнее на неровностях) ? И как это всё отразится на управляемости (в поворотах и перестроении на скорости)?
  35. #1318
    до Б5 они не дотягивали в плане комфорта и управляемости
    В5 вообще идеальная по комфорту подвеска...с удовольствием вспоминаю...
    Жесткостью и высотой.
    Примерно на 2 см.
    Теоретически да. Практически- всё индивидуально.
    А вот это- практически никак.
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1319
    Коломна
    IMG_20191028_155330_HHT.jpgIMG_20191028_154149.jpgВсем привет. Может кто подсказать что за пружины у меня стоят, какая нагрузка в кг? Фото прикладываю.
  39. #1320
    <tkfhecm
    Прошу помощи при замене пружин. Вин.
    Вин:wvwzzz3cz9p036128. 2литра, дизель,механика. Перед:G09 L19(795-835 kg) 3С0411105 AH.Зад:1 JB+OYC(588-612kg)3C0511115 BG.Пружины:перед аналог Lesjofors 4085725 пробился по етке. Зад аналог Lesjofors 4295074 пробился по етке. Заменил. Но появилась проблема с высотой по переду,он увеличился на 1.5см и стал от ступицы 41см,а задние в норме 38.5см. Два года езды не ужали пружины. Подскажите, может другую развесовку поставить 1K0512149B? Буду очень признателен за помощь. Форум весь перелистал.
  41. #1321
    Татарстан
    Добрый день. Прошу помощи в подборе пружин на авто Passat B8 CJSA 180 л.с. DSG7.
    На данный момент установлен ППД с завода, ведет себя подвеска крайне неуверенно. Отсюда желание сменить пружины и амортизаторы на версию без ПДД. То есть на евросток, однако при поиске нашел упоминание в рекламном буклете для Британии об уменьшенной на 15 миллиметров подвеске для этого авто.
    Цитирую: "Модели Passat Saloon и Estate BlueMotion оснащены заниженной спортивной подвеской, опускающей корпус примерно на 15 мм. Вместе с рестайлингом
    решетка радиатора, значительно снижается сопротивление воздуха, значительно улучшается расход топлива и сцепление с дорогой. Также способствует улучшению аэродинамики"
    То есть аналогично гольфам завод изготовитель имеет подобную подвеску, именуемую в народе "евроспорт пружины -15мм"
    Вот именно этот вариант хотелось бы найти и инсталировать в свой автомобиль.
    Пытался самостоятельно разобраться в ETKA, но ничего не понял, большие вопросы по весовому классу. Может быть тут найду кто подскажет. Нынешний конфиг имеет код подвески G03, спорт подвеска имеет код G02\G08. Также вместе с пружинами буду заменять амортизаторы, с выбором пока не определится. Либо Koni Sport либо Koni Special Activ. Заранее благодарен всем откликнувшимся. VIN авто вышлю по запросу в личку, также имеется несколько vin от обычных европейских пассатов в схожей комплектации.
  43. #1322
    Добрый день! Потекли задние амортизаторы и созрел вопрос об их замене. Заодно поднять немного (1-1,5 см) машину. Машина B7 Variant 2.0TDI МКП, код двигателя CFFB
    Сейчас у меня передняя ось: G07+L02
    задняя ось: 0YE+1JA
    Если выбрать ППД Комфорт, то получается: G10/G16 + L30 & 0YE+1JL. Даст ли нужный прирост данная конфигурация? И как можно осуществить это действие при малейших затратах бюджета?
    Подскажите пожалуйста еще номера задних амортизаторов
  45. #1323
    Praga
    Скорее всего (как правило) ППД будет ощутимо (+25-30%) дороже " стандарта". Я бы ставил обычные АМО (лучше Сакс) и проставки от Neksii (лифтанул себе год тому на такой же авто только не мех). Если пружины на концах не обломаны - нет смысла в их замене. Оригинальные пружины дороги а заменители такое...
    Последний раз редактировалось zender; 01.02.2020 в 02:29.
  47. #1324
    Негативно как-то отношусь к проставкам. Не вызывают доверия
  49. #1325
    Praga
    Ты просил максимально бюджетный вариант - это он (все остальные значительно дороже )... Но по сути такая же простака сзади уже стоит с завода ( другая просто толще). А вот металлическую в зад точно не советую! Почитай нет - может что то и прояснится
Страница 53 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
