Страница 18 из 55
ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #426
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    Цитата Сообщение от yurecstm Посмотреть сообщение
    а кроме пружин ничего больше менять не надо? то есть, ставишь евро пружины на место нынешних и все?
    yurecstm внимательнее,внимательнее
    По имеющейся информации уже можно в ETKA определить остальные запасные части, подлежащие замене при замене пружин на выбранные.
    При замене ППД на Стандарт обычно требуется замена отбойников передней подвески, при замене на спорт - отбойников передней и задней подвесок.
    Так-же в идеале требуется замена амортизаторов. Кому надо номера - пишите в этой теме.
  3. #427
    При замене ППД на стандарт нужно докупить и заменить в передней подвеске следующее:
    Буфер отбоя:
    G02/G05/G07/G10/G15/G16/G19 - 70 мм - 1K0 412 303 B
    '12 Touareg V8 TDI
  5. #428
    Завсегдатай Аватар для demid
    до
    и после...по приблизительным замерам опустилась на 5.5-6 см от пдд
    Сообщение добавлено в 23:00, предыдущее сообщение было в 22:59
    еще должны усесться поидее
    в клубе от 19"
  7. #429
    Новичок Аватар для Mat
    Новосибирск
    у меня так же примерно присела, замерил, растояние от арки до асфальа было 70 см, стало 64)))
  9. #430
    demid, и чего, реально с таким клиренсом передвигаться? По паркету только
    Мне вот такого мало (извиняюсь за грязную машину на фото) Подвеска европейская Sport-comfort по расшифровке...
  10. #431
  11. Рейтинг
    надо от оси колеса мерить до края арки, чтоб убрать погрешность от размера резины
    Сообщение добавлено в 10:08, предыдущее сообщение было в 10:08
    пока что все отлично=) все нужные лежаки и поребрики переезжаю
    в клубе от 19"
  12. #432
    Новосибирск
  13. Рейтинг
    Беда подкралась не заметно))) стойки передние потекли, увидели когда меняли пружины.... Ребят прошу помочь выяснить следующий вопорос связаный с занижением, начал выбирать стойки, присмотрел бильштайн б4 но к ним надо еще и отбойники!! и пыльники!!! родные от ППД не рассматривал, и такой ньюанс, если потом переставлять обратно старые пружины)) то что со стойкой будет!?? будет нормально работать или нет?
  14. #433
  15. Рейтинг
    Бильштайн B4 - один в один повторяют оригинальные амортизаторы... Для заниженных машин у бильштайна есть B8 Sport.
    Отбойники ставь от спортпакета:
    Перед: G03/G08 - 55 мм - 1K0 412 303 F
    Зад: 1JC - 118 мм - 3C0 511 359 B
    Старые пружины на Бильштайн В8 уже не поставишь - короткоходные они. Как вариант - амортизаторы Koni Sport - они и для ППД подходят, и для заниженных.
    '12 Touareg V8 TDI
  16. #434
    Новосибирск
  17. Рейтинг
    Вот спасибо огромененное, полез заказывать))
  18. #435
  19. Рейтинг
    ээ... что именно будешь заказывать??? С амортизаторами определись, а отбойники можешь заказывать.
    '12 Touareg V8 TDI
  20. #436
    Новосибирск
  21. Рейтинг
    а пыльник новый заказывать? или они в комплекте идет? смотрю 22-151070 Бильты, и по опоре вопрос. нужно её менять?
  22. #437
  23. Рейтинг
    У меня Koni - пыльник штатный остался.
    Всё-таки Б4 решил взять? У тебя сейчас какое занижение?
    Опоры амортов не нужно менять.
    Сообщение добавлено в 11:50, предыдущее сообщение было в 11:45
    Ага... понял. В4-е для спортподвески.
    '12 Touareg V8 TDI
  24. #438
    Новосибирск
  25. Рейтинг
    от асфальта мерял было 70 до арки, стало 64, пружины кони поставил с занижением -40, там вылезли ток бильты б4, б8 не было, у меня субарь был с бильтами ток там б6 были. впринципе понравилось, поэтому на них ставку сделал.
  26. #439
  27. Рейтинг
    В4 - аналог оригинальных.
    А вот В8 это укороченная версия Б6-х...
    "жёлтые" бильштайны (В6 и В8) славятся надёжностью... про В4 не слышал.
    '12 Touareg V8 TDI
  28. #440
  29. Рейтинг
    в клубе от 19"
  30. #441
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
  31. Рейтинг
    Свод информации про замену пружин на Passat B6
    А табличек по подбору амортизаторов исходя из весовых нагрузок или комплектаций, нет? Как подбирать оригинальные стойки?
  32. #442
  33. Рейтинг
    Будут! Как будет возможность - обязательно сделаю.
    Сообщение добавлено в 14:53, предыдущее сообщение было в 14:53
    Если интересуют сейчас какие-то конкретно - пиши код подвески - подберу.
    '12 Touareg V8 TDI
  34. #443
    Новосибирск
  35. Рейтинг
    ваще норм
  36. #444
    Могилев
  37. Рейтинг
    подскажите стойки для G07 L30
    VIN WVWZZZ3CZ8P054232
  38. #445
  39. Рейтинг
    Передние стойки - 3C0 413 031 AT
    Задние амортизаторы - 3C0 513 049 CN
    '12 Touareg V8 TDI
    Stomat Поблагодарил(и) за этот пост
  40. #446
    Подмосковье
  41. Рейтинг
    Добрый день! У меня, судя по кодам, ППД Комфорт (G10+L31, 1JL+0YD). Как думаете, будет ли разница в плане улучшения комфорта, если поменять на европейский вариант подвески? Еще не совсем разобрался с подбором: L30 и L04 одинаковые и какой из них выбирать?
    White Man Can Jump!
    Гоняю на белом тракторе-сарае с ВЫПом...
  42. #447
  43. Рейтинг
    Добрый день!
    Насчёт разницы между ППД Комфорт и Стандарт - не подскажу, так-как не ездил на ППД Комфорт. С ППД Комфорт машина ниже на ~1 см от ППД.
    L30 и L04 - действительно одинаковые. И номера пружин так-же одинаковые. до 2008 года был код L04, а потом, видимо, заменили на L30, так что выбирай L30.
    '12 Touareg V8 TDI
    BORIS M Поблагодарил(и) за этот пост
  44. #448
    Мембер Аватар для BORIS M
    СПБ
  45. Рейтинг
    номера пружин от евро подвески перед зад поскажите и на сколько мм она ниже от ПДД? Спасибо
  46. #449
  47. Рейтинг
    Ну для начала либо ВИН-номер дай, либо точки цветовые на пружинах посмотри, если лень читать весь первый пост...
    '12 Touareg V8 TDI
  48. #450
    СПБ
  49. Рейтинг
    я прочитал, так и не понял)))) Спасибо xw8zzz3czag002637 хочу поменять ПДД на евро. Там 150мм клиренс на выходе будет
Страница 18 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
