Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Диагностика
    Татарстан
    Диагностика
    Подскажите плиз, где в Казани моно турбину провериь недорого и качественно???
    Газните до 3000 тыщ...патрубок от кулера до газ-заслонки должен быть упругим..если нет не дует..или прочистить кулер....
    Татарстан
    а как прочистить кулер и где он нах-ся)))???
    Сообщение добавлено в 09:04, предыдущее сообщение было в 08:55
    Дело в том, что после замены ремней появилась ошибка "16683 P0299 Регулятор давления надува- Выход из диапазона (Меньше нижнего уровня) ", с нижнего толстого патрубка пропускало, устранили, ошибка загорелась заново... Просто в нашем городе нет спецов по турбинам поетому незнаю что делать,,,
    Москва САО
    Для начала указать данные авто желательно . Год ,мотор , привод ..
    www.TurboMotors.ru
    Татарстан
    Пассат 1,8 Т AWM (Американец) 2003г.
    Москва САО
    В вашем городе должен найтись ноутбук с программой VAG-COM ,пусть и старой версии ,далее проверка давления наддува по показателям 115 группы актуальное и требуемое давление (величины) в движении на третьей передаче под нагрузкой (желательно через тройник вакуумной системы присоединить манометр ,что-бы проверить действительное положение дел с наддувом). Выкладываем результаты в форум, если опрессовка результатов не дала (система герметична) ,значит проверяем саму турбину ,откручиваем приемную трубу и смотрим прилегания тарелки Вестгейта (должен плотно прилегать к седлу), смотрим состояние катализатора (проходимость ,забитость) , далее идет диагностика управления (клапанN75 ). ..НО ... начинается все с ДИАГНОСТИКИ ПОД НАГРУЗКОЙ !..
    www.TurboMotors.ru
    runar Поблагодарил(и) за этот пост
    Татарстан
    Спасибо, отпешусь... !!!
    Татарстан
    Показания на 3й скорости по прямой Требуемое 1200 фактич. 1100, в гору треб. 1600 фактич 1400, тока манометр не соединяли , вот.
    Татарстан
    А дальше ???
    Москва САО
    Опрессовка системы наддува и проверка байпасного клапана на шлангах внизу на ГЕРМЕТИЧНОСТЬ . Если система герметична и клапан не перепускает дальше идет проверка самой турбины на люфты ,ПРИЛЕГАНИЕ ТАРЕЛКИ ВЕСТГЕЙТА (снять приемную трубу) ,состояние лопастей крыльчаток ..
    www.TurboMotors.ru
    Татарстан
    Уважаемый , а как правильно сделать оппресовку системы, у нас в городе по этому поводу все разводят руками ...
    Москва САО
    Стандартно опрессовка производится следующим образом .
    1. Снимается патрубок с расходомера.вставляется в него обрезанный топливный фильтр к соску через шланг подключается воздух (можно компрессор или переходник с запаски ,давление не большое, не больше 3 бар !).
    2.Глушится патрубок на дроссельную заслонку (обычно баллоном какой-нибудь автохимии )
    3.Снимается "грибок" клапана вентиляции картерных газов из резинового патрубка с расходомера "гусеница"-ребристый ,вставляется ,скажем переходник малый удлинитель стандартный из набора головок..
    4.Подается давление ,задержка слушаем и делаем вывод .
    www.TurboMotors.ru
    Татарстан
    Вполне все понятно, бум делать!
    Татарстан
    Систему проверили все норм., ч\з 1000 км чек потух пока не горит, выскакивали ошибки пропусков зажигания но пока тьфу- тьфу...
    Так что же всё таки было...Поломка какая ?????
    Татарстан
    К сожалению непонятно, система герметична... буду ездить пока опять не начнет ругаться...
    Тогда да ...
  1. ТО и/или диагностика
    от 1979 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 21:56
  2. Диагностика
    от valek в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:23
  3. Диагностика
    от Алекс34143 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 22:39
  4. диагностика в5+
    от lera в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 21:33
  5. ДИАГНОСТИКА
    от DOZENT в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 23:35
