Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Люфт руля вверх/вниз.
    Украина
    Люфтит руль, а скорее вся рулевая колонка и давольно таки не слабо наверно на 1-2 см . Впечатление как будто не до фиксировался до конца, перефиксация в раных его положениях ни чего не дает люфт одинаковый при положении мах. вверх так и мах. в низ. При повороте руля все нормально люфтов нет так и при осевом подергивании вверх вниз все ок. Подскажите кто сталкивался с проблемой на что грешить и как устранять проблему.
    spb
    Запусти "хобот" туда , или рукой определи где люфт!
    Можно к ОФам - но дороже!
    От Д6 до В6
    Украина
    Снял верхнюю крышку над рулем (на удивление просто на защелках) Оказалось что люфтит в самой рулевой колонке. Вот как это по бороть вопрос.
  1. Опять наши ракеты летят вниз:)
    от tacishin в разделе Беседка болталка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:52
  2. люфт турбины TDI AVF 131 л.с. 2002год
    от saljajs в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 10:59
  3. Люфт водительского кресла
    от lacrimosa в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 10:56
