Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Холодный двигатель глохнет после запуска.
    Тобольск
    Здравствуйте всем. Пассат 2001г.в. AWT , холодный двигатель после запуска работает 10-20 сек. потом глохнет, тут же завожу история повторяется, и так 2-3 раза, на горячем двигателе все нормально, форсунки промыл, свечи менял, фильтра, сетку в баке, эффекта ноль, если педаль газа маленько придерживать не глохнет но работает не устойчиво. Еще настораживает что после 3-го запуска когда уже не глохнет двигатель держит оборотов 800 хотя еще холодный,а да того как в первый раз заглохнуть держит 1200 об/мин, на что еще обратить внимание???
    Похоже на расходомер или лямба---донора расходомера не ставили ...по видимо ставили от ваза раз советуете ..
    г.Брест
    Хочу уточнить - авто без газового оборудования? Если без, то обратите внимание на дроссельную заслонку с сервоприводом холостого хода - это один блок. Очень на нее похоже. Заслонка бывает подкисает и на ХХ сервопривод не может ее двигать. И все правильно - педалью газа если подрабатывать после запуска то будет работать но не устойчиво... Промывка дроссельной заслонки, если случай не запущен помогает.
    Москва САО
    Нужен опрос неисправностей для начала ..
    www.TurboMotors.ru
  1. B6 двигатель глохнет
    от Jcomp в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 23:22
  2. Глохнет двигатель при торможении
    от Michail_063 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 23:08
  3. AUTO-HOLD в пробке - двигатель глохнет
    от msv557 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 14:51
  4. 2.0 ФСИ глохнет после коротких стоянок
    от V@dim B6 & C4 в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 10:39
  5. Двигатель глохнет, ESP
    от Persona в разделе Passat B6
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 22:07
