Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Принимай новичка.
    Гость Аватар для SPUTNIK
    Пятигорск
    Принимай новичка.
    Подскажите кто-нибудь.Горит чек.На диагностике сказали что проблемы со вторичной какаой-то системой воздуха.1.8Т 2004 америкос.
    Татарстан
    № ошибки???
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    что ж ты сразу с поломки вливаешься?)))Добро пожаловать!
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    А он на всех океанских горит....временами ...
    Гость Аватар для Веня
    Вообще, чек индицирует в ряде случаев, все даже и не упомню, в основном у америкосов из-за сбора конденсата в топливной системе, так же зависит от качества топлива, неисправности топливной системы и т.д. Можно решить, заправив полный бак и поездить некоторое время тем самым выгнать собравшийся конденсат из системы. Можно снять клему с АКБ на минут 5, для перезагрузки системы, должен потухнуть, но как правило это не на долго. После заправки полного бака тухнет и почти никогда не загорается, только нужно стараться заправляться сразу же после того как загорится лампочка на топливо и все будет ок...
    Пятигорск
    Но у меня не временами.Клему сдергиваю может не загораться день два три,а может и через час загореться.
    Сообщение добавлено в 09:43, предыдущее сообщение было в 09:40
    У меня несколько раз загорался значок какой-то вроде как машина спереди,а сбоку в ней похоже на шуруп.
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Был бы В6, я бы сказал, что нужно поменять клапан. Здесь может та же песня?
    Знаю такой, это плохо закручена пробка на топливном баке. У меня тоже такое было. Скорее всего у тебя все из-за конденсата, хотя и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя. Полный бак заправлять пробывал?
    Пятигорск
    Постоянно полный заправляю.
    Сообщение добавлено в 11:03, предыдущее сообщение было в 11:02
    А что за клапан?
    А что за клапан?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...VAP)-Passat-B6
    До замены этого клапана у меня на В6 периодически горел чек и появлялась сигналка по пробке бензобака. После замены - прошло.
    Еще раз повторю: что и как на В5 - не знаю!
    Москва САО
    Так что интересует ?Что-бы не горел? Или влияние этой ошибки на работу мотора и всего остального?
    www.TurboMotors.ru
    Пятигорск
    И то и другое
    Москва САО
    Цена вопроса может быть неадекватной тому и другому ... Не пугает?
    www.TurboMotors.ru
    Пятигорск
    В каком смысле?
    Вот тут тоже интересно!
    И желательно сразу с повествованием, как "проблема" топикстартера влияет на работу машины!
    Москва САО
    Если речь о системе СВВ (вторичный надув воздуха ,еще ее называют системой ускоренного прогрева катализатора) и ДРУГИХ ошибок нет , то можно говорить с большой вероятностью , поскольку система проста по компонентам и хорошо изучена давно . На работу мотора и характеристики авто в целом система влияет ВЕСЬМА слабо , можно сказать ,что на эксплуатации это не отражается ,хотя ошибка активирует определенные механизмы в прошивке (тут лучше расскажет Kalex к примеру) ,к сожалению эта ошибка устойчиво зажигает "чек" ,поскольку система предназначена для уменьшения выброса СО во время запуска ХОЛОДНОГО мотора и соответственно относится к приоритетным в плане экологичности авто ,т.е. что-бы н не горел проблему надо решать .
    Проблемы с ней есть простые и сложные по ценам , к примеру ,если соскочил вакуумный шланг с механического клапана управления СВВ ,чаще всего так и бывает или сгорел (по времени) предохранитель насоса это одно ,а вот если в насос системы попала вода и надо его менять (а в неоригинале он не выпускается) ,это совсем другое учитывая его цену ,многие столкнувшись с этим просто ставят Б.У. (то-же не дешевый) или вообще перешивают прошивку на ЕВРО2.
    www.TurboMotors.ru
    SPUTNIK Поблагодарил(и) за этот пост
  1. V-Max принимай поздравления, камрад!
    от мим в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 14:50
  2. Петровичъ принимай Поздравления!!!
    от ААА в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 22:03
  3. Камрад, Найк, принимай поздравы!
    от maximk в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 21:16
  4. комрад wasges принимай поздравления!!!
    от veingrыч в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 08:06
  5. Уфа принимай
    от Volgar в разделе Клубная жизнь
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:44
