Страница 54 из 55
ПерваяПервая ... 4 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,326 по 1,350 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #1326
    Добрый день! Помогите подобрать пружины. Имеется пассат б6, cbab, передний привод, dsg, седан. Подвеска комфорт. Т.е +2 см от европодвески. Подскажите номера пружин от европодвески такой же конфигурации.
  3. #1327
    Ukraine, Ivano-Frankivs'k
    Добрый вечер, купил пасат б6 ( по поиску по вину на форуме здесь авто светился))) Заводская подвеска спорт.. каждый стык асфальта чувствую одним местом.. хочу поменять на евро.. По таблицам вроде нашел замену, есть кто-то чтобы проверить? не хотелось бы купить лишние и неподходящие запчасти..
    Авто Passat Variant B6 2007г.в. 2,0 TDI BMR DSG vin WVWZZZ3CZ8E007565
    По пружинам хочу перед 4095068 Lesjofors, зад 4295111 Lesjofors - Верно??
    а по амортизаторам не знаю, что сейчас нормальное Сакс, Боге? подскажите номера чтобы мягко было..
  5. #1328
    Украина
    Помогите с выбором передней подвески ППД
    Господа! Всем привет! Пришёл к вам за советами. Надеюсь на вашу помощь!
    Я не ленивый и гуглить умею, но учитывая массу информации, так и не смог разобраться, учитывая личные нюансы с размером шин и стилем вождения. Поэтому прошу не кидаться какахами, а помочь с выбором.
    passat b7 tdi 2012г
    мотор: CFFB
    пробег 206к
    Официал для украинского рынка.
    VIN: WVWZZZ3CZCP051757
    Данные из расшифровки по ВИНу:
    G51 Передние амортизаторы
    L31 Диапазон давления пружины 31 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    Машина куплена 2 года назад, с пробегом 150к. При покупке машина была на резине 225/55/R17, с протектором около 3мм. Сезон откатал, прошлой весной купил Б/У комплект мишлена,с протектором 5-6мм. Практически нигде не затирало, только при полном вывороте, вроди даже только под нагрузкой, затирало передние подкрылки(за сезон даже тонкие дырочки не протёрло, только подтёрло)
    Сейчас 206 тысяч пробега, ужасно тарабанят стойки, но дело не в этом. С уставшей резиной(~2мм), сильно трёт подкрылки. Я так понимаю от стоек он так не сел бы? Диагноз - плюс севшие пружины?
    Позвонил бывшему хозяину, сказал что менял стойки на 96тысячах, пружины не трогал(надеюсь не врёт или не забыл). Тоесть пружины ориг. На 200к пружины садятся?
    Я так понимаю стойки он поставил обычные, не предназначенные для ППД, но как они отходили так много с ПДД пружинами?
    Фото стойки
    Фото пружины
    Стиль езды агрессивный, поэтому в преимуществе всё-таки рулёжка, а на втором плане комфорт, но хотелось бы поймать золотую середину. Устраивало как было раньше, вот только правильно ли всё установлено..
    Что мне нужно:
    - чтобы проходила резина 225/55/R17 диск ориг michigan 7.5j ET47;
    - чтобы была средняя жёсткость, как была на том, что стоит сейчас;
    - если середины жёсткости/управления нет, то более нацелен на управление, нежели на комфорт, ибо езда агрессивная и быстрая;
    - советы по фирмам, нюансам замены;
    Что буду менять:
    - передние аморты;
    - передние пружины(нужно ли?)
    - передние тормозные диски;
    - передние колодки;
    По дискам колодкам рассматриваю зиммерманн, но какие брать? Учитывая агрессивный стиль езды: Вентилируемые или нет? Колодки с датчиками или без? Датчики тоже я так понял бывают разные.. Раньше ставил Ferodo, самые простые, но чёт частенько пищат, больше в эту сторону не смотрю.
    Уж извините за "много буков", но постарался изложить всё максимально подробно, для максимально адекватной помощи, ибо понимаю, что экстрасенсов тут нет.
  7. #1329
    Новичок Аватар для Lehan
    Москва-Клинцы
    Лопнула задняя пружина . От чего подходит?
    Всем привет!
    Пассат в кузове седан. Мотор 2.0 TDI CBAB.
    Лопнула задняя левая пружина. На сколько я понимаю,они все разные по жесткости? От чего подходит,как подобрать правильно?
    B6 2.0 TDI BKP СПОРТ-САРАЙ
  9. #1330
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Можно по маркировке,она есть на пружинах,но я бы взял на разборке 2шт. б/у от одной машины и было всё одинакого.Поставишь одну новую,может зад криво потом стоять.
  11. #1331
    Москва-Клинцы
    Я так и хочу сделать,просто от чего ставить,вроде как у седана и универсала они разные по жесткости!? С Б7 ..Б10 Может подходят ?
  13. #1332
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Всем добрый день!!!
    Чем больше читаю, тем больше голова кругом.
    За 12 лет эксплуатации, такой проблемы подбора запчастей еще не возникало.
    Имеем Passat B6, 2008 г.в., 1,6 BSE. VIN WVWZZZ3CZ9P004022
    Я так понимаю с подвеской для плохих дорог вроде бы как.
    Нужно заменить пружины, амортизаторы, отбойники амортизаторов - всё на задней оси.
    До чего дочитался я: амортизаторы SACHS 311 346, пружины KILEN 65058 или 65066 (усиленные).
    Что советовал одни менеджер Exist: SACHS 311 346, пружины KILEN 65058.
    Что продал другой менеджер Exist: амортизаторы MONROE 23987, пружины KILEN 65066, отбойники Hans Pries 113449016.
    Читаю дальше и мучает вопрос, правильно ли продали?
    Моя подвеска меня устраивала - мне было комфортно и мягко.
    Подскажите правильно ли мне продали, а если нет, то что все же следует приобрести, желательно недорого и практично (амортизаторы, пружины, отбойники).
    Читать еще больше уже не вижу смысла, так как ответа для себя не нахожу
    Большое спасибо!!!
    Последний раз редактировалось МаксиМ-UFA; 01.12.2020 в 20:54.
  15. #1333
    Спб
    Цитата Сообщение от МаксиМ-UFA Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!!!
    Имеем Passat B6, 2008 г.в., ,6. VIN WVWZZZ3CZ9P004022
    До чего дочитался я: амортизаторы SACHS , пружины KILEN или 65066 (усиленные).
    Что советовал одни менеджер Exist: SACHS , пружины KILEN .
    Что продал другой менеджер Exist: амортизаторы MONROE , пружины KILEN 65066, отбойники Hans Pries .
    Большое спасибо!!!
    Аморты - sachs
    Комплект пыльники+ отбойники - Sachs
    Пружины - Lesjofors
    Опоры - lemforder или орига.
  17. #1334
    Уфа
    Цитата Сообщение от r1sh Посмотреть сообщение
    Аморты - sachs
    Пружины - Lesjofors
    Спасибо за ответ!
    Извиняюсь, но сразу не заметил, что скопировал своё сообщение из другой темы без каталожных номеров.
    Своё сообщение отредактировал.
    В связи с чем хотел бы уточнить не только производителей, но и их каталожные номера. Если владеете информацией, поделитесь пожалуйста.
    И еще небольшой вопрос про то, что фактически уже приобрёл, подойдет (можно ставить) или однозначно поменять?
  19. #1335
    Спб
    Спасибо за ответ!
    По пружинам я хз, на сайте Kilen не пишется к какому артикулу этот аналог приходится. Вы с менеджерами советовались, вот их и спросите))
  21. #1336
    Уфа
    Всем спасибо, всё установлено.
    Был Passat B6, 2008 г.в., 1,6 BSE с подвеской для плохих дорог.
    Стал Passat B6, 2008 г.в., 1,6 BSE с подвеской для дорог:
    - с пружинами Kilen 65066 усиленные (обычные - Kilen 65058);
    - с амортизаторами Monroe 23987;
    - отбойниками Hans Pries 113449016.
    Всё подошло, машина едет, стала не ниже не выше.
  23. #1337
    Украина
    Здравствуйте! Стоит ППД хочу поменять пружыни что-бы стало по мягче можете подсказать какие поставить? Авто VW Passat b6 2.0tdi cbab dsg WVWZZZ3CZAP051393 Заранее спасибо
  25. #1338
    Спб
    А высота?
  27. #1339
    Украина
    Какую высоту хочу получить?
  29. #1340
    Спб
    да
  31. #1341
    Украина
    Думаю как на евро подвеске но точно занижать сильно не хочу дороги не идеал. Самое главное хочу по комфортнее подвеску
  33. #1342
    Спб
    Если евро, то перед Lesjofors 4095085, зад Lesjofosrs 4295074.
    Если дорогие плохие, то можно перед взять выше на 0.5-1см, поставив пружины Lesjofors 4095086.
  35. #1343
    Украина
    Спасибо большое амортизатори старые хочу оставить нормально будет?
  37. #1344
    Спб
    Я обычно перед заменой пружин заезжаю на вибростенд, он покажет износ амортизаторов.
    Если амортизаторы живые, то нужно менять пыльники и отбойники, в каталоге Сакса можно найти номер для машин со стандартной подвеской.
    И опорные подшипники тоже лучше поменять на оригу от Рем Rollax
  39. #1345
    Украина
    Спасибо за помощь.
  41. #1346
    Украина
    Поменял пружыны стало на много мягче результатом доволен авто стало ниже на 2~2,5см спасибо за помощь
  43. #1347
    Спб
    Пожалуйста, удачной эксплуатации
  45. #1348
    Здравствуйте! У меня стоит ППД, хочу аналогично как у Elsass чтобы было ток у меня passat b7 1.8 tsi dsg wvwzzz3czbp356615 подскажите пожалуйста какие пружины, стойки, отбойники поставить?!
  47. #1349
    Спб
    добрый день, выше тему полистайте, я отвечал.
  49. #1350
    Ufa
    Здравствуйте. Очень много начитался форумов чуть башка не лопнула))) У меня стоит ППД жестковато как то)))да и стойки уже умерли почти с 2007 года)))после ремонта были но увы потекли)), хочу евро(как я правильно понял они помягче) и пониже на 1-1.5 см, passat 2.0 FSI BVY wvwzzz3cz8p008930 подскажите пожалуйста какие пружины, стойки, отбойники поставить?))буду очень благодарен))
Страница 54 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
