Страница 11 из 18
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 434
Тема: В7 - Дизель, есть владельцы???
  1. #251
    Королёв - Переделкино
    вообще с сажевиком обозначение мотора другое.
    Так я об этом же.
  3. #252
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    двигатель переходит в режим повышенных до 1100 оборотов в мин
    При прожиге сажевого фильтра обороты у меня никогда не превышают 950.
    После пробега 60-70 км всё возвращается в нормальное состояние
    Сажевый прожигается за 10-12 км по трассе, это минут 8-10...
    DPF нет
    ДПФ нет, по ЭЛЬЗА есть- "выхлопная система с нейтрализатором, для двигателей CLCA, CLLA, CLJA". Возможно нейтрализатор тоже выжигается, но по иному- грубо наобум, так как нет ни датчиков, ни трубок отвода давления.
    Сегодня посмотрел Васей в блоке электроники двигателя про сажевый фильтр:
    А не заметили, что отсутствует пунк "Зола"? Зато у Вас почему то ТРИ значения сажи...у меня два- рассчитанная и измеренная, в граммах. В литрах- зола...у Вас в литрах сажа... Или ВАСЯ корявый, или...
  5. #253
    Тамбов
    с ВАСЕЙ бывали проблемы .вероятно перевод хромает .У меня с утра как стало холодать обороты тоже задирает до 1100 .
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  7. #254
    Или ВАСЯ корявый
    Нет, Вася настоящий, куплен у "производителя", регулярно обновляется.
    Действительно, с утра ещё раз подключился, просмотрел все группы, про золу нигде нет.
    Какие-то измерения, наверное, проводятся, ибо в группах - реальные цифры по граммам и проч. Да и запускается этот режим не через строго определённое количество километров (хотя, может, по моточасам - фиг знает).
    И непонятно, если сажа дожигается, зола-то куда девается? В трубу (выхлопную)?
    Думаю, ОД спрашивать смысла нет, вряд ли они обладают столь глубокими знаниями по "системе снижения выброса твердых частиц", стоящей на CLLA. Хотя можно попробовать Атланту-М в тему написать, может, поспрашивают у специалистов VAGa.
    Сообщение добавлено в 11:43, предыдущее сообщение было в 11:34
    Nikolai1, у Вас, судя по подписи, мотор такой же. Нет такого, ка у меня?
    Это понятно. Потребителей включено много, аккумулятор много отдал при пуске двигателя. Вот блок управления двигателя и поднимает обороты, чтобы зарядить аккумулятор.
    У меня, когда включается этот режим, повторюсь, обороты держатся и на прогретом, и при отключенных практически всех потребителях, и летом, и зимой. И вентиляторы "молотят" - что зимой особенно забавно.
  9. #255
    Если нет датчиков противодавления, то как? Только эмпирически, по количеству сгоревшего топлива. Но это возможно...тогда не понятно откуда два значения сажи......
    А почему нет? Давайте напишем, я поддержу. Лично мне интересно.
  11. #256
    Тамбов
    ДА интересно все все что касается моего мотора . Но у меня такого нет .Утром мне кажется что двигатель холодный так как нет вебасто то работает фен в печке обороты возрастают и за этого .
  13. #257
    В теме Атлант-М http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%9C./page34 Рангулова отписалась, что до 26-го в отпуске. К 25-му я напишу ей.
  15. #258
    Praga
    Уже где то писалось (возможно и на этом форуме или на Drive) - "вася" коряво переводит слово сажа (зола)
  17. #259
    У меня ровно переводит...зола это зола, сажи два вида расчёта.
  19. #260
    Praga
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-i-gde-smotrim - под первым фото ( ошибка перевода) … У себя еще не смотрел но память не обманешь - Версий Васи развелось много ( не будем забывать "их корни" - по сути это ворованное програмное обеспечение ( у кого то работает лучше у кого хуже)… Понятно что он лучше чем ничего…
  21. #261
    Тамбов
    Могу у себя одисом посмотреть .Если надо.
  23. #262
    Посмотрите.
  25. #263
    Тамбов
    все что нашел у себя. но сажего фильтра точно нет.
  27. #264
    Тамбов
    что то не все скриншоты сохранились . вечером еще посмотрю.
    Последний раз редактировалось Nikolai1; 18.11.2017 в 16:06.
  29. #265
    А хрен там- у меня это на англицком пишется , я внимания не обращал...... Вот вам и 100% русифицированный ВАСЯ...
    Однако количество золы, которая сажа в литрах- показывает, 0,06 l. Блин чудеса... Кстати, у меня золы прибавилось за 80 тык пробега 0,04. У Вас похоже под сотню пробег?
  31. #266
    Тамбов
    Побег почти 72000 км.Еще добавлю.Прожиг дальше не стал пробовать запустить . вообще непонятно как это все расчитываеться вокруг нет никаких датчиков.
  33. #267
    Да уж, чудеса... Все данные сажевого фильтра есть, а самого фильтра по идее нет...по крайней мере- датчиков нет точно.
  35. #268
    Тамбов
    у нас две одинаковые машины только у меня покупался здесь а у друга ему пригоняли из германии . тот с сажевым фильтром . там и трубки к нему идут и пару помоем ому датчиков стоит. у меня точно нечего нет.
    Сообщение добавлено в 21:40, предыдущее сообщение было в 21:28
    весной кажется было такое что приехал домой обороты поднялись и вентиляторы работать стали на полную мощь а на улице - 10 гр.
  37. #269
    Балаково
    Здравствуйте, господа трактористы! На днях загорелась спиралька на панели приборов, пропала мощность, потом загорелся чек, машина не едет, дымит. Кое как доехал до диагноста, подключили ноут, сказал, что проблема в клапане ЕГР. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? И как она лечится? До клапана ЕГР добраться сложно. Есть ли возможность заглушить его, как мне сказали, что на ВАГах это проблемно.
  39. #270
    Тамбов
    Заглушить можно даже где то заглушки продаются под размер. Блок управления двигателем прошивать надо .И если есть сажевый фильтр то его надо удалить.
  41. #271
    Какая точно проблема, дословно? От этого надо отталкиваться... Мне тоже говорили капут клапану...3 года и 70 тык тому назад.
    Именно это и остановило от визита к ОД и потери примерно 700 евро......, сам разобрался.
    На комонрейле глушить намертво нельзя- можно на проблемы нарваться. Клушат программно, программно он остаётся чуть приоткрытым.
  43. #272
    Балаково
    Сажевика нет, удалён уже.
    Сообщение добавлено в 14:37, предыдущее сообщение было в 14:34
    Что модно придумать? К ОД не хочу обращаться, ценники у них кусаются, да и не сказал бы я, что они блещут умом своим. Сейчас нахожусь в Москве, 1000 км от дома, через неделю домой ехать, мож кто подскажет куда обратиться и цена вопроса решения этой проблемы?
  45. #273
    Разъём подёргайте на клапане (он один), если есть возможность- проверьте вакуумным пистолетом отрабатывает ли грибок на открытие-закрытие (не руками- сломаете!). Вообще то клапан сам по себе надёжный...у меня причина сбоя оказалась банальна- плохой контакт в разъёме...
  47. #274
    Тамбов
    А мотор хоть какой?
  49. #275
    мотор хоть какой?
    Вроде 1,6тдиCR...
Страница 11 из 18
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:39
  2. Владельцы СС: какой у вас двигатель?
    от dedanten в разделе Passat CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:09
  3. Владельцы BLY отзовитесь!
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 22:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 08:50
