Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите найти течь !!!
    Гость Аватар для Navod4ik
    Кишинёв
    Question Помогите найти течь !!!
    Доброго времени суток!!!
    Проблема у меня начинается с дождём... в ногах у пассажира за водительским местом и под сидением водителя ( возможно и в ногах водителя немного ) появляется вода когда еду по лужам ..
    Поднимал машину на подъемнике смотрел чтоб все резинки на кузове ( пробки ) все целые не могу найти откуда за тикает вода резинки на двери ( уплотнители ) всё целое ..
    Подскажите кто знает что может быть может я что то не усмотрел напишите возможные причины и желательно фото чтоб я мог искать или расположение вероятное машина не битая с низу не разу не видно в кузове не одно трещинки состояние машины отличное вот только это .
    Passat 2004 года ALZ 1.6 универсал
    NY
    Navod4ik это кондиционер туда течет - прочистите слив кондиционера. При дожде влажность повышенная вот он и усиленно гонит воду... В общем чистить трубку.)
    Кишинёв
    я без кондиционера ездил вчера ночью и только сегодня утром увидел много воды там не то что влажность там рыбу можно ловить коврик тот что в ногах пассажира он утонул в воде .. я не думаю что это может быть от кондиционера он не мог загнать литров 5 воды .. но я почищу скажите где искать ту трубку и как чистить и я это сделаю
    NY
    Navod4ik, если прямо утонул, то видимо не она, к сожалению... Литр там может быть но не больше...
    Кишинёв
    ну вот я недавно загонял машину в гораж и смотрел там где акумулятор то тма акумулятор и комп весь был в воде я воду слил с помощью губки .. и мне надо знать точно сколько там пробок есть в том отделе чтобя конкретно разобрал завтро всё и все прочистил .. + надо мне знать где ещё есть такие трубки чтобя всё за один заход слил и не парился в ближайшее время ) хотя я всё равно найду ихв се когда разберу но хочеться знать конктретное число и не искать больше чем я их сам найду мнея сейчас интересует уже есть ли трубки там где пробка бака и там где дверца багажника на универсали
    Так там дырка возле акб...прочистите и усё...
    Кишинёв
    Лера я та знаю что там есть дырка меня сейчас интересует сколько их там дырок так как на разных форумах пишут что их там 2 другие пишут 5 итп мне бы точно знать от спецов и по возможности узнать где ещё есть такие дырки чтоб почистить все за один заход и не париться
    Псков
    Там 2 дырки, 1- в районе АКБ, вторая под вакуумником, из первой вырываешь просто резинку, со второй немного сложнее, я ее просто вверх поднял..., Там она за трубку держиться и очень неудобно.....
    Кишинёв
    ок спасбо завтро сделаю а то уже запарился салон сушить в прошлом гаду такое было я дырку искал в дне так и не нашёл.. и вот опять дожди пасхальные сильные так вообще ..
    Москва САО
    ИМХО Вопрос не в том ,что забился дренажный клапан отсека АКБ(указываю один под АКБ наиболее доступный) ,вопрос в том ГДЕ идет протечка через моторный щит ,ибо ситуация после осеннего листопада может повторится ,а блок комфорта ,датчики бокового удара и жгут салонный к сожалению долго протечки терпеть не смогут ...
    www.TurboMotors.ru
    Кишинёв
    Вобщем сегодня вытер всё что смог из под коврика .. после этого шлангам стал поливать на двери протечек не обноружил .. после стал лить на лобовое стекло и протечка пошла вот откуда не знаю..
    стал снимать чтоб снять пол и не могу так как надо снять торпеду .. думал что нижнюю часть торпеды сниму . и тут обломался не снимаеться нижняя часть торпеды.. надо снять торпеду всю.. скажите есть ли какие то другие варианты снять ковралин ?
    Москва САО
    Не надо снимать торпеду не "верхнюю не нижнюю" ... Сниматеся боковая накладка в ногах водителя со стороны двери ,площадка дл ноги и облицовка порога ,если сушить серьезно сидение и ВСЕ: ,дальше шумоизоляция поднимается и заворачиваеться половиной к центральной консоли .. Потом сушится ...
    В отсеке АКБ надо проверить все резинки на моторном щите (переход тормозных трубок ,шлангов ,трос открывания капота в углу ) ,прилегание коробки пластиковой..
    Дляч удобства определения течи надо снять нижнюю подрулевую обшивку ,взять лампу и вперед .. Ничего страшного и невыполнимого в отличии ,скажем ,от новых машин там нет ..Известно давно уже ..
    www.TurboMotors.ru
    Кишинёв
    Сегодня собрал машину как есть [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] его знает так и не нашёл где тячёт но тячёт хорошо все резинки в норме ..
    скажите мне ещё кое что где слив воды возле тормозного бочка там слив имеет какой то шланг то что за трубк такая от чего она ? вот я лил воду на тот бачёк и оттуда затекает в салон там вроде как тока слив .. может слив идёт и медлу сливом и нижней частю железки моет тудой льёться вода ?
    Когалым хмао
    у меня тоже текет, долго искал откуда.... нашел, течь была с верхних углов лобового стекла, стекло менянное и видать плохо и негерметично посадили новое стекло, при сильном дожде, был вчера, даже обшивки стоек лоб.стекла промокли. а еще воду может заливать с воздухозаборника печки...
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    через стекло, может и между стеклом и пластиком(воздухозаборник) посмотри, щелей нет?
    Кишинёв
    Стёкла родные не меняные у меня оттуда не тячёт я лил воду ну где то литров 10 лил на бочёк где тормозная жидкасть заливаеться и оттуда где то тячёт вода.. надо мне снимать тот гибровлический бочёк тормозов снимать и смотреть что там есть я думаю что где о где слив воды с право может из ямы поматреть может там что то есть )
  1. Помогите найти кое что
    от lАртёмl в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 09:03
  2. Помогите найти
    от Любитель77 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 22:00
  3. ПОМОГИТЕ НАЙТИ!!!
    от RUBEEROID в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 15:00
  4. помогите найти код
    от Pinky в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 07:18
  5. Помогите найти...
    от Михалыч в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 11:42
