Страница 15 из 18
ПерваяПервая ... 5 11 12 13 14 15 16 17 18 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 375 из 434
Тема: В7 - Дизель, есть владельцы???
  1. #351
    Бывалый Аватар для Omego
    ПС Сегодня с утра было -12С, маршрут тот же, по кольцевой масло до 94 разогрелось, по городу (7 км по перекрёсткам) ниже +85С не опустилось, хотя раньше при -1С уже не поднималось выше +80С даже по трассе. Про ОЖ не скажу- стрелка как вкопанная на +90С, компьютера не вожу...дома валяется.
    Посмотрел несколько листов но не увидел цифр. При простое в пробке должна ли падать температура охлаждайки? При -15 падает стрелка на 1-2 деления после остановки и простоя в течении пары минут. При трогании встает обратно на 90 градусов. Мотор CFGC , Б7, 2015 модельный. Вебасто принудительно не включена.
  3. #352
    Добро пожаловать в клуб на тяжёлом топливе...... Схема охлаждения моторов серии СF очень заморочена, я так до конца и не вьехал, как она закольцована. Термостат на фото- это шедевр абстракционизма и неудобства монтажа. Двухходовой четырёхпозиционный...я не стал разбираться до конца в схеме его работы- просто заменил. Симтомы начались примерно к 150 тысячам пробега, на 200 я понял- надо расставаться с деньгами......
    1. До замены на прогретом полностью моторе (стрелка ОЖ на 90С) при температуре воздуха начиная с -2С при простое на светофоре стрелка температуры падала. То есть прогревалась ОЖ максимум до 80С, что подтверждалось максимальной температурой масла 85С (что удавалось нагреть за 20 км по кольцевой на скорости 110-120 кмч). Радиатор при этом был тёплым, температура на выходе из радиатора иногда достигала 20С. Вывод- термостат приоткрыт гад...надо менять. При температуре воздуха -15С до 90С по стрелке ОЖ нагревалась долго, наверное 20 км по кольцевой и практически мгновенно начинала падать на первом же светофоре. Капец, точно замена.
    2. После замены греется ОЖ до 90С по стрелке быстрее, но я бы не сказал, что кардинально...... Надо по кольцевой махнуть 10 км при температуре до -10С и 12 км при -15С. НО! При этом масло разогревается ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее (писал выше) и до нормальных температур 90С при -15С и -95-98С при 0С- -10С. И не падает ни масло, ни ОЖ, до -10С точно. При -15С на третьем-четвертом светофоре может отскочить стрелка температуры (как поехал- выравнивается), но масло при этом остается в разумных пределах в районе 85С (раньше падало до 70-75).
    Так что денег не жалко, толк есть. Интересный момент- радиатор по прежнему тёплый......когда, по идее, должен быть холодным. Вот уж замороченная система... Работы и запчасти- ОД, по фэншуй, с заменой ОЖ. Предыдущий раз ОЖ меняли там же у ОД, когда меняли ГРМ с помпой на 164 тык пробега.
    Кстати насчёт ГРМ- менял на 164 тык- всё как новое...один верхний обгонный ролик шумел, но люфт минимальный...натяжитель и помпа вааще как новые, ремень- ни единой трещинки или намёка на необходимость замены.
    Это говорит о том, что ОЖ в Вашем режиме движения не прогревается выше 75-79С... Мониторьте по температуре масла, она выше ОЖ примерно на пять градусов зимой.
    Буду рад помочь ответами на вопросы, с CF уже четыре года......
    ПС Догревателя/вебасто нет, только фен с завода.
    ППС У Вас на климате кажется уже можно смотреть в цифре температуру ОЖ...
  5. #353
    А как на климате смотреть? Помню только было для Б6 до 2010 года была комбинация кнопок. Но такой машины давно нет, по этому забыл что давить.
  7. #354
    Я навскидку тоже не вспомню сейчас... Кажется Экон/АС и обдув вверх одновременно. Кстати, есть ещё нюанс этого мотора- стрёкот дозирующего клапана. При увеличении оборотов на ХХ с поднятым капотом ничего не слышите?
  9. #355
    Так ничего выдающегося не слышал. Просто равномерно тарахтит. Машина уже отбыла в Карелию. Как будет рядом послушаю.
  11. #356
    А, понятно......
  13. #357
    Praga
    Заметил взаимосвязь от температуры ОЖ и включенного/ выключенного климата (при движении по трассе с пост V ) - с включенным температура стабильна (93С) с выключенным "гуляет" на 5 −7С
  15. #358
    Как смотрели температуру ОЖ- компьютером или по панели климата?
  17. #359
    Praga
    По центральному дисплею (цифровой). А как по климату...?
  19. #360
    Между тахометром и спидометром? Температуру ОЖ? Там кажется только температура моторного масла...
    Нажать комбинацию клавиш. Кажется АС и "обдув вверх" одновременно. Но на новом климате я не уверен... Сам не пробовал, вроде читал- получается.
  21. #361
    Praga
    Да MFA дисплей (согласен - Т масла). И где появится значение Т (при нажатии 2 -х кнопок) - на МФА?! Попробуем...
  23. #362
    Королёв - Переделкино
    У меня МФА температуру масла не показывает. Посмотрел все настройки, но не нашёл. У Вас изначально это было на МФА?
    АС и "обдув вверх" одновременно новый климат в режим "мониторинга", как раньше на В6, не переключают. Может, как-то по-другому переключается?
  25. #363
    Странно...у меня показывает.
    Не помню...кажется да. В разделе, где расход топлива, клацаю вверх-вниз, среди параметров- температура масла моторного. У Вас, возможно, нет датчика уровня моторного масла, а он же- градусник.
    Блин, не помню, где то читал, что можно переключить. Но как- не запоминал, потому как у меня старый климат, на котором невозможно точно.
  27. #364
  28. #365
  29. Рейтинг
    Цитата Сообщение от NVB Посмотреть сообщение
    Это всё работало на климате 2010 года. На авто 2013 у меня не переключает.
  30. #366
    Praga
  31. Рейтинг
    Да (как и скорость и прочее(расход\время в пути\остаток в цифрах...)! Начинает показывать Т с 50С (если холоднее - прочерк)!
    Последний раз редактировалось NVB; 12.03.2018 в 13:29. Причина: Прячем фото под спойлер.
  32. #367
  33. Рейтинг
    Т.е. тмпература масла в том же списке, где средний расход, моментальный расход, остаток топлива, время в пути? У меня там её нет.
    zender, у Вас двигатель какой? Может, прав bobz, и на CLLA "нет датчика уровня моторного масла, а он же - градусник".
  34. #368
    Praga
  35. Рейтинг
    Так точно!
    У нас с Bobz одинаковые двигателя (СFFB)
  36. #369
  37. Рейтинг
    прав bobz, и на CLLA "нет датчика уровня моторного масла"
    Смотря какая комплектация. Если без режима лонглайф (а дилерские практически все без, с учётом того, что CLLA- исключительно модель для стран рынка сбыта "В", то есть вне ЕС) - датчика не будет, если комплектация QG-1 (лонглайф предусмотрен)- датчик должен быть. Комплектацию (QG-...) можно посмотреть во вклейке в сервисной книге или нише запаски.
  38. #370
  39. Рейтинг
    Посмотрю вечером.
  40. #371
  41. Рейтинг
    В меню БК приборки зайдите в настройки и проверьте список отображаемых параметров, может просто галочка снята.
  42. #372
  43. Рейтинг
    Увы, там нет ничего.
  44. #373
    Praga
  45. Рейтинг
    эти параметры (БК) без "галочки"… ( по умолчанию либо есть либо нет)
  46. #374
  47. Рейтинг
    С чего это вдруг? Любой параметр отображения БК можно отключить. Фото из Б6 но в аллтреке тоже самое.
  48. #375
  49. Рейтинг
    в аллтреке
    А что приборка на англицком? Там русский должен быть...
Страница 15 из 18
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:39
  2. Владельцы СС: какой у вас двигатель?
    от dedanten в разделе Passat CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:09
  3. Владельцы BLY отзовитесь!
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 22:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 08:50
