Страница 36 из 55
ПерваяПервая ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 876 по 900 из 1364
Тема: Свод информации про замену пружин и амортизаторов на Passat B6,В7
  1. #876
    VeN.o.M, спасибо. У меня машина почти новая. Пружины задние сильно просесть не успели. Да и официалы мне уже раз меняли по гарантии. Но этого мало.
  3. #877
    Приветствую всех!
    Планирую приобрести Пассат Б6 дизель 4motion. Комлектация с пакетом для плохих дорог и адаптивным ксеноном. Хочу занизить машину, вследствие этого всплывают вопросы:
    1. Какие пружины подойдут без проблем? (рассматриваю эйбах, предварительно)
    2. Будет ли корректно работать адаптивный ксенон после занижения?
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от San4oys Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Нужна помощь, у меня пассат вариант В6 1.4 EcoFuel из Швеции, очень низкая, хочу поднять ее повыше. Подскажите какие есть варианты и что для этого нужно менять. VIN WVWZZZ3CZAE042036. Заранее спасибо
    Тоже Ecofuel.
    По VIN стоят G10+L30 и UA5+0YK
    Передние аморты уже просятся под замену. Хочется заодно приподнять перед на 1,5-2,5 см. Посоветуй плиз варианты. Хотелось бы не оригинал (по финансовым соображениям) Может sachs или kayaba.
  7. #879
    Мембер Аватар для ОФ_ИС
    Qrsk
    Комрады, спасайте, не могу разобраться с передней подвеской, а именно подобрать передние амортизаторы wvwzzz3cz8p073269. в автозапчастях сказали, что стоят с комплектом для плохих дорог, по вину предлагают сток и несколько вариантов каябы и бильштейна как аналогов, на аналогах пометок "для плохих дорог" нет... короче запутался совсем, как посмотреть не снимая с машины какие именно стойки стоят? экспериментов не хочу, все устраивало в стоковых, хочу подобрать такие ж. Если можно - номерок детали по экзисту. заранее спасибо!
    завтра будет. лучше
  9. #880
    Минск Беларусь
    Добрый день. Прошу помощи по подбору в замене ППД на евро.
    Имется passat 2.0TDI BKP 2008 со сл. данными:
    G09 Передние амортизаторы
    1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
    L19 Диапазон давления пружины 19 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    0YC Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей.
    Исходя из данных получается:
    нагрузка задней оси 0YC+ 1JB 588-612
    нагрузка передней оси L19 G09 796-835
    По табличкам мне подходит следующее:
    перед:
    1)L03 G07 791-825
    2)L03 G15 791-825
    3)L30 G07 826-865
    4)L30 G15 826-865
    зад:
    0YC+1JA тоже 588-612
    + докупить Буфер отбоя:
    G02/G05/G07/G10/G15/G16/G19 - 70 мм - 1K0 412 303 B
    Проверьте пож-та все ли верно посчитал.
    И пару вопросов:
    1) на перед с заменой не совсем понятно, что выбрать из 4-х вариантов, указанных выше (хочется чтобы был горизонт у авто)
    2) как я понял, аммортизаторы менять не нужно. Скорее всего из оставлю пока не убьются. Ну а потом лучше поставить от евро или от ППД.
    3) дайте пож-та на все актуальные номера.
    Заранее спасибо
  11. #881
    перед:
    1)L03 G07 791-825
    2)L03 G15 791-825
    3)L30 G07 826-865
    4)L30 G15 826-865
    зад:
    "Садись, 5-ка"
    L03 G07 791-825
    Можно пока оставить так... Как "убъёшь" - замени на КОНИ либо Эйбах.
    Номера на пружины актуальны. В крайнем случае "автоматически" приедет актуальный заменитель.
    Сообщение добавлено в 15:33, предыдущее сообщение было в 15:27
    Давай расшифровку либо коды из наклейки.
    кмк пометок и не должно быть - просто заменитель определенного партномера, а сам партномер по ВАГу для ППД.
    Смотри цветовые точки на пружинах. По ним можно определить весовой диапазон и, соответственно, тип установленной ходовой.
    напиши цветовую маркировку пружин либо коды из расшифровки или наклейки - определим.
    '12 Touareg V8 TDI
  13. #882
    Минск Беларусь
    VeN.o.M, спасибо
  15. #883
    Qrsk
    VeN.o.M
    вот наклейка из сервисной книжки
    и вот что написано на наклейке на самом амортизаторе 19L7A3 VWA3C0413013AM
    завтра будет. лучше
  17. #884
    3C0413013AM
    Вот же номер стойки! Но не 3C0413013AM а 3C0413031AM! Это номер твоей стойки. При заказе именно этого номера приедет 3C0413013BA - замена.
    '12 Touareg V8 TDI
  19. #885
    Всем привет!
    Есть СС - дорейстайл.
    WVWZZZ3CZCE550780
    из таблицы понятно что:
    сейчас весовой диапазон передней оси 770-805 кг (спасибо drsedoy)
    но,тут не пойму какие ставить: есть L10 - 756-790 кг и L11 - 791-825 кг. (какие будут мягче,и не будет зубодролки?)
    и вопрос,обязательно ли менять передний амортизатор на 3C0413031AH?? или можно оставить старый,чем черевато?
    по задней вопросов вроде нет,она одинаковая по отбойникам и амортам, меняем только пружины 3C0511115AN
    Если всё на оригинал + меняем передние амморты) то
    VAG 3C0 411 105 N 2 цветовые метки 1 9 дн. 4 127,30р. 8 254,60р.
    VAG 3C0 511 115 AN 1 цветовая метка 1 9 дн. 3 985,47р. 7 970,94р.
    VAG 3C0 413 031 AH Газонаполненный амортизатор 1 2 дн. 5 835,02р. 11 670,04р.
    Сумма 27 895,58р.
  20. #886
  21. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Sega mega drive Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    WVWZZZ3CZCE550780
    Сумма 27 895,58р.
    Всё расписал в ЛС
    '12 Touareg V8 TDI
    Sega mega drive Поблагодарил(и) за этот пост
  22. #887
    Череповец
  23. Рейтинг
    Всем приветики!
    Очень очень хочется заменить ППД на европодвеску. Помогите пожалуйста расшифровать и получить коды для заказа пружин и если нужно отбойников.
    VIN: WVWZZZ3CZDP017256. Passat 1.8 DSG 2012 г.в. Highline
    Нижняя строка наклейки в сервисной книжке: 1ZM L31 OYC G51 OGG
    И в самом низу: UC7
    Заранее огромное спасибо!
    Последний раз редактировалось Saller17; 12.08.2013 в 22:39.
  24. #888
    Минск Беларусь
  25. Рейтинг
    Добрый день. Вопрос решен. спасибо Venom
    Последний раз редактировалось omnium; 20.08.2013 в 18:43.
  26. #889
    Обнинск
  27. Рейтинг
    Ув. VeN.o.M, подскажи пож-та.
    Подобрал пружины PL23 G02. Но PL23 есть также и G05 и G37 и G41 с разными несущими весами.
    Причем везде для PL23 код только один - 3C0 411 105. И набор цвет.меток тоже один.
    Как заказать именно G02???
  28. #890
    Череповец
  29. Рейтинг
    Добрый вечер всем. Нужна Ваша помощь. Заменил себе подвеску поставил перед пружины: 3C0 411 105 AJ
    перед стойки : SACHS 313472
    На зад поставил пружины: 3C0 511 115 BP
    амортизаторы: SACHS 311346
    После замены клиренс стал заметно выше. Машина стала более устойчива, меньше крен в поворотах. Но есть одно НО. Я не учел то, что пружины на порядок жестче тех, которые у меня стояли и поэтому стойки и амортизаторы не могут адекватно ее удерживать (стала работать на отбой при разгрузке). Для решения данной проблемы вижу только один выход: установить на перед стойки 3AA 413 031 J с заменой опорников (заодно) и тяги стабилизатора(т.к. нужна длиннее как я понимаю), на зад 3AA 513 049 L, или есть еще какие-то альтернативные решения.
  30. #891
    п. Кукмор РТ
  31. Рейтинг
    Цитата Сообщение от BORIS M Посмотреть сообщение
    заказывал не оригинал, а аналог KLIEN
    BORIS, бываешь тут ? подскажите коды заказанных вами KILEN ? как себя чувствуют пружинки по истечении времени ?
    P/S - если кто владеет инфой, отпишитесь, пож-ста... хочу замутить европодвеску
  32. #892
    Новичок Аватар для GaReG
    Россия, Краснодар
  33. Рейтинг
    У меня сзади стоят LesJofors от версии DCC, полет нормальный уже 15т.км., причем была и полная загрузка. LesJofors и Kilen - одна и та же контора
    Passat B6 1.8T BZB 6MT серо-зеленый седан на Интерлагосах
  34. #893
    п. Кукмор РТ
  35. Рейтинг
    Мужики, куда потерялись ? а адаптивный ксенон не нужно будет регулировать при переходе с ППД на европружины ? там же на рычагах датчики положения кузова другие значения станут выдавать при занижении. На сколько это критично, х.з.
  36. #894
  37. Рейтинг
    Заказывать надо не именно G02, а пружину по номеру, подобранному для конкретного типа подвески. Наличие в расшифровке нескольких вариантов комплектации означает, что пружина подходит под разные типы подвесок, но с соответствующими значениями нагрузок под эти типы подвесок. Под твою машину для кодов 05 и 37 будут другие пружины, а под 02 - именно эта.
    Сообщение добавлено в 09:39, предыдущее сообщение было в 09:38
    Написал в ЛС
    '12 Touareg V8 TDI
  38. #895
    Обнинск
  39. Рейтинг
    [QUOTE=VeN.o.M;1283533]Заказывать надо не именно G02, а пружину по номеру, подобранному для конкретного типа подвески. Наличие в расшифровке нескольких вариантов комплектации означает, что пружина подходит под разные типы подвесок, но с соответствующими значениями нагрузок под эти типы подвесок. Под твою машину для кодов 05 и 37 будут другие пружины, а под 02 - именно эта.[COLOR="Blue"]
    Приветствую VeN.o.M., спасибо за ответ!
    Только вот не совсем понятно, если я укажу только код/номер (например "3C0 411 105") как пружины придут именно под мой тип подвески??, именно G02, я же не привязываюсь к конкретному а/м...
    а под этот номер, как ты сам указываешь, соответствуют разные типы подвесок. Как они мне именно G02 привезут?
    P.S. м.б. проверишь меня? Нужна обычная европодвеска, вроде с занижением относительно ППД на 1-2 см. вот что подобрал я - G02 L23 перед и 1JA OYC зад. (Имеем WVWZZZ3CZ8P024581 G04 L25 перед и 1JB OYC зад.)
  40. #896
  41. Рейтинг
    Придет пружина, которая подходит для нагрузки 681-715 кг подвески G02, она же подходит для 651-665 кг G05, 751-790 кг G37... Иными словами, если ты хотел бы не G02 а G05, то надо было бы искать комбинацию твоего параметра нагрузки и кода G05, и это была - бы не пружина 3C0 411 105 а пружина L02 - 3C0 411 105 B.
    '12 Touareg V8 TDI
  42. #897
    Обнинск
  43. Рейтинг
    Ясно! Спасибо за разъяснение! я уже весь мозг взорвал...)
  44. #898
    Ukraine
  45. Рейтинг
    Здраствуйте! Помогите с подвеской, хочу стандарт. Номер кузова WVWZZZ3CZDE148400.
    Подскажите стоит покупать аммортизаторы Коni, т.к. говорят, что качество уже не то что раньше? Авто Passat B7 Variant
  46. #899
  47. Рейтинг
    Привет. Я себе поставил KONI FSD думал будет комфорт и спорт, а получил только спорт. Теперь жалею, хочу старые вернуть или какие мягкие поставить. У меня B7 седан вин WVWZZZ3CZCP003744 дайте ссылку плиз на расшифровку, в шапке моего вина нет
  48. #900
    Ukraine
  49. Рейтинг
    Андрей К., Пружины от ППД или менял на европейские?
Страница 36 из 55
  1. (Москва) Продам б/у комплект оригинальных амортизаторов с Passat CC
    от victor2868 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:47
  3. Номера пружин и амортизаторов
    от dimit001 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 23:59
  4. (Москва) Продам комплект пружин Eibach Pro Kit (-30мм) для Passat B7 1.4TSI
    от Ugar2110 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:33
  5. Замена амортизаторов и пружин на европейские (Golf V GTI)
    от NEVO в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:47
