Страница 1 из 53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
    Тульская область
    Задумался заменить пружины из российского пакета на стандарт -20мм. Как бы узнать номера пружин для заказа а то дилер теряется...
    Passat 1.8TSI АКПП Highline
    Автор->VeN.o.M
    Решил собрать воедино всю доступную информацию по пружинам для Пассата Б6 чтобы облегчить подбор пружин желающим заменить пружины на другой тип.
    Данная процедура была успешно проделана мной год назад при замене ППД на "европружины", но пружины я подбирал не по нижеприведенной методике, а заказывал по ВИНу схожей машины, но с европодвеской. В дальнейшем правильность номеров подтвердилась этой методикой.
    Для подбора пружин сначала нужно определить что установлено сейчас.
    Для этого на наклейке в сервисной книге/наклейке в нише запасного колеса/в расшифровке ВИН-номера автомобиля ищем примерно такие обозначения (ниже - данные для моего автомобиля, в скобках - указано где переменное значение):
    0YE (0Y_)
    1JB (1J_)
    G09 (G_ _)
    L20 (L_ _)
    G09 + L20 - тип передней подвески и характеристика пружины
    1JB + 0YE - тип задней подвески и характеристика пружины
    Либо ищем такие обозначения в расшифровке ВИН-номера, которую могут дать в ЭТОЙ ТЕМЕ
    Так-же можно определить характеристики пружин по нижеприведённому списку:
    Перечень номеров пружин с кодами комплектаций и цветовой кодировкой:
    Для определения нагрузки задней оси смотрим СЮДА
    Ищем графу со своим 0Y_, а в ней уже данные для 1J_
    Для моего автомобиля - 641 - 669 кг.
    Для определения нагрузки передней оси смотрим СЮДА
    Ищем графу со своим L_ _, а в ней уже данные для своего G_ _
    Для моего автомобиля - 836 - 880 кг.
    Следующий этап - выбор типа желаемой подвески из нижеприведённых списков:
    Коды комплектаций для передней подвески:
    Коды комплектаций для задней подвески:
    Я выбирал для стандартной ходовой, она же "европодвеска":
    Передняя - G02/G07/G11/G12/G15 - Стандарт
    Задняя - 1JA - Стандарт
    Следующий шаг - определение кодов для новых пружин. Пользуемся теми-же списками, что и для определения нагрузки имеющихся пружин, подбирая их по нагрузкам, определенным для своих пружин (для многих типов нагрузка не совпадёт точно - ищем ближайший подходящий диапазон).
    У меня получилось следующее:
    Передняя: G07, L30
    Задняя: 1JA, 0YE
    Осталось только выбрать необходимые пружины из каталога ЕТКА или из первого списка.
    По имеющейся информации уже можно в ETKA определить остальные запасные части, подлежащие замене при замене пружин на выбранные.
    При замене ППД на Стандарт обычно требуется замена отбойников передней подвески, при замене на спорт - отбойников передней и задней подвесок.
    Ниже - список частей с применяемостью по типам подвесок:
    Так-же, пользуясь таблицами нагрузок, можно сделать имеющуюся подвеску жёстче и выше, либо мягче и ниже, выбрав "соседний" диапазон нагрузок.
    Так-же в идеале требуется замена амортизаторов. Кому надо номера - пишите в этой теме.
    Думаю, что всё вышеизложенное кому-то будет полезно.
    Кто не понял чего-то - объясню либо перепишу текст в более удобоваримый формат
    P.S. Пересмотрел ЕТКА насчёт пружин для Б7 - подойдёт эта методика. Позже добавлю информацию по Alltrack.
    что-там теряться ? смени менеджера...если до завтрашнего утра никто не подскажет, будут тебе номера ...
    в тюнинге поищи.. уже менял ктото вроде..
    на www.exist.ru в разделе аксесуары есть большое кол-во различных пружин и аморов, с различным занижением.
    Ставрополь
    Указанное занижение идет от уровня европейской, т.е. будет еще ниже, чем требуется автору темы.
    я бы поставил:
    перед: 3c0411105c
    зад: 3c0511115AD
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    А если поставить пружины от СС. Вроде они комфортнее на 15%. И табуреточность глядишь исчезнет.
    Тульская область
    я бы поставил:
    перед: 3c0411105c
    зад: 3c0511115AD
    Спасибо, Толстый.
    Респект и уважуха.
    А отбойники тоже менять как я понимаю?
    Последний раз редактировалось Davy; 11.09.2008 в 15:55.
    если только с амортами вместе
    кстати, если бы ты полностью менял подвеску на стандартную, то можно было бы уломать офф'а снять ограничение скорости .... при выполнении всех работ у него же ...
    Последний раз редактировалось толстый; 11.09.2008 в 16:10.
    Андрэй - Почетный Мембер Аватар для Andre
    Москва, м.Семеновская
    А оно есть? Ограничение-то?
    Тульская область
    [QUOTE=толстый;340842]если только с амортами вместе
    А машинка упадет при замена пружин?
    Или клиренс увеличили за счет амортизатора - подняв чашку на 2 см?
    я тебе аморты подобрал с примерной такой же развесовкой по осям (даже спереди еще запас по кг взял немного), но для стандартных дорог (ну или, что тоже самое - для плохих в исполнение "комфорт"), поэтому они будуть чуть помягче, ну и немного пониже, ессно...
    аморты на клиренс, можно сказать, не влияют, только пружины...
    Тульская область
    Ты же мне не аморты а пружины подобрал, так?
    Как думаешь замены пружин будет достаточно или стоит и аморты сразу менять. Я думал пока начать с пружин...
    достаточно для чего ?
    Тульская область
    Достаточно чтобы избавится от излишней жесткости авто.
    тогда еще и аморты и отбойники
    Тульская область
    Хм, делал тоже самое на Вектре С, заменил только пружины из "плохого пакета", стало как раз то что доктор прописал, не мягко и не жестко...
    Сделай доброе дело еще раз, помоги с номерочками на амики и отбойники
    Minsk
    я бы поставил:
    перед: 3c0411105c
    зад: 3c0511115AD
    Кто то ставил? все нормально в итоге?
    2.0 TDI, DSG, Highline
    было примерно обратное
    210 км/ч
    Питер / Полюстрово
    Много уважаемый толстый! =)
    не составит тебе труда подобрать для моего авто пружинки и если требуется и амортизаторы?
    Хочу получить машину помягче чем она есть с пакетом плохих дорог =(
    уж больно чувствительна она к ямкам швам и люкам на дороге =/
    у друга на Б5+ европейская подвеска, совсем всё хорошо...
    если что вот win если надо: WVWZZZ3CZ8PO47O53
    готов проставиться в ответ!
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Доброго времени суток, камрады!
    Накатав 12 тыков на своем аппарате, почитав форум - задумался по поводу сверчков и гномов. Очень сомневаюсь, что в европе они также селятся в пассатах, как и у нас. Отсюда вывод - они вылезают из дорог в сочетании с "пакетом для плохих дорог"... Да и действительно, считаю, что машина жестковата - каждый шов задом, простите, чувствую; особенно когда аморы еще не прогрелись.
    Так вот, пока незванных квартиранта у меня в машине только 2, замыслил осуществить сабж. Думаю, при "смягчении" подвески несколько пострадает управляемость, но это не критично - на скорости в повороты редко влетаю .
    Твердого решения пока нет, надо оценить масштаб финансового бедствия и степень моей готовности к нему.
    В связи с этим пара вопросов.
    я бы поставил:
    перед: 3c0411105c
    зад: 3c0511115AD
    и правда...да еще и ошибку сделал в передних
    чуть позже подберу...
    Знач это не те пружины?
    не составит тебе труда подобрать для моего авто пружинки и если требуется и амортизаторы? ...
    Присоединяюсь к просьбе! Толстый, если не затруднит, подскажи
    Andy, а ты поменял пружины, или забил? Если поменял, то на какие и как результаты?
    И, кстати, еще момент - при пробеге в 12тык аморы и пружины уже "приработались", или их поведение еще может измениться?
    ЗЫ: VIN WVWZZZ3CZ8P114881
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось LizarD; 05.06.2009 в 11:14.
    Заранее спасибо!
    те, просто я дал номера пружин, а человек просил амортизаторы
    перед: 3c0411105c(b-еще более мягкие и самую малость ниже)
    зад: 3c0511115AD(c- то же самое)
    тула
    LizarD , привет земляк!!!
    Ради интереса, попробуй давление в колесах сделать поменьше. Я себе качаю 2-2,1 очка. По нашим дорогам само то . Машина намного мягче, управляемость не страдает. На всякие усмешки "знатоков" типа "да ты что, так нельзя", не обращаю внимания. Проехал в этом сезоне на таком давлении уже около 20 тыс. км., резина изнашивается равномерно.
    Как-то заехал на шиномонотаж проверить давление, пока по тел. трепался, шиномонтажник сам типа все сделал. Я поехал, чуть не ...ел, своим манометром проверил 2,5 атм., жестко пипец, спустил обратно до 2 атм., кайфую.
    Правда у меня резина 225/55/17, профиль высокий, из-за этого тож наверно помягче.
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    Толстый, а сколко примерно по деньгам получится если поменять пружины + работа?
    Тише едешь - меньше должен!
    Центр
    Я не Толстый, но цена пружин где то 13-14 тыс + 4000 р. работа.
    Пассат В6 Черный 1,8 tsi акпп
Страница 1 из 53
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
