Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 80 из 80
Тема: Ремонт радиатора ЕГР Пассат Б6 двигатель BMP
  1. #76
    BY
    Приветствую, а у меня такой вопрос. Егр программно заглушен. Поставил прокладку возле клапана егр. При этом резьба внутренняя в этом месте слабая и прокрутило болты без особых усилий. Поменял болты, зажало чуть лучше. Теперь сифонит какой то конденсат с этого соединения со стороны трубки от радиатора егр. Конденсат водянистый. Вопрос откуда он там? По логике там только антифриз может быть или я не прав? Уровень антифриза плавает.
    2.0тди bmr
  3. #77
    Если антифриз не уходит, в масле и ОЖ нет эмульсии- тогда из атмосферы...в выхлопных газах всегда есть влага. Тем более сейчас в РБ аномальная погода...сегодня вытащил обратно из кладовки скребок и щётку и пользовался...
  5. #78
    Донецк теперь Киев
    Комрады, подскажите какое расстояние от патрубка ож куда он входит в радиатор ЕГР и до выходного патрубка из радиатора его? Может кто то мерил...хочу снять вообще это чудо инженерии и поставить трубку, что бы соединить патрубки ОЖ. Диаметр тоже интересен.
    п.с. Двигатель CBAB
    Последний раз редактировалось DARVIN; 20.12.2017 в 12:06.
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  7. #79
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    У кого есть Эльза, выложите, пожалуйста, информацию по снятию/установке радиатора ЕГР на СВАВ. Заранее спасибо!
  9. #80
    Во вложенном файле-
    UMA Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 4 из 4
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 08:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  3. Колбасит пассат В6 двигатель BLF.
    от triada13 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:10
