"Открыл " еще одно новое хорошее масло ( не пользующееся "спросом " у поддельщиков ): Repsol Elit 5W-30 RP 135 U55 (5л- 43$) и U54 (4л-36$) (для DPF) Long L 507/504 - Разлив Mexica
У нас антифриз G-12 ?!
Наверное лучше G13. На бачке написано G12.
б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
Г13У нас антифриз G-12 ?!
Ай, они ещё лет пять штамповать "12" будут......На бачке написано G12.
На чуть подлить… (показалось что низковат уровень - есть в запасах банка G-12)
Доброго дня всем!
Хочу поднять тему остывания наших моторов в пробках. Остывание на трассе не обсуждаем - два года назад поменял термостат коробки DSG, и проблема ушла.
bobz писал в своё время, что менял термостат двигателя. Процедура долгая, нужно разобрать полмотора, соответственно, количество нормочасов немаленькое, хотя сам термостат не так и дорог.
Пришли морозы, начал мониторить реальную температуру ОЖ через панель климата. Сегодня с утра на улице было -12 гр. Пришлось ползти 15 км в пробке без малого 2 часа на 1ой-2ой, изредка 3ей передачах (скоро НГ - Москва сошла с ума). До этого мотор был прогрет до 85 гр. Температура упала до 69 гр. и ниже не опускалась. Пробка кончилась, мотор прогрелся опять до 85 гр.
М.б., для дизеля такое остывание нормально, и нет смысла менять термостат?
У меня все зависит на сколько включен вентилятор печки если больше 4 делений то быстро падает температура двигателя. Термостат проверяю обычно на трассе чем быстее едешь тем ниже температура радиатор сильнее обдувается.
В основном при нормально прогретом салоне вентилятор работает на трёх делениях. И падения температуры в пробке ниже 69 гр. я не вижу. Потому и не понимаю, 69 гр. - это для дизеля нормально зимой остывать или всё-таки термостат неисправен?
На трассе стрелка стоит на 90, но по панели климата не смотрел, надо глянуть. В 2016-м стрелка начала опускаться на трассе при температуре за бортом -15 и ниже. Заменил термостат DSG - всё прошло.
Как сказать......хотя сам термостат не так и дорог
Да, после этого проблема остывания ушла. Если разогрел мотор на кольцевой- уже стрелка не падает на светофорах, как раньше, стоит ровно, да и по температуре масла видно- толк есть. Но, как разогревался до 90С по стрелке за 12 км по кольцевой- так и осталось......писал в своё время, что менял термостат двигателя
2 часа по пробкам падает ОЖ до 70С- не стОит туда лезть, это моё мнение. А вот если разогрел до 85С и на первом или втором светофоре без пробок начала стрелка падать (ОЖ ниже 75С)- худо дело...для дизеля такое остывание нормально, и нет смысла менять термостат?
Чем быстрее едешь- тем больше топлива сгорает. Стынуть не должна! Если на ходу остывает- капут термостату. У меня так на В6 было с 1,9тди. Но там термос меняется за час с перекуром своими руками- всё понятно и доступно.чем быстее едешь тем ниже температура
Забить на мысли о замене термостата. Я бы не парился...падения температуры в пробке ниже 69 гр. я не вижу
тоже так думаю .Забить на мысли о замене термостата. Я бы не парился...
Знакомый на аналогичной авто то же этой темой интересуется - термостаты Васей как то проверяются (ошибки )...? В феврале у нас были морозы (-8-12С) ездил по трассе - точно не заметил падения температуры по БК ( разница в 3-5С не в счет)
Думал - возможно через датчик(и) температуры ОЖ ( что ниже "режимной" продолжительное время)...Нет. Там всё механическое.
У нас разве нет датчика температуры на входе в радиатор ? Надо посмотреть.
На выходе должен быть, на входе в нём нет смысла......нет датчика температуры на входе в радиатор ?
Речь выше шла про "ошибки"...... А по разности температур ДТОЖ на блоке циллиндров и ДТОЖ на выходе из радиатора можно, но это всё достаточно косвенно на дизеле- разницы температур не большие и вполне вписываются в область погрешности измерений. На бензине- другое дело, там мотор сам по себе "горячий".Думал - возможно через датчик(и) температуры ОЖ
Сегодня -10С в Минске. Вебасто/догревателя ОЖ нет и никогда не было- такая комплектация. Термостат оригинал от ОД, установлен у ОД, ему нет ещё года. Сел, завёл, поехал (никогда не грею). По кольцевой, как обычно через 12 км по стрелке температура 90С, масло как обычно при этом- 75С, всё логично. После этого ещё 10 км по кольцевой, скорость 110-120-130. Масло 87С после съезда с кольцевой в город, то есть термостат термостатирует...... По городу 7 км по светофорам без особых пробок (07.10 утра). По городу масло упало до 85, но ниже не пошло, стрелка температуры- 90С. Только на въезде в паркинг (долго искал карту доступа в подлокотнике) масло 80С, стрелка ОЖ отошла вниз от 90С на полмиллиметра. Головка блока начала остывать и это походу нормально, так как термос новый.
Конечно лучший вариант это вебасто . Была на прошлой машине - вещь.
Честно- пятый год на 2тди и перед этим- 4 года на 1,9 тди, в общей сложности примерно 250 тык пробега...ну не чувствую необходимости вебасто...... Хватает фена с головой.лучший вариант это вебасто
У меня панель 11-го года......, в ней нет окошек. Смотреть нечего...мониторю по температуре масла. Масло в городе 85-75С в зависимости от температуры воздуха/мороза зимой. Да и статистики у меня нет- я по городу не езжу...... Живу в двух км от кольцевой и работа в 7 км от кольцевой. Мне в город в будни соваться незачем...а в выходные я поло пользую бензиновый.до какой температуры реально греется по городу (по панели климата)?
Если "бог" дал - значит это уже хорошо чем плохо ...ну не чувствую необходимости вебасто...... Хватает фена с головой.
И как оцените состояние снятых з/частей (ролики/помпа - честно)...?!заменил ремень ГРМ, а заодно и помпу (120 тыс. км).
Сообщение добавлено в 21:07, предыдущее сообщение было в 21:04
Да же если не включать перед пуском - через 1 км теплый воздух идет - разве это плохо( и масло/антифриз быстрее набирают рабочую Т) ...Но всё равно, при -20С заводить прогретый вебастой мотор лучше. И не только для мотора, но и для себя любимого.
