Машины то хоть одинаковы? Мотор, коробка и т.д.
Я уже заказал теперь главное чтобы все встало
B6 1.8TSI, BZB, МКПП - с 02.2012 - пока доволен
Ну ППД - это как бы полумера. Если уже поднимать, то радикально, до уровня олтрека )Эх..увидел что Вы не в Москве...
У меня ППД с удовольствием махну на Евро или Спорт!
2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
пдд от олтрека по моему не особо отличаются, на родных машинах естественно. Как обычный пассат поднимет тоже бы интересно посмотреть. Себе от тоурана ставил самые толстые.
Клубни нужна помощь!
Хочу сменить ППД на Европодвеску
WVWZZZ3CZCE181991
Подскажите какие номера пружин, опорников, аммортов мне нужны?
пружины смотри здесь http://www.lesjofors-automotive.com/...ecatalogue.asp
Изучаю тему увеличения клиренса на Passat B6. Поучилось сделать замеры на двух авто, итог максимальный клиренс у всех одинаков и ограничен скорее всего ходом амортизаторов. Сильно огорчает маленьких ход задних амортизаторов относительно передних. Пока в планах заказать пружины увеличенной длины, а потом возможно установка покрышек 205/60 r16 вместо 205/55 r16.
уважаемы бабай , подскажи пожалуйста очерной раз по задним пружинам на Volkswagen Passat Variant VII 1.8 TSI VIN: WVWZZZ3CZBE358247 , так же вопрос по производителям пружин , есть предпочтения ? спасибо
VW PASSAT B6 HIGHLINE 2.0 FSI BLY 2005 Webasto OoWoO
Подскажите плиз номера, что мне нужно купить чтобы мой "кроссовер" занизить до европодвески (имеется виду стойки + пружины), уж больно смотреть на мою машину с таким дорожным просветом((. VIN WVWZZZ3CZCP022217.
Заранее большое спасибо!)
у меня другая проблема задрать хочу жопу
Встретиться не пробовали? Может проще ключами махнуться?
да написал пока тишина
Если у Вас обычная бензинка, то все намного проще.
Клиренс у passat alltrack, как я считаю, получен за счет только пружин и большего радиуса колес. То есть по факту у нас с B7 подвеска одинакова, а passat alltrack это просто B7 с 4motion и увеличенным чуток клиренсом. Во вложение мои расчеты пружин по каталогу Kilen, за точность не ручаюсь, но других данных у меня нет. Изготавливать под заказ в РФ как то не срослось, крупным игрокам штучный заказ не интересен, у мелких не стабильно качество. Поэтому решил брать пружины Kilen.
То есть можно поставить амортизаторы и отбойники(я бы рекомендовал подлиннее, если есть возможность поменять передние) какие хотите. А пружины подбирать под ваши нужды. Например, я передние ставлю от дизеля, а так как ДВС мой намного легче, то перед подымется. По задней подвеске все сложнее, VW и так сделал самые мощные пружины из-за баллонов назад для Passat(найти параметры пружин задних от passat alltrack у меня не получилось, они есть только в оригинале). Поэтому я планирую брать Kilen 65099 назад, если будет низковато, добавлю проставки. Мощнее не вижу смысла, так как мои расчеты показывают, что авто и так подымется на предел, дальше получим простую табуретку по задней подвеске.
Данные Passat Alltrack 4Motion/BlueMotion 2.0 TDI 2013:
Перед: пружины - 3C0411105AJ, отбойники - 1K0412303H(90мм), амортизатор - 3AA413031J
Зад: пружины - 3C0511115BQ, отбойник - 3C0511359, амортизатор - 3AA513049N.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-*RF* Поблагодарил(и) за этот пост
Да, все верно. На данный момент так. Но Вам точно не советую ставить 65099, будет жестко. Ставьте тогда уже мои 65079.
Благодарю. Поизучаю.
Сообщение добавлено в 23:30, предыдущее сообщение было в 20:16
а амортизаторы можно оставить старые? стоят Boge с европружинами, более-менее свежие.
Сообщение добавлено 24.09.2017 в 00:32, предыдущее сообщение было 23.09.2017 в 23:30
а если 65071?, они чуть повыше 65079
volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
Я себе на Б6 дизеле сделал подвеску alltrack этим летом, пружины поставил Lesjofors аналоги для alltrack, аморты Sachs так же аналоги, колеса 215\60\16, сет подбирал уважаемый гуру В6 клуба, есть опыт такого сета и у других форумчан. Сейчас расстояние от земли до арки 72 см перед и зад, клиренс по порогу 21 см. Все нравиться, машина вобще другая стала, мне так больше нравиться, спокойно езжу там, где раньше не ездил.
ПЕРЕД.
Амортизаторы:
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Пружины:
Лесждофорс - 4085725
Установочный комплект:
Боже - 891360
Сакс - 900136
ЗАД
Амортизаторы:
Боже - 30D84A
Сакс - 311346
Пружины:
Лесджофорс - 4295085
Боже - 892020
Сакс - 900202
