Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Форумчани, нужна Ваша помощь по ECU
    Тверь
    Exclamation Форумчани, нужна Ваша помощь по ECU
    Приветствую Всех!
    Прошу помощи в решение проблемы...
    Началось все с того, что во время движения при скорости примерно 40 км/ч на приборку начали высыпаться ошибки , моргать все возможные неисправности, стрелки тахометра и температуры охл. жидкости начали скакать, звуковой сигнал заорал. Я охренев сразу же остановился, заглушил. Постояв немного завел-проблема осталась. Мною было решено доехать до дому дабы оставалось 5 мин. При переключения ручки в режим "D" прошли сильные удары, но тронулся и поехал,но передачи не переключались. Потихоньку все таки доехал.
    На приборке загорались и пропадали ошибки: ESP, EPC, ABS, желтый значек паркинга, красный руль (он сразу же отключился), Красный значек включенного ручника, уровень масла, температура охлаждающей жидкости. Коробка автомат ушла в аварийный режим (понял по информации о передаче на панели), а потом и вовсе пропали обозначения передачи.Так же на панели рядом с положение передачи АКП появился значек круиз контроля с восклицательным знаком.
    На утро следующего дня на панели осталось красный руль, обозначение коробки в аварийном режиме. значек круиза и восклицательный знак рядом. Доехав до сервиса все пропало. Прочитав ошибки у мастера волосы встали дыбом от увиденного... В чем проблема он не понял. Получилось у него лишь снять ошибки.
    Данный "фейерверк ошибок и неисправностей" повторялся пару раз.
    Приехал через неделю в другой сервис. Механик оказался более продвинутым и смог мне обьяснить в чем причина - блоки потеряли связь между собой. Тоесть двигатель не видит коробку. коробка не видит двигателя, ABS не видит... и т.д. Полез смотреть ECU (блок управления двигателем). Отсоединив от него фишки увидели картину... С краю на блоке выгорели контактные ножки, а на фишке небольшое прославившееся углубление. Мастер попытался восстановить, но проехав немного проблема повторилась.
    Как такое могло получиться обьяснил попаданием с водостока воды на блок могло вызвать такое.
    А в этом ли блоке причина?!
    Я вот собственно к чему... может здесь на форуме найдется человек у которого была данная проблема, ну или хотя бы немного схожая с моей. Не плохо бы если совет дельный дадите. Заранее спасибо.
    P.S.
    2.0 FSI BLY АКП 2005г.в.
    Москва, ЗелАО
    чет не припомню такого
    _АфЕрЮгА_, Примерно такое писали 4-6 дней ..ремонт блока или замена...поищите на форуме но он ремонтировал.потому что для него новый был дорого ...удачи !
    Тверь
    Для меняя новый тоже дорого. Комрад с B6club новый из Германии за 33500 продаст, у ОД порядком 50- будет. Б/У пока не могу такой же найти
    Сообщение добавлено в 19:07, предыдущее сообщение было в 19:03
    Номер блока 06F906056DG. Машина 2.0 FSI BLY АКП 2005г.в
    _АфЕрЮгА_, Советую заняться ремонтом---ведь по писанине он то работает то нет...возможно 1 дорожка и барахлит...думаем..удачи !
    МО, Химки
    Утро доброе. Это у меня была проблема. Все описано в этой теме: http://www.passat-club.ru/forum/thre...58#post1078858. Снимать блок и везти на диагностику. Мне повезло у них был донор и они вышедшие из строя схемы мене перепаяли с другого блока. У меня тоже было куча ошибок, даже с ручника не снималась, но главное не было связи с ЭБУ. Удачи!
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMR DSG 2007
    п. Кукмор РТ
    Не помню, где-то проскальзывало - у комрада был заменён диагностический интерфейс шин данных... Т.е. с рабочей машины ставили - всё заработало. Поставили обратно свой - тоже потом заработало...))))
    Тверь
    Один в один как у меня!
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    у меня тоже такая же фигня сегодня полезла.. Вот скан:
    Но мозги сдавал в диагностика говорят что все с ними ок.. Но вчера она едила, а сутра опять глючила, вечером же с компом приехал горело уже дофига всего, и скан ошибок выше подтвердил что там ппц бардак..
    Стер все ошибки, решил прокатиться, проехал примерно 5 км, все ок, зашел в магазин на 5 минут, выходу включаю зажигание, и снова здорово..
    Сделал очередной скан:
    Нид хелп, уже голова пухнет за две недели поисков
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
    Может, тоже как здесь -масса глучит.. http://www.passat-club.ru/forum/thre...EC%E0%F1%F1%E0
    Троицк
    может и она, только вот где именно..
    Клемы массовые как мне сказали в пассате не окисляются?
    Макс aka boss181
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
    блин у меня тоже визуально они чистые были ни одного намека на "зеленый порошек", все контактики как будто с завода а вот после чистки ОФами пока езжу больше глюк не проявлялся
    PS сегодня залез в kia под капот ей 1.5 года от роду так там все контакты уже зеленые
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
    Тверь
    Вот что у меня.
    За качество не ругайте снимал тем что было
    Тверь
    Было у кого подобное?
  1. Знающие Комрады нужна Ваша помощь.
    от Igo.Est в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 15:38
  2. Комрады нужна ваша помощь!
    от don в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 06:32
  3. Камрады! Нужна Ваша помощь Украинским морякам!
    от Parker в разделе Беседка болталка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 14:22
  4. Необходима Ваша помощь....
    от Алексей_Р в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:03
  5. Очень нужна Ваша помощь!
    от Dim_on в разделе Passat B5
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 16:28
