Страница 10 из 18
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 434
Тема: В7 - Дизель, есть владельцы???
  1. #226
    Kiev
    Откуда конкретно течь? Может и не стОит ремонтировать, а течёт по обратке масляной магистрали или неплотности патрубков (в них всегда есть масло). Вааще желательно фото... Расход масла на 1000 км?
    Баксов триста будет...китайский картридж нормального качества.
    Безумных денег стОит...нет, смысла ИМХО.
    Народ спасибо за участие. Открутился шток подачи масла в турбине. Есть подозрение на вредительство на атланте...... Обратился в ссылка удалена администрацией мастер Юрий Коломиец. Работой очень доволен. Главное без обмана и по деньгам очень приятно. Проблема решилась в течении двадцати минут. Очень приятно.
  3. #227
    Турбины дизелей ВАГ очень живучи, потому я и удивился ремонту. "Всё хорошо, что хорошо заканчивается"(с)......
    Igor09 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #228
    Тамбов
    при прошивке после удаления сажевого фильтра всегда слетает адаптация для форсунок . и блок начинает считать что на двигателе стоят новые форсунки. и при снятии форсунок желательно не перепутать их местами.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  7. #229
    Добрый день.
    Может быть местные гуру подскажут.
    VW Passat B7 1.6TDI, при запуске на холодную (после ночи, либо днем долго стоял) в течении 5-7 секунд из выхлопной идет сизый дым. Потом перестает и все работает нормально. Если время стоянки небольшое (несколько часов), то не дымит. Заметил еще полгода назад, наверное, но было не так ярко выражено.
    Субъективно никаких других особых проблем я не наблюдаю.
    Ошибок по Ваг-кому нет.
    Машина чипована, сажевый вырезан. Ориентировочный пробег 200-210к.
    Может кто-нибудь подкинет идею что да как? Не сказать, чтобы меня сильно напрягало, но некрасиво по утру людей травить. )))
  9. #230
    Добрый день.
    Привет! Масло жрёт? Если есть расход- то сколько? Как часто меняете моторное масло и когда последний раз меняли и что заливали конкретно?
    Машина чипована
    До каких цифр по мощности и моменту (хотя бы со слов)? Чиповали сами (тогда где- что за контора) или до Вас?
    сажевый вырезан
    Сами вырезали? Вырезали до чиповки по причине некой проблемы или после чиповки?
    У меня был В6 без сажевого с завода, так он холодный тоже немного пыхтел после старта. Но..."немного"- у каждого по разному......и у меня цвет дыма был серо-бурым.
    ПС Сизый дым- не к добру...первый признак ВОЗМОЖНОЙ проблемы с турбиной.
  11. #231
    Новичок Аватар для HolodARS
    Люберцы
    Если с машиной все ок - то не парься по поводу дыма...
    9 лет на дизелях - и одна и та же картина... Рано или поздно начинают дымить на холодную пока не прогреются... Мне кажется, что бочке где был сажевый фильтр скапливается куча Г ... (типа как в ЕГР)... когда машина остывает - там образуется конденсат из влаги воздуха... когда заводишь - идет горячий воздух и испаряет этот конденсат... появляется дым.... проехался - конденсат или выдуло выхлопными газами или испарило - дыма нет...
    Может я и не прав - но больше ничего в голову не лезет...
    VW B7 2013 1,6 tdi CAYС Common!Rail механика RNS315 универсал
  13. #232
    Меняю раз в 7,5 тысяч, заливаю Shell Helix ultra ect c2/c3 0w-30, по поводу расхода - может там немного и есть, но я не доливаю между заменами. Могу пару раз щуп глянуть, но не практикую особо. Если что- машина попросит
    После чиповки примерно 125-130 лошадок, и около 300 момента. Точно не помню, надо взглянуть в бумажку с диностенда. Чиповал сам, на автотерапии в Минске. Но там без фанатизма - легкий чип, чтобы немножко пободрее была.
    Вырезали при чиповке. Особых проблем не было. Просто уже в комплексе раз сделать и не возвращаться к этому вопросу. Кстати, ЕГР тоже заглушили там же.
    Ну, может по поводу цвета там и есть вариации, но мне кажется, что уже многовато дымит. Теоретически можно попробовать завтра утром снять видео. Если это поможет))
    Думал над этим, но, опять-таки, субъективно нет претензий к поведению машины. Кроме того, что этот тихоход не едет особо .
    Если кто-нить ткнет носом в то, по каким параметрам можно косвенно оценить состояние турбины буду благодарен. Ваг-ком под рукой.
    Спасибо
  15. #233
    Я, если честно, думаю, может форсунки протекают немножко. И после долгой стоянки когда топливо успевает скопиться, его просто выбрасывает.
    Хотя может это и бред))
  17. #234
    Был бы чёрно-серый дым от недогоревшего топлива. Также повышался бы уровень масла. А у Вас сизый- это признак попадания моторного маста туда, куда не надо.
  19. #235
    Люберцы
    там в магистрале конечно еще то давление... вроде как 5 атмосфер... этим же давлением плунжер в форсунке держится постоянно закрытым... так что протекать там ничего не может...
    если б там что нить протекало - то топливо бы стекало по стенкам в масло и его уровень постепенно повышался, что рано или поздно приводило б к гидроудару двигателя... или сальники какие выдавливало постоянно... Так что форсунки тут точно не причем...
  21. #236
    Написал вам большой ответ по вопросам предыдущего поста, а он не отобразился, написало, что будет отображен после проверки модератором. Ерунда какая-то.
    Сообщение добавлено в 12:30, предыдущее сообщение было в 12:26
    Где-то я читал, что при работе системы там давление до 1500 Бар)
  23. #237
    Понятно, это не колхозники.
    легкий чип
    Это тоже понятно.
    А вот это важно. Сизый и серый- две крайности. Серый и чёрный- это "нормальное" состояние дизеля с хорошим пробегом, да к тому ещё и чипованного. Сизый- хреново...
    утром снять видео
    Так это оптимальный вариант, к тому же сейчас уже светло по утрам.
    За то кто то сэкономил на растаможке......
    В том кантексте, который нам интересен- никто не скажет. Износ втулок турбины не снимая турбины оценить сложно. А через втулки на холодную и может подгонять масло во впуск, потом в горшки, где оно сгорая дает синий-сизый дым. Можно погрешить на маслосъёмные колпачки, но для такого пробега- рановато, мягко говоря.
    Может...чисто теоретическино при этом на холодную будет туго заводиться- этого у афтара не наблюдается.
  25. #238
    Тамбов
    ни катализатора не сажевого .как не дымить .на холодную топлива всегда больше подается.
  27. #239
    как не дымить
    Дымить можно по разному. Сизый-голубоватый оттенок дыма- ЭТО ПЛОХОЙ ПРИЗНАК.
  29. #240
    Тамбов
    б7 как брал новый так и зимой заведешь несколько минут такой дымок из глушителя идет.сажевого там нет. был б6 с сажевиком так не дымил пока сажевый не удалил. с сажевиком даже труба была белой.
  31. #241
    Какой?
  33. #242
    К заводке вообще нет претензий, что в +35, что в -25 - всегда с полоборота.
    Понятно, что на холодную больше топлива, но к дыму при заводке никакого отношения это не имеет.
    Равно как и при резком ускорении (написал и сам посмеялся ) выплевывает облачко темного дыма - но тут понятно, что это несгоревшее топливо. Как понятно и то, что при наличии сажевого - оно бы осталось там)
  35. #243
    Тамбов
    синеватый дымок идет. зимой завожу в гараже видно сразу дым. на улице почти не заметно. а так если масло то он бы кушал масло. остается компрессия и форсунки . форсунки могут плохо распылять . а на холодную топлива больше идет и распыл плохой то может и не совсем сгорать. а так соляра у нас говно. сейчас пробег у меня 60 тыс. недавно снял впускной коллектор он забит весь сажей .с германии пригоняли машины приходилось менять коллектора и за заслонок так они при пробеге 150 тыс. так не были забиты.
  37. #244
    Тамбов
    вообще блок делает адаптацию форсунок в зависимости от пробега . не зря каждая форсунка имеет свой номер который прописываеться в блоке. и при перепрошивке эти адаптации удаляются . можно еще посмотреть коррекцию в измеряемых величинах по каждой форсунке.
  39. #245
    Добавил видео.
    Что скажут знатоки?
    Последний раз редактировалось dimp; 30.03.2017 в 12:50. Причина: video
  41. #246
    Что скажут
    Я не знаток, но выскажусь.
    1. Дым нехороший. С поправкой- для стокового мотора. У Вас же чип и заглушен ЕГР.
    2. Для холостых оборотов холодного мотора при температуре воздуха +0,5С- что то подозрительно высокие обороты. До появления дыма было так же по оборотам на холодную?
    3. ЕГР у Вашего мотора очень мудрёный, в отличие например от СВАВ. Хренова куча длинных трубок, так как клапан с одной стороны мотора, а впускной коллектор с другой. Что там в трубках может скапливаться за ночь- неизвестно. Но по дыму- что то где то скапливается и это что то очень похоже на масло моторное перемешанное с охлаждающей жидкостью (судя по цвету дыма). Из этого два вопроса- а) ОЖ уходит уровень или стабильно стоит? В расширительном бачке все нормально с цветом ОЖ и пузыри отсутствуют на ХХ? б) ЕГР сняли и выкинули или просто заглушили программно, но не снимали?
  43. #247
    Тамбов
    у меня так сильно не дымит. правда похоже что масло в цилиндра после стоянке натекает.но тогда должен расход масла быть .
  45. #248
    Тамбов
    ну что с дымом?
  47. #249
    Королёв - Переделкино
    Доброго дня всем!
    Есть вопрос по мотору CLLA.
    C одной стороны, в этой теме ещё на первых страницах обсудили, что сажевого фильтра у него нет, есть какая-то система снижения выброса твердых частиц. Потом в теме (пост 139) к этому возвращались. Сам, когда машину покупал, проверял по VIN, что DPF нет. В ПТС - евро4.
    С другой стороны, периодически (раз в 1 тыс. с небольшим км.) двигатель переходит в режим повышенных до 1100 оборотов в мин, работают вентиляторы радиатора (и зимой). переключения DSG на высшие передачи происходят позже, почти как в режиме S. После пробега 60-70 км всё возвращается в нормальное состояние. По описанию весь этот процесс очень похож на прожиг сажевого фильтра. Которого вроде как нет.
    Сегодня посмотрел Васей в блоке электроники двигателя про сажевый фильтр:
    Если DPF нет, то откуда конкретные цифры в группах: объём сажи, масса сажи, пробег.
    Визуально, как я понял, наличие\отсутствие DPF определить трудно, железяка внешне одинакова.
    Потому не понимаю, есть сажевый фильтр или нет.
  49. #250
    Тамбов
    вообще с сажевиком обозначение мотора другое.
Страница 10 из 18
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:39
  2. Владельцы СС: какой у вас двигатель?
    от dedanten в разделе Passat CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:09
  3. Владельцы BLY отзовитесь!
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 22:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 08:50
