VAG SERVICE
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выходят из строя свечи накаливания. BKP.
    Новичок Аватар для BOROD@
    Проблема. . За 10000 тыс. км вышли из строя три комплекта свечей накаливания (точнее первый раз 2 из 4, потом 3 из 4, сегодня опять загорелся CHECK, пока не знаю сколько вылетело). Свечи были оригинал VAG N 105 798 05. Вопрос состоит в том - что может убивать свечи? Или это свечи такое гуано и какие и где тогда покупать?
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Vin можно?
    Да.
    Вот: WVWZZZ3CZ7P133951
    Там где то
    Цитата Сообщение от BOROD@ Посмотреть сообщение
    Да.
    В блоке управления двигателя могут могут появиться записи следующих событий:
    • 01649 P0671 Свеча накаливания цилиндра 1 -Q10, электрическая ошибка в контуре
    • 01650 P0672 Свеча накаливания цилиндра 2 -Q11 - электрическая ошибка в контуре
    • 01651 P0673 Свеча накаливания цилиндра 3 -Q12 - электрическая ошибка в контуре
    • 01652 P0674 Свеча накаливания цилиндра 4 -Q13, электрическая ошибка в контуре
    В случае претензии в первую очередь выполнить ⇒ Ведомый поиск неисправностей.
    ‒ Если будет выявлен отказ одной или нескольких свечей накаливания, а блок управления двигателя имеет одну из старых версий ПО (, то надо заменить все 4 свечи накаливания согласно ⇒ Руководству по ремонту.
    Дополнительно следует обновить ПО блока управления двигателя
    Вот как то так
    Спасибо. А откуда это взято?
    но, всё-равно не ясно...
    ПО может убивать свечи? Почему же оно (ПО) тогда не ломает их сразу после установки?
    Вечером посмотрю в диагностической карте какие записи на этот счёт есть
    Там где то
    Надо проверить свечи накала на сопротивление. Вполне возможно свечи норм, а блок ДВС считает что они неисправны. Поэтому необходимо обновить ПО БУ ДВС. Инфа взята из надежного канала. Обновление ПО нужно провести через ОД по коду мероприятияю.
    Вот с этого места по-подробнее пожалуйста...
    Сообщение добавлено в 11:12, предыдущее сообщение было в 11:04
    вот тут ещё прочитал что возможно блок управления свечами накаливания некорректно работает...
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...8%D1%8F#p15881
    Нахабино
    У меня такая же ситуация, выходит из строя одна и та же свеча после месяца работы... Двигатель тоже BKP. Но у меня точно свечи выходят из строя, я их мультиметром проверяю.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  2. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 11:57
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 22:59
  4. Морозы снова выводят иномарки из строя
    от snik в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 01:58
