Страница 6 из 55
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #126
    залил полный бак, сел вдвоем в авто + немного вещей, вот тебе и -2 см от плохих дорог... не стоит парится
    Украина
    Цитата Сообщение от LizarD Посмотреть сообщение
    Ну чтож, можете меня поздравить - теперь у меня подвеска - "полуевро"!!! Полу - потому что амортизаторы от тухлого русского пакета остались. С ними заморачиваться скорее всего не буду.
    Огромное спасибо Александру (толстый) за коды, комраду Шкодавод за подробный рассказ о результатах и Максиму (maxlegnum) за всестороннюю поддержку!!!
    В двух словах о первых впечатлениях:
    На крупных неровностях - как машину подменили! Теперь через лежачих ментов любых размеров переплываешь, а не шкандыбаешь
    Относительно не больше неровности - есть для примера широкая выбоина глубиной сантиметра 3-4 (нет верхнего слоя асфальта). Раньше на 50км/ч при проезде весь салон прогромыхивал "в такт", теперь на 70км/ч - салон молчит, хотя машину потряхивает.
    Мелкие неровности чувствуются, но стали как-то мягче, плавнее.
    Чувство скорости слегка притупилось - придется привыкать заново.
    Чуть прибавились крены в поворотах и клевки при резком торможении, но не критично.
    По управлению - ощущение, что чуть "отдалился" от машины, то есть как бы такой острой связи уже не чувствуеся, как раньше. По управляемости пока ничего не скажу - не прочувствовал.
    Скрипов стало меньше - это точно, хотя может совпало просто. Но по пути туда иногда бардачек побрякивал и дверь водительская донимала, на обратном пути оба сверчка ушли куда-то
    Дорожный просвет естественно снизился, прилагаю фотку (пока одна и не внятная, но если будет кому интересно, могу еще наснимать). Соответственно, слева ДО, справа ПОСЛЕ замены. Но не смотря на понижение, в корявый двор заехал без каких-либо проблем (ну, брызговикам как всегда досталось, но это не в счет).
    По деньгам получилось 17500 З/Ч + 6240 работа.
    Ставил следущие железки:
    Передняя пружина: 3C0 411 105 C (2шт.)
    Задняя пружина: 3C0 511 115 AD (2шт.)
    Отбойник амортизатора передний: 1K0 412 303 B (2шт.)
    Впереди еще обкатка (около 500км) и регулировка развал-схождения.
    В итоге доволен, как Бенгальский слон
    LizarD поздравляю, вижу ощущения у тебя такие же как и у меня. Я то же доволен как СЛОН.Единственная проблемка как по мне, которая существует только зимой и заметна где то после -10. Очень сильно чувствуется разделение работы амортизаторов между комфортом и жесткостью. Раньше с ППД всегда было жестко, сейчас, резкое разделение комфорта работы подвески от температуры. Но потеплело пришло тепло и сей час кайф. Если продлить тему , то мне было бы очень интересно поездить на амориках европейских, но экпереметировать за свои деньги не очень хочется, в принципе если не учитывать работу подвески свыше -10 то меня лично ВСЕ УСТРАИВАЕТ.Проехал на пружинках 8 000 км
    Последний раз редактировалось Шкодавод; 27.04.2010 в 17:03.
  5. #128
    Бронницы
    С удовольствием приму в дар. Мождь остались у кого? http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B3%D0%BE..
    Хайланчик 1.8TSI 6MT, 18" Был......
    Outlander XL 3.0 V6 стал
  7. #129
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Цитата Сообщение от ASA Посмотреть сообщение
    Я не Алибастр, но свое мнение выскажу. При замене пружин на европейские, мы занижаем а\м на 2 см, что своего рода сместило на амортизаторе рабочую зону (комфорта), что в последствии может сказаться на долговечности амортизаторов, но не настолько критично, если бы поставить пружины (кони или эйрбах) с занижением 4см , что получается 6 см от ППД. Штатные амортизаторы с таким занижением долго не протянут, мах 2-3 тыщи км.
    +много, проверил лично
    Теперь до отбоя подвеска не распускается, если лежачего мента профукать. Думаю, рабочий ход стал "правильнее". На сжатие пробоев тоже не было, хотя способствующие условия были.
    Пасибо, подпишусь под каждым словом!
    Сбагривать не тороплюсь, ибо кто его знает, как дальше пойдет - может придется обратно впихнуть.
  9. #130
    Бронницы
    Если все задуманное получится, то могу свои от ППД вернуть. Я просто хочу подстраховаться, чтоб совсем без пружин не остаться.
  11. #131
    Заозёрск
    так в чём много плюсов от замены пружин? какие проблемы устранены?--- козление на неровностях, вибрации и удары на мелочёвке, стуки при вылете колеса на скорости...
    Разве в этом виноваты пружины?
    А кто-то менял только амортизаторы? - какой результат?
    Сообщение добавлено в 23:05, предыдущее сообщение было в 20:44
    сам нашёл ответы на свои вопросы в инете, цитата :
    "Поскольку совершенная управляемость авто для меня очень существенный момент, то после долгих раздумий-консультаций выбор был сделан на голандских амортизаторах KONI Sport. Пружины решил оставить родные по следующим причинам (возможно впоследствии передумаю, но пока доволен):
    — у меня европейская подвеска, то есть клиренс около 15 см, следовательно уменьшать его — достаточно много возникнет неудобств.
    — европейская подвеска — достаточно жесткая и энергоемкая.
    — ставить комплект заниженных пружин — побоялся, что авто потеряет комфорт, поскольку заниженные пружины в любом случае будут жестче штатных. Амортизаторы koni были выбраны по следующим причинам:
    — одни из наиболее надежных в мире.
    — регулировка отбоя дает возможность индивидуально настроить баланс управляемости-комфорта.
    Недостатки этого выбора:
    — регулировка производится на пассатах только в снятом состоянии. — высокая цена.
    Я их ставил и снимал 3 раза. Первый раз все было очень долго — с одной передней стойкой возился полдня. Потом конечно уже все быстро — 1.5 часа на одну переднюю стойку (неспеша) и минут 10 на обе задних стойки. Регулируются koni так: шток до упора вниз, потом против часовой — это мягкость, по часовой — жесткость. Поскольку конструкция пассата такая, что доступ к штоку возможен только в снятом состоянии стойки — то и возникает такая проблема. На Самарах можно регулировать без снятия. Теперь о настройках амортизаторов: я пробовал несколько (по три раза снимал и ставил обратно!), остановился на следующей: 180 градусов от самого мягкого положения для передних и 140 градусов для задних. Обращу внимание — это настройки именно для моего авто!!! То есть с двигателем 1.8t, пружинами 1BA, седан. Для других кузовов, пружин и двигателей настройки могут быть иными, хотя мои вполне можно брать за ориентир.
    Что добился: — комфорт по моему еще лучше, чем на штатных — на грунтовке и при проезде лежачих полицейских авто практически не шевелится.
    — управляемость тоже на высоте — практически не ощущаются крены в поворотах, разумеется нет никаких кивков при торможениях, приседаний при разгонах и т.д.
    — ощущение руля стало чуть-чуть острее, но самую малость.
    — при проезде ям тоже комфортно - поскольку усилие отбоя существенно выше штатных, то пружина распрамляется не так быстро, следовательно колесо не проваливается в ямку со звуком "бух".
    — На гребенке тоже очень достойно - не замечаю ее.
    Сравнение производилось по сравнению со штатными амортами BOGE, состояние которых было на твердую четверку. Вобщем, мне очень нравится, ожидал меньшего эффекта."
    ссылка по коням - http://www.koni-rus.ru/07_fsd/index.html
    А кто-нибудь ставил амортизаторы кони fsd на пружины ППД? Поделитесь опытом.
    Последний раз редактировалось alebustr; 05.05.2010 в 02:00.
  13. #132
    Бронницы
    Лично для меня эстетическое наслаждение от приземистого авто. Проблем в принципе нет и со стандартными, но, блин, не нравится задранная машина на 18"-шках
  15. #133
    Заозёрск
    поставь накладки по кругу - будет эстетическое наслаждение, хотя дороже...
    а зачем пружины хотите купить от ппд, если не секрет?
  17. #134
    Бывалый Аватар для Nativ
    Что за накладки?
  19. #135
    Тула
    Ну, я уже писал, что на крупных неровностях плавность хода очень возросла, на мелочёвке это не сильно заметно (видимо, как раз тут большей частью работают амортизаторы), стуков при вылете колеса за 7-8 тыс где-то ни разу не было. До замены все эти проблемы доставали очень сильно.
    Тоже интересно. Есть мысли и ими заняться, чтобы и на щебне совсем приятно было, но пока не до этого.
    сам нашёл ответы на свои вопросы в инете, цитата: "..."
    Ну, я не настолько спец, чтобы подбирать вообще другие и не обладаю ресурсами для экспериментов - я тупо посмотрел, что на европейцах и это поставил. понравилось
    alebustr Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #136
    Бронницы
    Не, накладки не катят, колесо ведь в арку этим не спрячешь.
    Я не хочу покупать, я хочу принять в дар за символическое "спасибо" или стандартный "пивасик" если, вдруг,кто-то хотел их выкинуть после замены на европейские. Причем если все получится, то я свои отдам обратно.
    Резать буду.
  23. #137
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Резать буду.
    Что-то мне кажется, что это не выполнимо. Я имею ввиду, что не выполнимо конструктивно, т.к. пружина на концах закручина силнее к центру и отрезав по краю или краям не встанет в посадочные места на опорном подшипнике и стойке. Хотя могу и ошибаться нужно будет глянуть на пружинки в гараже.
    о нашел фотку стойки в соседней теме, и на ней явно видно , что я имел ввиду
  25. #138
    Мембер Аватар для andreev
    Добавлю чтоль свои 5 копеек. Уверен пружину резать не получиться, так как её форма не даст поставить её назад. Она просто не сядет.
  27. #139
    Заозёрск
    Вопрос к Шкодаводу и LizarD:
    Так у кого подвеска стала комфортнее и управляемость не пострадала?
    Шкодавод - 3c0411105B,1K0511115BG;
    LizarD - 3С0411105С,3С0511115AD.[COLOR="Blue"]
    Последний раз редактировалось alebustr; 08.05.2010 в 00:28.
  29. #140
    Тула
    Шкодавод - 3c0411105B,1K05111115BG;
    LizarD - 3С0411105С,3С05111115AD.
    У меня стала комфортнее, управляемость не пострадала (хотя я особо и не зажигаю). Резко объехать змейкой 4 бааальших ямы - без проблем (позавчера случайно проверил)
    Вопрос к Толстому:
    для 1,8tsi акпп, седан комбинация пружин 3C0411105C ,3C0511115BG подойдёт?
    Знач это не те пружины?
    ЗЫ: VIN WVWZZZ3CZ8P114881
    Заранее спасибо!
    те, просто я дал номера пружин, а человек просил амортизаторы
    перед: 3c0411105c(b-еще более мягкие и самую малость ниже)
    зад: 3c0511115AD(c- то же самое)
  31. #141
    Завсегдатай Аватар для Schelter
    СамараКалугаЛондон
    А в чем выражено?...
    Я в этой теме был на Шкода форуме, но у них то понятно ППД задирает Октавии очень заметно... Может, им и имеет смысл...
    А у нас-то... Разница даже на глаз не заметная... Специально в Европе подходил к Пассатам, смотрел - [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] всё то же как у меня с виду...
    LR Discovery 4 TDV6
  33. #142
    Бронницы
    На фотке европейская пружина? У меня помойму передок без сужения по нижнему краю. В общем придется сначала разобрать и оценить шансы. Или может кто фото пружин от ППД отдельно показать перед и зад?
  35. #143
    Москва, ЮАО
    А какая разница европейская или нет. Посадочные места последних витков пружин заужены, что там ,что там. Амортизатор с опорным подшипником при замене не меняется, только пружина.
  37. #144
    Бронницы
    Я почему-то не заметил у себя что нижний виток тоже заужен, пойду посмотрю. Но если так, то это разумеется гЕмор.
  39. #145
    Minsk
    Поиском не нашел, хочу сделать машину пониже, 3C0071679 -вот номерок комплекта пружин, становится ли он на пакет для плохих дорог.
    2.0 TDI, DSG, Highline
  41. #146
    Украина
    Думаю результат, один и тот же (читай отчеты наши выше)
    Я поставил пружины по ВИНу европейского авто на механике как и писал выше (разница в весе 25 кг)
    LizarD-подбирал по ЭТКЕ (я разобраться не смог)
  43. #147
    Москва, ЮАО
    Внимание тем, кто собирается менять пружинки самостоятельно!!! Есть подводный камень, а именно при винимании стойки из поворотного кулака, видимо необходимо, откручивать от ступицы шрус, т.к. он не дает опуститься кулаку для полного высвобождения стойки, так же гиморой с установкой стойки обратно, и гимор двойной. Ох и намучился я , особенно с правой стороны, где длинный шрус. Было желание все бросить, вызвать эвакуатор и оттащить в сервис, но лом в сочетании с " такой-то матерью" помог решить проблему - все встало как надо.
    В идеале снять ступицу вообще, но там нужны съемники для рул. тяги и головка под болт шруса, которых у меня не было.
  45. #148
    какие амортизаторы ссаааамые мягкие?ктонить подскажет?
  47. #149
    Гость Аватар для Dimych
    и мне честно говоря оч интересно, а то как то жестковато всетаки.
  49. #150
    луна
    Может от пиндосов, у меня вроде не оч жестко, короч мне нравится
Страница 6 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
