Страница 17 из 18
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 434
Тема: В7 - Дизель, есть владельцы???
  1. #401
    Praga
    Вижу либо все крутые, и никто своими руками ничего не делает ( много бабла), , либо всё настолько хорошо , что писать не о чём.
    Скорее второе ...
  3. #402
    Королёв - Переделкино
    Цитата Сообщение от zender Посмотреть сообщение
    И как оцените состояние снятых з/частей (ролики/помпа - честно)...?!
    Внешне ремень выглядит нормально, трещин нет. Помпа - тоже, как мне кажется, ещё бы ходила. Но я себя к специалистам-диагностам не отношу. Когда-то четверть века назад своими руками жигулёвский мотор перебирал, но это были Жигули, и это было давно. Мастер в Атланте сказал, что и ГРМ, и помпа ещё бы поработали, состояние у них очень хорошее. Но, во-первых, раз время пришло, и полезли внутрь - то надо менять. Во-вторых, кто ж знает, сколько им ещё суждено было жить.
  5. #403
    Тамбов
    150 Л. приезжают только пока масло поменять .
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  7. #404
    Тамбов
    Недавно пришлось делать капиталку на дизеле - Транспортер. Ремень который приводит масляный насос после пробега 250000 . довольно неплохо выглядит . хоть и купается в масле.
  9. #405
    Модератор Аватар для dimp
    Донецк, ДНР
    Скорее второе ...
    Ну почему. Вот у меня ***** ТНВД. Да не просто, а погнал стружку таких размеров как из фрезерного станка! Естественно, убил ВСЕ форсунки и засрал всю магистраль. Итого прилип на 150 р. А так-то да, всё отлично
    Последний раз редактировалось NVB; 29.12.2018 в 12:59. Причина: Завуалированный МАТ! Еще раз->красная!
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  13. #407
    Цитата Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
    погнал стружку
    Вода в топливе. Или иные жидкие фракции, не имеющие отношения к топливу. Ну или пробег очень далеко за полляма... А скорее всего и первое и второе в своих пропорциях. Двухплунжерный насос комонрейл второго поколения сверхнадёжен, если с топливом нет проблем и не докатывать топливо до минимального предела в баке- воздух ему так же противопоказан.
  15. #408
    Донецк, ДНР
    Подтвержденный пробег 350.
    Уверен, что топливо. Но все 50 ткм, что я проехал, заправка ТОЛЬКО Башнефть/Shell Ростовская обл.
    Ну вот поставим новое. Как жить дальше? Присадки? Какие?
  17. #409
    Shell
    Башнефть более менее, Шелл- у него только название красивое, а с топливом не всё так радужно. В том регионе я проехал за последние 4 года порядка 20 тысяч на дизеле К5 Роснефти, в Крыму порядка 10 тык на дизеле К5 Башнефти. Фрезерная стружка говорит о том, что процесс был лавинообразным- ВОДА... Биодобавки, керосиноиды дают пудру.
    Как жить дальше?
    Топливный фильтр менять или каждое ТО или край через одно. И использовать оригинальный...
    Присадки?
    Это не спасёт от дерьмового топлива. Признак нормальной заправки- заправляющиеся магистральные грузовики. Эти- знают всё, даже то, где солярка качественная...так как ремонт топливной аппаратуру грузовика- на нолик дороже легковой.
  19. #410
    Донецк, ДНР
    По порядку. Под ливреями Шелла и Башнефти в
    Ростовской обл. работает одно и то же юрлицо - ООО "Аякс". Более того, недавно они перебрендировали все свой башнефтевые заправки в шелл...
    Ситуация развивалась так: заправил полный бак в Донецке (тоже топливо от Башнефти), я выкатал половину, доехал до Ростова. Там залил Шелл опять до полного, благополучно вернулся в Донецк, еще поездил на след. день и вот оно случилось. Симптомов не было вообще никаких. Машина просто заглохла на ходу. Все 4 форсунки были забиты мгновенно и полностью.
    Топливный менял каждые 20 ткм (т.е. через
    ТО) по рекомендации дилера. Ставили то, что идет в оригинале - Ufi. Он всегда был в хорошем состоянии. Пудры и уж тем более, стружки ни разу не было.
    Сообщение добавлено в 23:01, предыдущее сообщение было в 22:56
    Засада в том, что на CFFB стоит как раз одноплунжерный бош... и с он, как оказалось, имеет конструктивный дефект. При недостатке смазки проворачивает вал.
    До лампочки время от времени докатывал, было дело. Но воздух не хапал ни разу. После замены топливного всегда была прокачка системы
  21. #411
    Тамбов
    На туарегах есть знаменитый мотор 3.0 TDI -CASA .Как они пошли мы не успевали менять всю топливную систему . Хорошо если клиент попадал под гарантию. ТНВД гнали стружку . Я просто пару старых насосов разбирал. Внутри вал с кулачком он двигает плунжер , на плунжере внизу мощный ролик , который ходит по кулачку . Так там плунжер поворачивался на 90 градусов и ролик переставал крутиться и тер себя и кулачек . Появлялось море стружки. Это я к чему - топливо вроде и не причем.
  23. #412
    Донецк, ДНР
    Ну а с чего он провернулся у меня на 350 ткм?! До этого же всё ровно было. Имхо все же топливо
  25. #413
    Тамбов
    Трудно сказать почему поворачивается . Потом пошли другие тнвд .Меняли по сервисной акции . Но все равно . меньше но гнали стружку. Сейчас на 3.0 TDI идут тнвд с двумя плунжерами и проблем вроде нет. еще проблемы со стружкой были только летом.
    Последний раз редактировалось Nikolai1; 30.12.2018 в 18:57.
  27. #414
    Ливрея может быть любой, топливо- на стенде возле кассы сертификат, в котором написано что и откуда.
    Уфи или оригинал с надписью Уфи? Это две БОЛЬШИЕ разницы. Но в Вашем случае дело не в фильтре...
    Я приношу извинения- действительно одноплунжерный на CR-2, в отличие от двухплунжерного на CR-1. Отличие CR2 от CR1- одноплунжерный насос и простые магнитные форсунки (не пъезо).
    Вода или пустой бак. Я это говорил выше... А так- это ненавидит и двухплунжерный CR1.
    Ну... Брака тоже никто не отменял и износа естесственного. Если на пепелаце гоняли по автобанам 250 кмч......
  29. #415
    Тамбов
    Главное сейчас , чтобы в системе не осталось стружки совсем.
  31. #416
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    У меня был на Фокусе USA 1, Сплит Порт 2.0л., летели сёдла клапанов, продувать надо ТЩАТЕЛЬНО, иначе . беда.
  33. #417
    Praga
    Но ведь в нем роль смазки выполняет само топливо...?!
    Сообщение добавлено в 19:34, предыдущее сообщение было в 19:32
    При загорании "лампочки" остаток в баке около 7-8л - этого мало для работы насоса ...?
    Одна из версий причин и их устранения http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=17138.15
    Сообщение добавлено в 22:36, предыдущее сообщение было в 19:34
    - по сути промывать всю топливную с баком.
    Последний раз редактировалось zender; 30.12.2018 в 22:35.
  35. #418
    Да, но когда в нём нет воды.
    Обратки нет...вроде, в бак не стекает...
  37. #419
    Тамбов
    Себе добавляю -Wynn`s Supremium Diesel. постоянно.Раньше был кастрол -TDI.
  39. #420
    Praga
    От воды...?!
  41. #421
    Тамбов
    Нет не от воды. Свойства:
    Повышает цетановое число на 3 единицы.
    Способствует сокращению содержания вредных веществ в отработанных газах до 20 %.
    Облегчает холодный запуск двигателя.
    Восстанавливает и поддерживает чистоту форсунок и топливной системы.
    Восстанавливает и поддерживает эффективность работы двигателя.
    Предотвращает коррозию и износ деталей топливной системы.
    Смазывает и защищает топливный насос и форсунки.
    Применение:
    Рекомендуется для всех видов топлива, используемого в дизельных двигателях автомобилей ..... Заметил кто из клиентов ей пользуется сажи намного меньше в моторе.
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #422
    Praga
    А какая дозировка...
  45. #423
    Одно может быть чистит (хотя вопрос большой), другое... Вы не задавали себе вопрос- что происходит и что остаётся при сгорании этой химии в камерах сгорания?
    Чепуха... Кстати- низкое цетановое число- плохо, а высокое- ещё хуже.
    Производитель дизельных авто в общем и дизельной топливной аппаратуры в частности не разрешают лить в дизельное топливо НИЧЕГО, кроме антигеля и то- в крайних случаях, если заправиться кроме летнего топлива в мороз нечем. И то- почитайте этикетки оригинального антигеля- ОД берёт деньги из воздуха...... Все остальные присадки в ДТ так же от лукавого- одно типаможетбыть лечат, другое теоретически калечат.
    Вообще смех (не Вам, а тому, кто это на банке присадки написал). Прикиньте соотношение присадки и топлива- поймёте, что при таком сочетании ничего присадка смазывать не может......
    Однако Вы их моторы вкрывали......, если видели, что сажи меньше. Я думаю иначе- сажи меньше не от присадки, а от того, что данные клиенты более заботливо относятся к своим машинам. Если человек заморачивается на приобретение чудо-присадки, на морозе вкорячивает её в топливный бак перед заправкой топлива рискуя при этом капнуть на штаны или рубашку- это говорит о том, что человек и гашетку давит с умом и заправку выбирает не наобум, на ТО не экономит тоже.
    ОФФ Всё сказанное- моё личное мнение. На пробеге 210 тык меняли термостат- снимали полморды. Попросил грянуть впуск с входом ЕГР. Когда забирал машину у меня спросили- когда я чистил впуск. И были сильно удивлены ответом "никогда"......- там практически идеально. Всё просто...сокращённый интервал ТО до 10 тык, качественное моторное масло и...я не грею машину никогда, сел-поехал. И- НИКАКИХ и НИКОГДА присадок.
  47. #424
    Тамбов
    У ОД есть пункт при некоторых ТО залить присадку в бак. кастрол TDA у дилеров официально продавался и ФВ рекомендовал его к применению.А этот флакон рассчитан на 250 литров соляры. в нем 250 мл.дозатор сверху . нажимаешь на нижнюю часть и в дозатор набираешь сколько нужно . потом открываешь крышку и выливаешь в бак перед заправкой .на дизелях постоянно летели заслонки впускных каналов. когда меняешь видишь какой срач в них. сажа в перемежку с малом. два мотора попались почти чистые спросил потом у клиентов они лили кастрол TDA / сейчас его почему то перестали производить как для бензина так и для дизеля.Если меняешь термостат то впуск зачем снимать? Я конечно не что это суперсредство .наберите в интернете и почитайте отзывы- https://www.zr.ru/content/articles/2...i_flakonchiki/
  49. #425
    Это не про дизель.
    Теперь нет. Ни у ОД, ни вааще в природе. Задайте себе вопрос- куда и почему исчезла эта ЧУДО-присадка?
    Ещё и генератор......снимается и ещё куча чего. Впуск не весь- только патрубки до ДЗ, в которой и вход от ЕГР. Мотор CFFB
Страница 17 из 18
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 19:39
  2. Владельцы СС: какой у вас двигатель?
    от dedanten в разделе Passat CC
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:09
  3. Владельцы BLY отзовитесь!
    от grigorjeff в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 22:26
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 08:50
