Страница 17 из 55
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #401
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    Цитата Сообщение от katun Посмотреть сообщение
    Я вот это ожидаю http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=24&t=3538[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 18:32, предыдущее сообщение было в 18:31
    Пружины заказал на www.tuning-net.ru, цена хорошая по сравнению с Exist
    нормально пассат смотрится ) теперь все ясно как будет
    Сообщение добавлено в 23:41, предыдущее сообщение было в 23:40
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    а если ты в доску "бродяга" хаммер или уазик тебе в собственность
    а ты в доску "тухлый город"!
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  3. #402
    Доброго всем дня!
    Озадачился заменой пружин с ППД на "европейские", машина 2,0TFSI АКПП Variant.
    Прочитав всю ветку так и не разобрался с индексами нагрузки, да и не имею возможности полностью расшифровать VIN, поэтому буду премного благодарен, если посмотрите мой VIN WVWZZZ3CZ7E245394 и подскажете какие все таки номера пружин мне подходят? Хочу поставить те пружины, которые идут на европейские авто, с которыми пропадает табуреточность, которые как я понял, занижают клиренс на 20мм и с на которых езда становится комфортабельной, к чему я и стремлюсь. менять аммы пока не собираюсь.
  5. #403
    Новичок Аватар для Mat
    Новосибирск
    Всем здрасти примите новичка, приобрел пассика 2008 года Variant, 1.8 TSI АКПП comfortline с ППД, крайне не нравиться просвет колеса и арки, но прочитв ветку от и до запутался в развесовки, разных двигателях, и + коробка!!! все стремяться приземлить и оставить мягкость подвески, я же хочу тоже приземлить как можно ниже(в приделах разумного, без вреда амморикам) на родных амориках с ППД, но и зад сделать по жестче, потому что часто в багажнике приходиться по работе возить что то увесистое, машина приседает на задок, а передок наиборот в дыбы, крайне не нравиться.... посматрел недавно на пружине еще какие то метки, зашел на Exist и заблудился вообще.. спереди метки орнж-бел-оранж, с зади желт-желт-желт. я тут видел вины европы, но опять же тут разделение на седан и универсал... прощу помощи, хочу поменять пружины к летней резине 235*45*17. VIN WVWZZZ3CZ8E229296 прошу грамотных специалитстов помочь в беде неопытному )) заранее спасибо
    кое что присмотрел но опять же не знаю в правильности выбора
    http://www.vrc.ru/shop/default.asp?w...ify&c_no=77297
    http://www.eibach.ru/?id=1332#
  7. #404
    Завсегдатай Аватар для demid
    народ, надо будет ставить подвеску -40мм с короткими амортами, какие отбойники назад ставить вместо штатных 133мм (3C0511359)?
    118мм (3C0511359B или 3C0511359F) или 96мм (3C0511359A) ?
    для каких подвесок 96мм идут?
    спасибо
    в клубе от 19"
  9. #405
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    На след неделе возвращаю спорт пружинки, ставлю R18 - ждите фотки )))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  11. #406
    ну что никто не вкурсе про задние отбойники?
    в клубе от 19"
  13. #407
    Новосибирск
    Мне тоже очень интересно, по поводу отбойников... необходимо их ментять при смене пружин, ППД на КОНИ -40???? Знающие люди дайте дельный совет...
  15. #408
    я заказал в итоге перед 50мм вместо стоковых 90мм, зад 118мм вместо 133мм.
    96мм на зад видимо к нам не возят, тк сроки большие и неизвестно привезут или нет
    в клубе от 19"
  17. #409
    Новосибирск
    Мне ответили вот так : При установке амортизаторов и пружин KONI устанавливаются
    штатные отбойники, пыльники, опорные подшипники.
  19. #410
    Хз, просто больше шансов будет достать до них на нагруженной машине
    в клубе от 19"
  21. #411
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    так и есть, я на своей при переходе с ППД отбойники не менял, и теперь им хана, развалились
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
  23. #412
    Новосибирск
    а какие тогда ставить подскажи пжалуйста?
  25. #413
    г. Пенза
    VW Passat B6, 2,0 TDI , Variant, 2007г. из Германии. Стояли пружины: перед- оранж-зелён-жёлт.-жёлт., зад-красн-лилов-оранж-оранж. Очень комфортная подвеска, но низковата для просёлочных дорог. Поставил ППД.
  27. #414
    познавательно=)
    в клубе от 19"
  29. #415
    Новосибирск
    Так все таки про отбойники кто нибудь подскажет что нибудь дельного??? я пружины заказал и переживаю если не встанут(((
  31. #416
    Ставь перед 50 зад 118. Да все встанет просто если не поменять будешь чаще в них упираться при работе подвески, ход рабочий меньше будет.
    Еще вопрос знатокам,
    По идее надо ослаблять сайленты рычагов спереди сзади чтобы после замены подвески затянуть их под нагрузкой (новое рабочее положение)?
    Нутипа машина опустилась и у них теперь другая рабочая зона?
    Или это бред?))) все и так будет нормуль?
    в клубе от 19"
  33. #417
    Украина, Киев
    вроде все поставил
    Кстати, было обнаружено, что у меня впереди установлены пружины 721-755кг, а надо 756-795.
    Так что, через 2 недели, мои две передние пружины 3C0511115AP - будут выставлены на продажу. Кому интересно - маякуйте в личку.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  35. #418
    Однозначно менять на отбойники для спортпакета - перед 55 мм, зад - 118 мм.
    98 мм отбойники - для подвески Nivomat с автовыравниванием положения задней части кузова при загрузке.
    '12 Touareg V8 TDI
  37. #419
    спасибо!
    в клубе от 19"
  39. #420
    Решил собрать воедино всю доступную информацию по пружинам для Пассата Б6 чтобы облегчить подбор пружин желающим заменить пружины на другой тип.
    Данная процедура была успешно проделана мной год назад при замене ППД на "европружины", но пружины я подбирал не по нижеприведенной методике, а заказывал по ВИНу схожей машины, но с европодвеской. В дальнейшем правильность номеров подтвердилась этой методикой.
    Для подбора пружин сначала нужно определить что установлено сейчас.
    Для этого на наклейке в сервисной книге/наклейке в нише запасного колеса/в расшифровке ВИН-номера автомобиля ищем примерно такие обозначения (ниже - данные для моего автомобиля, в скобках - указано где переменное значение):
    0YE (0Y_)
    1JB (1J_)
    G09 (G_ _)
    L20 (L_ _)
    G09 + L20 - тип передней подвески и характеристика пружины
    1JB + 0YE - тип задней подвески и характеристика пружины
    Либо ищем такие обозначения в расшифровке ВИН-номера, которую могут дать в ЭТОЙ ТЕМЕ
    Так-же можно определить характеристики пружин по нижеприведённому списку:
    Перечень номеров пружин с кодами комплектаций и цветовой кодировкой:
    Для определения нагрузки задней оси смотрим СЮДА
    Ищем графу со своим 0Y_, а в ней уже данные для 1J_
    Для моего автомобиля - 641 - 669 кг.
    Для определения нагрузки передней оси смотрим СЮДА
    Ищем графу со своим L_ _, а в ней уже данные для своего G_ _
    Для моего автомобиля - 836 - 880 кг.
    Следующий этап - выбор типа желаемой подвески из нижеприведённых списков:
    Коды комплектаций для передней подвески:
    Коды комплектаций для задней подвески:
    Я выбирал для стандартной ходовой, она же "европодвеска":
    Передняя - G02/G07/G11/G12/G15 - Стандарт
    Задняя - 1JA - Стандарт
    Следующий шаг - определение кодов для новых пружин. Пользуемся теми-же списками, что и для определения нагрузки имеющихся пружин, подбирая их по нагрузкам, определенным для своих пружин (для многих типов нагрузка не совпадёт точно - ищем ближайший подходящий диапазон).
    У меня получилось следующее:
    Передняя: G07, L30
    Задняя: 1JA, 0YE
    Осталось только выбрать необходимые пружины из каталога ЕТКА или из первого списка.
    По имеющейся информации уже можно в ETKA определить остальные запасные части, подлежащие замене при замене пружин на выбранные.
    При замене ППД на Стандарт обычно требуется замена отбойников передней подвески, при замене на спорт - отбойников передней и задней подвесок.
    Ниже - список частей с применяемостью по типам подвесок:
    Так-же, пользуясь таблицами нагрузок, можно сделать имеющуюся подвеску жёстче и выше, либо мягче и ниже, выбрав "соседний" диапазон нагрузок.
    Так-же в идеале требуется замена амортизаторов. Кому надо номера - пишите в этой теме.
    Думаю, что всё вышеизложенное кому-то будет полезно.
    Кто не понял чего-то - объясню либо перепишу текст в более удобоваримый формат
    P.S. Пересмотрел ЕТКА насчёт пружин для Б7 - подойдёт эта методика. Позже добавлю информацию по Alltrack.
    Последний раз редактировалось VeN.o.M; 12.03.2014 в 10:27.
    '12 Touareg V8 TDI
    _avers, RussCust, rust630, дядя Ваня, Tabacman, Petroveech, FFFRENCH, Holzhacker, edilo2, bebels and 24 others Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #421
    Свёл всю инфу по подбору пружин в ЭТУ тему.
    '12 Touareg V8 TDI
  43. #422
    Отредактировал + добавил номера передних пружин.
    '12 Touareg V8 TDI
    _avers Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #423
    Новосибирск
    познаватенько написали)))) но спасибо, поставил как есть только пружины
    Отредактировал + добавил номера задних пружин.
    '12 Touareg V8 TDI
  49. #425
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    а кроме пружин ничего больше менять не надо? то есть, ставишь евро пружины на место нынешних и все?
Страница 17 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
