Показано с 1 по 12 из 12
Тема: После замены турбины..
    г.Пыть-Ях ХМАО
    Полетела турбина на vw passat 1.9TDI AHU , заказал с Москвы новую, пришла, установил, завёл.. валит дым.. Потом вроде перестало. Патрубки и кулер прочистил.
    Когда просто стоишь и на холостых набираешь 2.5-3 тыс оборотов не дымит, но когда едешь по трассе больше 80 км/ч и больше 2 тыс оборотов начинает дыметь.. причем неплохо.. (дым пахнет соляркой)
    Так ещё есть много чего что надо чистить..(датчики ).померят компрессию ...что пахнет соляркой с трубы---вывод какой---не сгорает ...
    г.Пыть-Ях ХМАО
    С глушителя масло капает, чуть-чуть но капает. Может в глушителе осталось старое масло? Потому что когда турбина полетела она у меня 4 литра съела за 5 км.
    Возможно и осталось не токо в глушителе..а гнала турба масло в глушитель или в кулер ??
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    Масло еще будет какое то время в глушаке но потом пройдёт!
    Проверь соединение патрубков которые чистил, мог слететь! Отсюда и богатая смесь!
    г.Пыть-Ях ХМАО
    Откуда патрубок мог слететь ???
    Сообщение добавлено в 14:11, предыдущее сообщение было в 14:09
    Вот точно ответить не могу... Но в кулере масло было тоже..
    Мурманск
    Полностью проверяй от турбины и до кулера! На старом пасике было тоже такое, на холостых норм а когда газу даешь при езде так сильный дым!Оказалось когда мыл кулер, один патрубок плохо затянул, ну и когда газу дал он под давлением и вылетел! Результат 2 недели тупых причин, и решение проблемы за 2 минуты. Кстати мощность та же осталась или пропала?Больше 120 идет?
    г.Пыть-Ях ХМАО
    Тянет отлично, подрывает. Идет больше 120.
    Мурманск
    Тогда покатайся!Но запах соляры тогда как объяснить?
    Владимир))), Дайте вкладышам в турбе притереться..а шланг обратки меняли или тот был хорош...от него турба зависит ...
    г.Пыть-Ях ХМАО
    Со старым всё отлично.
    Владимир))), Удачи !
  1. Проблемы после замены Гетевея
    от 46otdmil в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 07:12
  2. Беда после замены масла
    от Voloschik_rv в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 22:32
  3. Проблема с ABS после замены шруса
    от Anton в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:48
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 20:24
  5. Уровень масла после замены
    от Kozak в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 10:58
