Позвонил в немецкий дом - замена ГРМ, помпа, доп ремень, ролик, антифриз со скидкой 30% = 59500р. Они больные?
Мне без доп. ремня и ролика вышло примерно 515 долларов США на Атлант (Уручье). Все запчасти и материалы их, это в эквиваленте примерно 30 тыс. НО! Машине стукнуло тогда на днях 5 лет (скидка) и делал в выходной (скидка), плюс новая помпа с литерой "Х"- восстановленная на заводе, она дешевле.замена ГРМ, помпа, доп ремень, ролик, антифриз со скидкой 30% = 59500р.
Походу да, больше тысячи уе...зарядили Вам по самые нехочу...... Даже с учётом того, что "гитара" натяжителя ручейкового ремня у ОД примерно 150 баксов и ремень 30- всё равно безумно дорого. Есть нюанс...наверное действует и в РФ. Мне по телефону тоже заоблачные цены называли, а когда случайно заехал (время надо было убить, был рядом с ОД) и в глаза с приёмщиком- вышла совсем другая цифра. Плюсанули даже те баллы, которые я получил (я и не в теме был), когда покупал у другого ОД новый поло жене...вышло вполне вменяемо, дороже чем в гараже всего сотни на полторы баксов. Может и Вам подъехать стОит?.. Ремень ГРМ- весчь архиважная...Они больные?
А что на одном "немецком доме" свет с клином сошелся…?! Я узнавал на будущее ( если сам это делать не буду - хотя планирую самостоятельно ) - работа по замене с помпой 90$ (не официалы - но дадут ФОРУ им по всем статьям (отец с сыном мотористы/электрики от бога) И думаю что таких найдется много ! Задавали себе вопрос - кто такие официалы ( у нас/ вас)… ?! Профильные (по маркам частники) знают/ умеют не меньше ( да же больше )…!
Всех с прошедшими! А можно ли посмотреть (Вася) (в каком окне) когда будет(ожидается) следующая регенерация фильтра (исходя из последних данных). Что то часто (200-250км ) она у меня ( 100 % город) начала включацца… Теперь уже понял; - поднялись обороты с 800 до 900 - включилась регенерация ( и кулер крутит после глушения) Но проходит быстро (может за 5-7 км) и обороты падают до 800
IDE00432 Particle filter; time since last regeneration 5384 s 1.5 часа тому назат
IDE00433 Particle filter; oil ash volume 0.11 l
IDE00434 Particle filter; soot mass calculated 8.27 g
IDE00435 Particle filter; soot mass measured -1.78 g
IDE00436 Particle filter; kilometers since last regeneration 21730 m 21.7km
8,27 g или - 1 ,78 g (какое из них)...
CПАСИБО!!!
И то и то. Расчёт ведётся паралельно- это значения рассчитанного двумя разными методами НАКОПЛЕННОГО значения массы сажи перед прожигом.8,27 g или - 1 ,78 g (какое из них)...
Когда это значение достигнет числа 18- будет прожиг. Обычно эта строчка растёт по весу значительно быстрее второй.Particle filter; soot mass calculated 8.27 g
Мне начало казаться что реген. cтала проходить достаточно часто ( очень короткие поездки по городу - 15 км "на круг"). Но ошибок никаких нет не по чему ( крайняя регенерация прошла успешно - неудачных не видно)… Не могли бы вы прокомментировать видение по разнице давлений (дифферент) На сколько я начитался - есть его "граничные" уровни" .
21:28:59 двиг на ХХ
IDE00019 Voltage terminal 30 14.440 V
IDE00361 Ambient air pressure 1018 hPa
IDE00427 Particle filter; difference pressure 5 hPa
IDE00432 Particle filter; time since last regeneration 5639 s
IDE00434 Particle filter; soot mass calculated 8.34 g
IDE00473 EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve; activation 61.88 %
IDE00474 Ambient air pressure 101 kPa abs
IDE00581 EGR specified value 37.6 %
IDE00589 Fuel pressure 25870 kPa rel
IDE01259 EGR solenoid valve; actual value 62.05 %
IDE01373 EGR valve; offset closed -2.82 %
наверное на заглушенном:
IDE00427 Particle filter; difference pressure -1 hPa
IDE00428 Particle filter; offset for differential press. 0 hPa
Как можно прокомментировать значение массы с "минусом" (-1.78g) и % (по EGR valve; offset closed) -2.82 %
Cпасибо! Продолжаю наблюдения
Жить фильтру ещё достаточно долго. Предел по золе на замену- 0,18. По моим наблюдениям 0,01 прибавляется за пробег 20 тык в смешанном режиме 50/50 при использовании топлива Е5.oil ash volume 0.11
Как часто? Если 300-400 км, то для Вашего режима это нормально.реген. cтала проходить достаточно часто
Да нечего там комментировать, не заморачивайтесь......прокомментировать видение по разнице давлений
Всем привет, подскажите где посмотреть есть тема по замене топливного фильтра , процедура прокачки через Васю диагност и какие есть ещё трудности или ссылку на какой нибудь отчёт . Хочу сам заменить 2.0 TDi мотор CFFB пробег 175к км
Заранее благодарен.
На ЦФФБ шли два типа топливных фильтров. Отличия значительные...если у Вас из корпуса выходят три трубки или четыре. Если три- практически одна проблема- запах солярки, остальное элементарно. Определитесь- какой тип фильтра у Вас стоит.
Это обязательно. Раздел "Двигатель 01", подраздел "тест исполнительных механизмов"- там в меню есть тест подкачивающего топливного насоса в баке. Признак включения теста- отчётивое жужжание под задним сидением. Чтобы не гонять много насос (на пустой корпус надо секунд 40-50 прокачивать)- налейте в корпус фильтра после установки сменного картриджа (перед тем, как закрыть крышку корпуса) солярки насколько можно. В этом случае услышите очень быстро по звуку насоса что давление создано и воздух вышел.
Спасибо, 4 трубки и фильтр с трубочкой пришёл VAG 7N0 127 177 C
Сообщение добавлено в 22:54, предыдущее сообщение было в 22:48
Можешь подсказать так правильно будет сделать
https://www.drive2.ru/l/458107672495925797/
Просто есть трубочка для отвода воды вроде, для авто с холодным климатом
https://www.drive2.ru/l/5906448/
Вот тут как пример
Сообщение добавлено в 23:10, предыдущее сообщение было в 23:06
А по прокачке там верно в первой ссылке?
Имея Васю менял сам ) мес тому без его помощи! Зачем он нужен - ведь остается полный "стакан" с топливом! В ютубе (и на D2) много примеров как его поменять - там все элементарно! Считаю что при замене топл фильтра Вася по сути бесполезен! После замены завелся с "пол тыка" как и всегда ( крутить не пришлось) А по другому и быть не могло с полным то "стаканом" топлива… Фильтр ставил синий VAG …177!
Последний раз редактировалось zender; 03.02.2018 в 17:09.
Я извиняюсь, посмотрел у меня 3 трубки , крышка не окрашена, год 2013
Сообщение добавлено в 06:49, предыдущее сообщение было в 06:47
А некоторые не заводятся , и с камонрейл вообще так запрещено заводить, на сколько я знаю и думаю если есть Вася это же не проблема нажать пару раз мышкой!
Сообщение добавлено в 06:57, предыдущее сообщение было в 06:49
Не знаю как вставить фото?
Для того что бы рассуждать на эту тему - нужен конкретный код двигателя! Не думаю , что стоит "усложнять" себе жизнь - так можно и колеса с Васей накачивать (и апельсины вилками есть- потому что вилки то есть)… Повторюсь - прежде чем поменять фильтр "покурил" тему и понял - в моем случае (двиг CFFB) Вася НЕ НУЖЕН! Возможно с другими моторами и нужен…
Сообщение добавлено в 17:08, предыдущее сообщение было в 17:07
Сообщение добавлено в 17:15, предыдущее сообщение было в 17:08
Крышка не окрашена (год 14")
Упс...... Теперь всё встало на свои места.
......Стоимость топливного насоса высокого давления знаете? Да и просто уйдёт мотор в аварию завоздушившись- ВАСЯ точно нужен...... Если серьёзно- то если ВАСЯ есть- прокачивать надо обязательно. ТНВД смазывается соляркой... Кому то хватил пузыря под крышкой ТФ...
Афтар назвал- CFFB.
Если завелся- это не значит, что не нужен. Во второй раз может так не повезти...
Да в принципе- уже и не надо. Замена у Вас элементарна- обкладываете корпус фильтра ветошью по периметру крышки и снизу, пять винтов откручиваете некитайским торксом, вытаскиваете старый картридж, засовываете новый, запираете и прикручиваете крышку (крест-накрест схема, затягиваете последовательно болты по диагонали), усилие затяжки очень маленькое- 5 н/м. Если есть ВАСЯ- прокачка обязательна. Еще момент- я всегда откачиваю спринцовкой всё из стакана, вытираю насухо. Если есть возможность- наполняю стакан с новым фильтром соляркой вручную из бутылки, если такой возможности нет- заполняю прокачкой. Кстати, никогда в стакане ничего интересного не видел, ни грязи, ни воды. Но это не значит, что стакан не надо чистить...... Методика замены на Вашем моторе из ELSA-WIN во вложенном файле с картинками.
