Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 80
Тема: Ремонт радиатора ЕГР Пассат Б6 двигатель BMP
    Ярославль
    Всем добрый вечер! Недавно столкнулся со соедующией проблемой...
    Симптомы неисправности: при разгоне слышен посторонный звук (свист) в районе двигателя, в салоне на ХХ пахнет сгоревшим дизельным топливом.
    Пробовал устранить неисправность двумя способами:
    1. Чистка системы ЕГР с помощью различных чистящих спреев;
    Метод результата не дал..
    2. Заглушка системы ЕГР металлической пластиной.
    После заглушки системы загорелся Check Eng с последующим переходом двигателя в аварийный режим, что только прибавило проблемм, т.к. дало прибавку к расходу топлива примерно на 30% и ухудшение в динамике, после сброса ошибки через некоторое время она появлялась снова. Кроме всего прочего в салоне по-прежнему пахло выхлопными газами... ОД и другие мастерские все как один говорили что радиатор ОГ под замену, и ремонту не подлежит, его стоимость на Exist порядка 11 т.р.
    Всем столкнувшимся с аналогичной проблемой на пассат Б6 с двиг BMP предлагаю ремонт данной системы. Кому интересно пишите в личку. Устранение неисправности гарантирую 100%, проверено не только на моем авто.)))
    И снова море....так надоело......так же и реклама..........
    Ярославль
    Я предлагаю ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ...Если это не так актуально, то прошу отписать тех кто с этой проблемой столкнулся и решил ее не покупая новый радиатор ЕГР...
    А может огласите для всех, что да как?
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Ярославль
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от tacishin Посмотреть сообщение
    Ну я решил, мне его без каких либо примудростей заварили в МАДИ
    Что заварили????
    Речь не о протекшем радиаторе ЕГР, а о неисправности при которой из радиатора ЕГР сечет поток воздуха (выхлопные газы) =)
    В техническом разделе и реклама?! Нонсас!
    Ярославль
    Считаю что ветка будет актуальна для тех, кто столкнулся с данной проблемой! Это не реклама, а предложение помочь владельцам решить одну из многих проблем данных авто наиболее эффетивным способом.
    Если Вам это не актуально, то не надо разводить флуд...
    Как мультфильме про мальчиша-кибальчиша....
    Вятский дворик
    Сечёт по оси заслонки... Там графитовый подшипник! Что? Есть замена?
    Ярославль
    Да вы правы и именно этот узел я предлагаю отремонтировать.
    Этот узел ходит в среднем 100-150 т.км и менять весь радитор, выполненный из нержавейки только из-за этого узла считаю не правильно и предлагаю проверенное и работающее решение.
    spb
    Так опиши - чего в прятки играть!
    Или БАБЛА хотца?!
    От Д6 до В6
    Ярославль
    Фотоотчета нет.
    Разбиратеся существующиая система заслонки радиатора (с завода она не разборная), извлекается стертый подшипник, далее изготавливается новый+детали поврежденные при разборе. На место старого запресовывается новый, собирается узел в обратном порядке (это по-простому).
    Материал и конструктив нового подшипника оглашать не буду, скажу что он изменен относительно заводского, что бы гарантировать его продолжительную работу.
    Какие прятки, о чем речь комрады??? Считаю, что вложенное время и силы должны быть оправданы... это нормально и должно быть понятно каждому, халявы не бывает...
    Бывалый Аватар для Mishel
    А ты видимо решил подзаработать, так тебе в раздел партнеры клуба!!!!!
    Москва, ЗелАО
    Про халяву то никто и не говорит, право твое зарабатывать или нет. И хорошо, если у кого-нить такие проблемы будут - обратиться к тебе для более бюджетного решения проблемы. Просто сумму сразу озвучь и усе.
    Zumak, Сумма эта Вас не устроит если озвучит.Потому что нужен токарный цех и железка от самолёта с двс (не шучу ) легче купить..написал вначале что РЕКЛАМА... РАЗВОД,,,,
    Сообщение добавлено в 20:59, предыдущее сообщение было в 20:57
    Наверное работает на моторном в Ярослале или в Тутаеве....
    Ярославль
    Стоимость ремонта 50% от стоимости нового радиатора.
    Первым двум сделаю за 30% и попрошу оставить свой отзыв в данной ветке.
    Комрады, слишком много флуда...Давайте по делу...
    spb
    Да похрен! Пошел - к токарю - если знаешь из чего сделано!
    От Д6 до В6
    холодильщик, Приём цветных металлов дело прибыльное...
    Тула
    Приветствую вот гемор с радитора рециркуляции сечет.подскажите что можно сделать без покупки нового есть же ещё Кулибины в россии
    Сообщение добавлено в 14:19, предыдущее сообщение было в 13:59
    Приветствую у меня случился этот гемор сечет с радиатора рециркуляции когда можно подъезжать на ремонт да и какая гарантия что через несколько тыщ снова не засечет
    Бывалый Аватар для AST@H
    тЫц
    Сообщение добавлено в 16:12, предыдущее сообщение было в 15:53
    У нас камрад делал так...
    Вал ,который двигает байпас ,вращается в графитовой втулке.Втулка (сальник ?) изгнашивается и в результате свист и подклинивание клапана . Болгаркой срезал место склёпывания вала и поворотного флажка ,выломал остатки графита ,выточил из меди втулку (толщина около 8мм ,диаметр не помню) на вал(вал смазал что бы он не приклеился) намотал асбест-шнур и залил его жидким стеклом , запресовал втулку. Привалил полуавтоматом назад флажок и всё....
    Спортяга трактор-
    Вятский дворик
    Нормально! Снять радиатор, выслать, отремонтировать, переслать обратно, поставить. Заплатить за снять-поставить , за стоянку, за пересылку и за ремонт. Попутно отдашь на такси, метро и т.п. После такого геммороя друзья заставят ещё и поляну накрыть... И потом ездить и думать, шо там за втулочка стоит, если там пропускать не будет и заклинит всё, то никаких ошибок не будет. Я себе дешевле отремонтировал - купил у партнёра новый (8700) и в клубном сервисе за пол дня поменял (3800).
    Что у вас за чудо радиатор на BMP?????
    Ярославль
    Согласен комрады, кого то могут не устроить мои условия.
    Но уверен что есть и те кому интересно мое предложение и не может быть выгоднее купить НОВУЮ деталь, чем отремонтировать старую...Думаю всем это известно...
    Я гарантирую что будет работать не хуже, проверено 100%, буду способствовать тому, чтоб у желающих было как можно меньше проблем...
    Предлагая писать отзывы в данной ветке тем кто будет мной отремонтирован, хочу чтоб все было прозрачно и понятно каждому.
    Моя задача в первую очередь обеспечить качество работы.
    chomich, тебе предлагаю отправить мне свою неисправную деталь для ремонта, и первому желающему ее установить. посмотрим на деле выгодность мероприятия...
    Сообщение добавлено в 12:57, предыдущее сообщение было в 12:47
    фотка: http://volkswagen.msk.ru/images/repair/68296_15.jpg
    Вятский дворик
    Предлагаю приобрести у меня для обменного фонда...
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 08:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 16:42
  3. Колбасит пассат В6 двигатель BLF.
    от triada13 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 12:10
