Люфтит руль, а скорее вся рулевая колонка и давольно таки не слабо наверно на 1-2 см . Впечатление как будто не до фиксировался до конца, перефиксация в раных его положениях ни чего не дает люфт одинаковый при положении мах. вверх так и мах. в низ. При повороте руля все нормально люфтов нет так и при осевом подергивании вверх вниз все ок. Подскажите кто сталкивался с проблемой на что грешить и как устранять проблему.
Снял верхнюю крышку над рулем (на удивление просто на защелках) Оказалось что люфтит в самой рулевой колонке. Вот как это по бороть вопрос.
