Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 80
Тема: Ремонт радиатора ЕГР Пассат Б6 двигатель BMP
  1. #26
    Ярославль
    Цитата Сообщение от chomich Посмотреть сообщение
    Предлагаю приобрести у меня для обменного фонда...
    Возьму под выполнение чьего либо заказа. Огласите стоимость.
  3. #27
    Новичок Аватар для monah1979
    DSC00675.JPGDSC00674.JPGDSC00676.JPGглянул свой егр и оказался не особо забитый сажей
    WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
  5. #28
    monah1979, не катастрофа...можно помыть (если делать нечего), а можно и забить...
  7. #29
    Прикол! после проверки егр -вечером поехал домой до двух тысячь разгоняется а дальше давлю в полик а она вообще не едет думаю во прочистил километров 20 проехал на кольцевой не едет и все думал может сажа какая подклинила растроился ! потом остановился снял декоративную крышку и увидел всю проблему -патрубок выскочил с крепления с одной стороны немного маслом засрало на против защит крышку грм! вставил на место, защелкнул и ух !!!машинка поехала! !!!вердикт не мешай машине ездить если еще ручки кривенькие)
  9. #30
    Это тот патрубок, который над крышкой ГРМ? Бывает...Вы его снимали, когда фотографировали ДЗ и ЕГР...устанавливая обратно дёргайте на вылет для контроля, не всегда уловишь момент защёлкивания.
  11. #31
    Да этот! да не проконтролировал его на вытягивание а он не защелкнулся-бывает-будем учиться!
  13. #32
    Тула
    Приветствую вот гемор с радитора рециркуляции сечет.подскажите что можно сделать без покупки нового есть же ещё Кулибины в россии
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 13:59
    Приветствую у меня случился этот гемор сечет с радиатора рециркуляции когда можно подъезжать на ремонт да и какая гарантия что через несколько тыщ снова не засечет
  15. #33
    Почти Мембер Аватар для Azzi Elbub
    Мытищи
    У меня такая же балалайка, сечет снизу по оси, причем сам звук мне нравится, слегка похож на звук декомпрессора когда старый моцик глушишь, но воняет иногда и это напрягает. В экзисте заказал за 9 тыр, теперь думаю где бы рубля за 3-4 поставить. К сожалению сносят нас, не представляю как без гаража теперь буду... А вот старым можно будет занятся, посмотреть че да как. Фрицы охренели из-за износа уплотнения менять весь узел. Да и интересно такую задачку решить, правда времени никогда не хватает...
    В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
  17. #34
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    тЫц
    Сообщение добавлено в 16:12, предыдущее сообщение было в 15:53
    У нас камрад делал так...
    Вал ,который двигает байпас ,вращается в графитовой втулке.Втулка (сальник ?) изгнашивается и в результате свист и подклинивание клапана . Болгаркой срезал место склёпывания вала и поворотного флажка ,выломал остатки графита ,выточил из меди втулку (толщина около 8мм ,диаметр не помню) на вал(вал смазал что бы он не приклеился) намотал асбест-шнур и залил его жидким стеклом , запресовал втулку. Привалил полуавтоматом назад флажок и всё....
    Спортяга трактор-
  19. #35
    Во вторник буду сам делать, люди его снимут и поставят за 50$ , а я буду делать новую втулку. Сам не хочу снимать , т.к. не знаю как точно, а времени особо нет на ковыряние под машиной.
  21. #36
    Беларусь
    Удачи, земляк
    Спортяга трактор-
  23. #37
    Мытищи
    Таки у вас коммунизм... Зачетные цены.
  25. #38
    Все я уже свой радиатор отремонтировал, люди сняли его и поставили, а я изготовил новую втулку из фторопласта помазал ее графиткой, плюс немного расверлил отверстие до 5,8 мм, покупал сверло 5,8мм, флажок отламал аккуратно от вала при помощи двух пассатиж и шатанием флажка туда-сюда, а затем когда впресовал новую втулку и вставил вал, приварил его аккуратно.Самое сложное в этом деле , это довольно точно выточить саму втулку, т.к. она там сложной формы.Теперь даже как-то не привычно без шипения!!!
    Последний раз редактировалось Markis; 05.05.2013 в 23:22.
  27. #39
    г.Брест Беларусь
    Добрый день всем. У меня та же проблема сечет через клапан и запах в салоне. Просмотрел у изготовителей стоит 109 евриков, но необходимо уточнить номер детали. Кто подскажет? У меня пассат В6 2007 года 2,0 ТДИ. Заранее благодарен.
  29. #40
    Беларусь
    Для BMP- 03G 131 512 AD. Вот только стоит он у нас далеко не 109 евриков, а раза в 2,5 больше.
    Спортяга трактор-
  31. #41
    г.Брест Беларусь
    На немецком сайте он стоит 115,99 евро и номер его для моего пассата 2007 года 2,0 ТДИ с двигателем ВМР 03G 131 502 или 03G 131 502B
  33. #42
    Беларусь
    Мы с Вами про разные вещи разговариваем Ваши номера -Клапан системы циркуляции ОГ.
    Прочитайте как тема называется.... вот из-за этого радиатора ЕГР и бывает запах в салоне.
    Хотя может у Вас другой случай, но появления запаха из-за негерметичности Клапана системы циркуляции ОГ я пока не встречал.
    Спортяга трактор-
  35. #43
    Беларусь
    Земляк, как ходит эта втулка? Фторопласт же выдерживает температуру мах 250 градусов, не расплавится он там?
    Спортяга трактор-
  37. #44
    Новичок Аватар для Darmido
    Тольятти
    вот и я хотел тоже с фторопласта но вытачил с бронзы у неё тепловое расширение меньше чем у меди. ещё не ставил руки не доходят
  39. #45
    Беларусь
    На прошлой неделе появился посторонний звук, оч похожий на "пшшшшиииииик" полез в яму и увидел источник пшика-радиатор ОГ. Керамической втулки вообще не было, вывалилась полностью. Посмотрев ценники (350$) и вспомнив золотые слова Мимо шёл
    300 баксов за эту х..ню?!
    решил восстановить свой. Пообщавшись с камрадами, изучив устройство, материалы кто из чего делает эти втулки, выточил втулку из бронзы и запресовал в сей девайс. Стала как родная, "пшик" пропал. Снимал (5ч.) и ставил (2ч.) сам на яме, без снятия сажевого и подрамника, правда гемор еще тот. На авто без сажевого и вебасты снимать намного проще.
    Спортяга трактор-
  41. #46
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    AST@H, над было пофотать,интересно,вдруг пригодится...
  43. #47
    Беларусь
    Если пригодиться, расскажу на словах.
    А фотки внутренностей можно глянуть здесь. Только я вал с заслонкой не трогал, болгаркой срезал место склёпывания вала и поворотного флажка и аккуратно разъединил. Остальное дело техники...
    Спортяга трактор-
  45. #48
    Тольятти
    Буду менять у себя после нового года постараюсь всё нафоткать.
  47. #49
    Надеюсь то что я сказал как его снять тебе пригодилось! А представь сколько это занимает когда не знаешь как его вообще снять. Люди его не хотят снимать- ставить дешевле 100$, у меня человек это делает уже с закрытыми глазами за 3 часа (снять -поставить). Правда потом надо за ним проконтролировать, т.к. последний раз забыл подсоединить фишку на подддон картера!
    Я сейчас его ремонтирую без разбора вала с заслонкой, уже выточены втулки под разные диаметры , т.к. выработка в корпусе разная!
  49. #50
    Беларусь
    Андрей, тебе отдельное спасибо.
    Будет кто спрашивать где отремонтировать, буду к тебе отправлять.
    Да, гемор еще тот. Единственное, что у меня еще вебаста стоит, а там дополнительно снимать глушак от нее и трубопровод системы охлаждения.
    Если честно, побоялся я фторопласта (боюсь расплавится), хотя и был в наличии.
    Дополнительно во втулке, с внутренней стороны, сделали углубления сверлом по шире и намотали асбестовую нитку, а-ля сальник получился.
    Спортяга трактор-
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 08:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  3. Колбасит пассат В6 двигатель BLF.
    от triada13 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:10
