Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Турбина
    Татарстан
    Турбина
    Кто знает как правильно проверить систему турбонадува на герметичность подскажите плизззз!!! 1,8 AWM
    Последний раз редактировалось runar; 13.04.2012 в 16:26.
    Татарстан
    Неужели никто не знает???
    Почему знаем и писали 100...искать надо--
    Татарстан
    ненашел...
    Ростов
    Доброго времени суток! Такая ситуация, при нажатии на педаль газа, преимущественно при "подгазовке", появляется звон(цокот) под капотом, где именно определить сложно, где-то в районе турбины; также периодически дымит, последнее время довольно основательно, в основном после разогрева, когда начинаешь трогаться с места, как следствие снижение оборотов. На СТО конкретных выводов не сделали, предположили, что дело в клапане турбины, или в крыльчатке. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? В турбине ли вообще дело?
    Для полноты картины залил видео, на котором слышны посторонние шумы: http://openfile.ru/video/138496/ с 30 секунды отчетливей слышно позванивание.
    Городовиковск
    RNV, если при сбросе оборотов звенит/цокотит, скорее всего клапан вестгейта - на твоем СТО правы
    желательно только в натуре, а не на видео
    Ростов - это, я понимаю, Ростов-на-Дону или как?
    Москва САО
    Клапан турбины (Тарелка Вестгейта) звенит обычно при сбросе газа ,диагностка турбины простая проверить радиальные \осевые люфты ,но по звуку мотора больше думается про цепь ,натяжитель ,компенсаторы ...
    www.TurboMotors.ru
  1. турбина
    от sergeimax в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 13:45
  2. турбина, а нет...
    от FulL в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 12:00
  3. турбина
    от моби в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 21:39
  4. Турбина
    от Денис Кореновск в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 19:15
