Страница 12 из 18
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 434
Тема: В7 - Дизель, есть владельцы???
  1. #276
    Балаково
    1,6 TDI CAYC
    Сообщение добавлено в 21:40, предыдущее сообщение было в 21:29
    1,6 TDI CAYC
  3. #277
    Тамбов
    на нем егр должен стоять сзади. он кажется работает без вакуума . или его менять или удалять.конечно еще бы год выпуска.и как звучит ошибка.?
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  5. #278
    Цитата Сообщение от Nikolai1 Посмотреть сообщение
    должен стоять сзади
    Да.
    Там есть и вакуумная (грубая дозировка) и электрическая (точная). Ещё и своя электропомпа ОЖ...
  7. #279
    Тамбов
    или удалять или менять. https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=15475878
  9. #280
    Балаково
    Спасибо! Хорошая ссылочка! Хочу попробовать тоже его программное отключить. Хотя диагност, который выявил у меня этот косяк с ЕГР, сказал, что его проблемно даже программно отключить....
    Сообщение добавлено в 23:53, предыдущее сообщение было в 23:50
    Я удалил сажевик ещё полтора года назад, сделал упущение, что не отключил ЕГР вместе с сажевым фильтром вместе.
    Сообщение добавлено в 23:54, предыдущее сообщение было в 23:53
    А как ведёт себя машинка после отключения программно? Ну, я имею в виду расход, динамика?
  11. #281
    Тамбов
    разницы особой нет. егр убивает мотор. гарь из глушителя идет опять в двигатель. коллектор впускные клапана все в саже. но мы его полностью глушим и часто вообще убираем.есть машины проехали после удаления по 100 000 км. проблем нет. много мне кажется зависит от прошивки.
  13. #282
    Королёв - Переделкино
    В тему Атлант-М по вопросу регенерации на CLLA напишу 27-го, т.к. О. Рангулова выходит из отпуска именно 27-го.
    Nikolai1, только сейчас обратил внимание, что у нас параметры "объём сажи": 0,06 l и "масса сажи измерена": -1,17 g абсолютно одинаковы. Странно как-то.
  15. #283
    Балаково
    Вчера заглушил ЕГР программно. Цена вопроса 10 т.р.
    Сообщение добавлено в 21:51, предыдущее сообщение было в 21:50
    Машина поехала)
  17. #284
    Тамбов
    ДА там много странного. У меня на моторе нет датчика уровня и температуры масла совсем. А в измеряемых величинах показывает температуру масла и примерно правильно.
  19. #285
    последняя регенерация была 65304 км тому
    65 км тому назад. Отсчёт идёт в МЕТРАХ почему то... С сажевым у Вас всё в порядке- золы (ойл эш) 63% от максимума- ещё жить и жить, индикатор неисправности отключен поту, что неисправностей нет.
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #286
    Praga
    Сегодня измерял степень забитости фильтра:- отдельно групп 107, 108 найти не удалось ... Но нашел вот что :- прокомментируйте переведите) пожалуйста величины
    Сообщение добавлено в 17:12, предыдущее сообщение было в 17:11
    Я так понял что сообщение об ошибках по фильтру (двиг) выключено...?!
    Вот активные окна (электроника Двиг 01) - измеряемые группы не активны...
    Если я правильно перевел :- последняя регенерация была 65304 км тому (значит она проводилась аппаратно/ стационарно у ОД)?!
  23. #287
    Praga
    Т.e это нормально что он отключен…?! Коль регенерация была 65 тыс тому то она не проводится (как у других раз в 1300-1500 км у меня не проводится)... ?!
  25. #288
    Да. Система показывает, что у Вас на панели приборов индикатор неисправночти ОТКЛЮЧЕН- то есть НЕ ГОРИТ.
    Блин, не 65 тысяч км, а 65 КИЛОМЕТРОВ тому назад. Цифра- В МЕТРАХ!, а не в километрах- ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ СКАН!
  27. #289
    Praga
    Cпасибо за уточнение! Т/е очистка все же проходила в движении...
  29. #290
    Praga
    Хотел уточнить алгоритм работы кулера системы охлаждения… Замечаю, что даже после непродолжительных поездок ( всего 3-5 км), мотор только только вышел на рабочую Т (90С) по долгу (мин 3) работает карлсон ( и после глушения двиг) … Движение обычное:- без "отжигов" и пробок (40-60 км/ч). Или в моторном отсеке еще есть вентиляторы, дающие подобный звук (кроме как системы охлаждения)… Климатом сейчас не пользуюсь - хватает с головой вкл обдува...(у Вебасто звук работы другой да и по идее при Т выше 70 С она уже отключается)...
  31. #291
    Народ нужна ваша помощь.
    Passat B7,2.0 tdi 2012 года. Пробег 77000км.
    Неделю назад загорелась лампа антифриза. Глянул в бачок, а там на дне. Заехал в магаз купил 1.3 л концентрат. Сразу залил. Спустя 4 дня опять загорелась лампа. Опять долил. Посмотрел везде вроде сухо, хотя ща слякоть по низу все же влага. И вот опять лампа. Присмотрелся и как то возле крышки грм все влажно.
    Вопрос естьли болячки по охлаждайке? Что может быть? Куда уходит? И еще вроде скоро по регламенту грм менять. Есть ли ссылка на коды запчастей?
  33. #292
    Крышку снимите или частично снимите- может помпа потекла... Из Ваших слов не ясно- где подтёки.
  35. #293
    Течь помпы на 77 тыс это норм?
  37. #294
    Тамбов
    Оригинальные помпы часто текут.
  39. #295
    Praga
    На 77 тыс все мокрое - думаю это не нормально…?!
    Не думаю что не видя глазами можно понять куда же уходит фриз…( да же экстрасенсу)! Cамое главное что бы он в цилиндры/ масло не уходил …
  41. #296
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Важен такой момент, как моточасы. Обычно легко выхаживают 90тыс.но бывает менее 50 тыс. Брак.
  43. #297
    Ну понятно что моточасов больше. Машина всегда прогревается и пробок много.
    Кстати а на CLLA двигателях какой регламент замены ГРМ? Нигде не могу найти, кто говорит 90 тыс кто говорит 180 тыс.
  45. #298
    Тамбов
    Всегда меняем на 90000 км. примерно.были на практике когда срезало зубья на 150000 км. помпы обычно ставим Hepu.Да и крыльчатка на них по моему из бронзы а не пластик .
  47. #299
    Т.е. если я решу менять и ГРМ и помпу я это должен купить:
    03L 198 119 F
    03L 121 011 P (J)
    03L 903 137 T
    VIN WVWZZZ3CZCE181991
    Сообщение добавлено в 17:08, предыдущее сообщение было в 16:30
    И еще вопрос. Кто то ставит помпу HEPU P654 а кто то HEPU P662. В чем отличие?
  49. #300
    Московская область
    В серв. книжке должна быть инфа. На В6 на рос. рынок поставляли СВАВ СR (140 л.с). Там регламент для РФ - 90 тыс., в Европе - значительно больше. Если не ошибаюсь - 180 тысяч.
    Обычно каждые 90 тыс. меняют ремкомплект ГРМ, помпу. Я также меняю приводной ремень с роликом. Заводской приводной ремень я менял на 75 тыс. Износ был более 90%. Моточасы-пробки...
Страница 12 из 18
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:39
  2. Владельцы СС: какой у вас двигатель?
    от dedanten в разделе Passat CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:09
  3. Владельцы BLY отзовитесь!
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 22:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 08:50
