Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 47
Тема: Когда менять ремень грм 2.0 тді
    Здравствуйте у меня такой вопрос.Первая замена ремня ГРМ была на 120тыс.км. пробега ,сейчас пробег 182000км.,пора менять или нет? есть ли какие то нормы по поробегу?Подскажите а то не хочеться попасть в дерьмо.....
    Нормы то есть в Вашей книге с авто...но смотреть надо через 30 тыщ...
    Ярославль
    тип дв-ля не указан! на CR моторах первая замена на 180т км
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Это Ваш пробег? или то, что после покупки на спидометре досталось?
    Спортяга трактор-
    Яп сократил до 15-ти... Свой смотрю на каждой замене масла- это не сложно...пока стекает.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    вы же вроде масло почаще меняете
    От внимательный Вы какой...... Да чаще, это моя фишка...... Но минимум один раз в 15 тысяч я обязательно ремень и помпу осматриваю, заодно клапан ЕГР и ДЗ...всё равно патрубок наддува снят- всё видно. Может это и паранойя......, но "очко не феррум"(с), да и цикл рваный 100%...
    [QUOTE=AST@H;1078184]Это Ваш пробег? или то, что после покупки на спидометре досталось?[/QUOTE Пробег родной
    Московская область
    Вообще-то в России ужЕ вторая (регламент раз в 90тыс.).
    Ярославль
    Где то на паралельной ветке уже обсуждалось что в России как в космосе-год за три
    Я писал то что написано в моей немецкой сервисной книжке
    Я такую версию выдвигал......
    Там хитро написано...первый обязательный осмотр на 90 тык, далее обязательный осмотр через 30 тык. Замена по дефектовке ДО или обязательно НА 180 тык, что наступит раньше. В РФ, СНГ с их некоторыми особенностями эксплуатации дилеры корректируют на 90 тык замену, я думаю, что это правильно, а не развод на дорогостоящее ТО...
    Украина, Львов
    Я буду менять на 120т. км только ремень. Через 90т. км ролики и ремень.
    СВАВ 140л.с.-
    Ярославль
    Машина пришла из Германии с пробегом 192000км, ремень не менялся. Поменял сразу ремень+ролики+помпу
    Визуально ремень был в отл. состоянии
    Украина, Львов
    А есть камрады с СВАВом, у кого ремень на 90 000км был в плохом состоянии?
    Беларусь
    Пробег родной
    Лучше перебдеть
    Спортяга трактор-
    Я бы на 90 ткм всё таки глянул, что там под крышкой...сам...это не сложно...
    Яб не стремился стать первым..."раз в год и палка стреляет"(с), в Вашем случае достаточно небольшого дефекта ремня или одного из роликов, упущенного на заводе...
    Цитата Сообщение от AST@H Посмотреть сообщение
    Лучше перебдеть
    Натюрлих минхерц!
    Ярославль
    Вот был у меня один случай на ТАЗ-2108 и один на Гольф2 (там клапана не гнуло, потому и запускал) когда срезало подряд несколько зубьев и ремень стоял (именно стоял а не крутился) под крышкой как новенький!
    Для полного представления о состоянии ремня не достаточно посмотреть под крышку, зачастую помирание начинается с микротрещин у основания зуба
    Хозяин темы пропал....
    Khodya, Для проверки ремня есть приблуда----ЗЕРКАЛО.....
    Согласен- надо провернуть КВ на всю длинну ремня. Потому я и смотрю на каждом ТО- каждый раз по идее другой участок видно. А полностью рассмотреть при желании можно минимум треть ремня...да и кто (при желании) мешает на 4-5-6 передаче провернуть КВ? Правда только на палке...
    Сообщение добавлено в 16:58, предыдущее сообщение было в 16:56
    Ага, на длинной палке, есть с автономной подсветкой...
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Поменял на 90 000 у од,ремень был в отличном состоянии.Менял по причине скидки в 25%,а так бы не стал.
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
    Ярославль
    Дело в том что визуально этих трещин нет, чтобы их увидеть ремень нужно вывернуть зубьями наружу
    Я менял на 98т.км, снаружи ремень был нормальный, а вот где зубья там как-бы одного слоя не хватало,все ролики сухие и шумели, помпа как новая. BKP 2008г.
    Цитата Сообщение от TOTENKOPF. Посмотреть сообщение
    помпа как новая
    У меня родная, 202 тык...осматривалась на 152 у ОД при замене ГРМ- вердикт "зер гут"...
    Украина, Львов
    Вчера заменил ремень ГРМ на своем СВАВ - пробег 118500.
    Коротко про ремень. Он состоит из 3х слоев: 1- резиновые зубья, 2-нитчатый корд, 3-резиновый слой.
    1й и 2й слой целый, трещин на зубах и в местах контакта с шкивами нет, все в норме. На верхнем слое трещины в 2х местах до ниток.
    Еще 15000км можно было ездить, но не больше.
    Замена 53$.
    Фотки выложу попозжее.
    Ростислав, Шпонку проверяли на шестерне коленвала(обычно меняют вместе с ремнём грм ) ...это дизель..демфер резиновый её болтает здорово...да финансово у Вас--почти даром---в од Украина дешевле всё...
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 152
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 08:17
  2. Когда менять цепь?
    от Димчик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 11:36
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 13:25
  5. Когда меняем ремень ГРМ?
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 21:19
