Страница 7 из 18
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 434
Тема: В7 - Дизель, есть владельцы???
  1. #151
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    привет земляк))) я собюираюсь через пару месяцев менять ремень грм))
  3. #152
    Детоубийца Фашист!
    Менял на 90т.км по регламенту
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
  5. #153
    Украина, Львов
    Все полностью или только ремень?
  7. #154
    Петровское. Тамбов
    на 90 тыс думаю рано менять все)) достаточно ремкомплекта ГРМ
  9. #155
    Детоубийца Фашист!
    Меняли все ремни ролики , а по поводу 90 много или мало незнаю
  11. #156
    Липецкая область
    У вас мотор какой? У меня CFFB, кто знает какой фиксатор КВ нужен для этого движка Т10050 или Т10100? Ещё очень интересно какова ситуация с приводом масляного насоса. На В6 владельцы меняли шестигранник к 200 тыс. Слышал что на Б7 тот узел доработали и что менять его нет необходимости. Кто в курсе поделитесь инфой. Да и ещё по помпе кто нибудь может сказать ресурс. Земляку тоже ПРИВЕТ!
    Passat B7 wariant, 2.0 TDI, CFFB, 103 Kw
  13. #157
    Липецкая область
    Разбавим немного тишину. Поменял шестигранник, который можно было пока не трогать, помпу потому что потекла, и ремень ГРМ со всеми роликами. Если есть вопросы могу подсказать.
  15. #158
    СССР
    клацанье клапанов или форсунок?
    Привет парни !
    Жду ваших советов.
    Не понимаю что случилось с машиной.
    Всё работало хорошо и вдруг началась трясучка на холостых.
    Сел с утра в машину,завёл и обороты вроде ХХ прогревочные в норме.
    Смотрю на свет в салоне и на фары,а они то ярче то тусклее с периодичностью примерно 3 мерка в секунду и чем больше обороты даю тем периодичность больше.
    Решил я поехать и при трогании клацанье какое-то и клацанье между передачами... Именно в тот момент когда с холостых оборотов начинает ускоряться. А когда уже еду,то всё хорошо.
    И когда разгонишься и включаю нейтральную передачу,то обороты падают не как обычно до 800 а прыгают 650-850... ЧТО ЭТО?
    ошибок нет никаких в компе.
    Двигатель 1.6 tdi 77kw/ пробег 110000 км.
  17. #159
    Нет на панели приборов или нет при чтении компьютером?
  19. #160
    СССР
    Я сам в недоумении.
    Нет вообще ошибок.
    В сервис поехал и они ничего не нашли.
  21. #161
    Я бы проверил генератор...и его реле-регулятор.
  23. #162
    СССР
    Попробую добраться.
    Мне кажется что слишком много заряд идет. 14.9
  25. #163
    Может тестер врёт...
  27. #164
    СССР
    Нееее... всё новое.. точно не врёт. и через диагностику показывает тоже самое.. Так же не должно быть? слишком много 14.9
  29. #165
    слишком много 14.9
    14,0-14,2 вроде норма....
  31. #166
    СССР
    13.8-14.0 норма
  33. #167
    СССР
    Зарядил АКБ и завел машину.
    Заряд теперь показывает 13.2 V.
    Я так понимаю жопа АКБ?
  35. #168
    Проверьте АКБ нагрузочной вилкой, в любом сервисе или точке продаж АКБ есть. А Каков пробег авто и возраст АКБ?
  37. #169
    СССР
    Пробег 110000 км.
    Возраст не знаю какой АКБ.
    Думаю хозяин бывший его поменял.
    Машина 2012 года
  39. #170
    Пробег 110000 км.
    Рановато для неисправности генератора...
    А стоит оригинальный?
    Машина 2012 года
    Пятый год... У меня на В6 дизельном сдох именно в пять лет, родной с завода... На СС уже пять лет, но стоит AGM, так как есть старт-стоп, AGM более живучий.
  41. #171
    СССР
    Самый прикол в том,что форсунки стучали при реском нажатии на газ. Как только зарядил АКБ все стало тихо.Видимо провал в напруге или или перебор тока был.
  43. #172
    Похоже на то...
  45. #173
    Камрады, обладатели славных дизельных моторов VW нужен ваш совет-помошь.
    Итак по порядку, имею автомобиль VW Passat B7 2.0 TDI BlueMotion 125 kW (170 HP) 2011г.в.
    Как наступили холода появилась-усугубилась проблема внезапного повышения оборотов двигателя до 1000 об/м
    Сначала это было очень редко и в самую жаркую пагоду за +30С и ездой в пробках при работающем климате обороты поднимались до 1000 и также внезапно падали до обычного режима холостого хода. Естественно после таких закидонов я в сервис так мол итак, но диагностика не выявляли нечего все в норме, ну и на сервисе говорили что возможно это такая специфика работы климата. Ну да ладно думал я, это и действительно проявлялось только как я уже описывал и раз в месяц а то и два, тем более динамика была в норме расход тоже, вообшем забил на это.
    Дальше это стало все чаше и чаше меня стало это напрягать (а тут еще строительство дома и перерывах между контролем строителей) я начал свои мытарства по всякого рода диагностам, я им тал мол и так все плохо что делать они все починим подключаются в диагностический разьем а там все чисто ошибок нет! Итак проехал их 4-5 больше денег стало жалко так как все стали говорить одно и тоже. но зато почистили дробильную заслонку, поменяли обгоню муфту, датчик температуры ОЖ. но проблема осталась.
    Ну в общем что мы сейчас имеем и что хотелось бы устранить:
    1. На холодную двигатель обороты в режиме прогрева 1000 (климат включен)
    как только чувствую что двигатель прогрелся (прошло 7-10 мин.) выключаю климат делаю перегазовку обороты падают до 900. (но двигатель переодически подергивается я их называю "судороги" ну может раз в 20-30 секунд это прекращается минут через 3-5) если включить климат обороты постепенно поднимаются до 1000 о/м. и проходит это толко когда он выйдет на полностью прогретый режим 90С.
    2. Так как в автомобиле есть два режима работы климата типа "ECO-режим" и "Не-ECO" я заметил что если включить режим ECO тогда все проходит в штатном режиме.
    то-есть на холодную сначала минуты 3-5 обороты 1000 потом падают до 900 ив далее все порядке.
    Но как только включаю режим "Не-ECO" все возвращается обороты поднимаются до 1000.
    Такое ощущение что нахватает питания в бортовой сети и "мозги" поднимают обороты чтобы компенсировать.
    И тут я стал задумываться не генератор ли это с аккумулятором. Тут еще наткнулся на этот пост где как раз описывается что это возможно АКБ или генератор.
    Да забыл написать что в одном из сервисов мене вообще приговорили ТНВД и форсунки это был "Бош Дизель Центр/Сервис" мол типа это форсунки недодувают топливо и мозги поднимают обороты, я им как так мол в динамике нечего неизменилось заводится с пол оборота и это только на холодную, нет нужно снимать всю топливную часть насос форсунок и ТНВД и смотреть на стенде ну и ценник только диагностики 10000 руб. я им в ответ хорошо подумаю.
    В общем что скажете уважаемые дизелисты, что посоветуете подтвердите или опровергните?
    Буду очень признателен за любой совет-помощь.
    Возможно получилось много букв уж не судите строго.
    Спасибо.
  47. #174
    Фикзнает...у меня пока стрелка температуры не дотянет до 90С- обороты под 1000 на ХХ- это только зимой, когда температура воздуха ниже +5С...климат всегда в авто.
    Дизель за это время в это время (осень-зима) не прогреется...
    Вентиляторы при этом не срабатывают?
    Могу дать координаты БошДизельЦентра в Москве- там белорусы работают, которых лично знаю. Толковые...по крайней мере смогут сказать- топливная исправна или нет.
    EvgenRuss Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #175
    СССР
    Сколько вольт на прогретом двигателе показывает?
Страница 7 из 18
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:39
  2. Владельцы СС: какой у вас двигатель?
    от dedanten в разделе Passat CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:09
  3. Владельцы BLY отзовитесь!
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 22:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 08:50
