Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 30 из 30
Тема: Помогите цепь грм
  1. #26
    п. Кукмор РТ
    Да, блин... чё-т тяжеловато, не видя в живую... Т.е. в итоге кончик распредвала с этими кольцами входит в крышку, верно ? Тогда эти кольца являются своего рода "опорными" для распредвала и на регулирование углов вращения валов не влияют. Т.е. к твоей ошибке эти кольца маловероятно относятся. Какие-нить следы износа внутренних поверхностей крышки, где вал вращается с этими кольцами есть ?
  3. #27
    Новичок Аватар для денис368
    Лысьва
    неуспел решить одну проблему как другая подошла
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 06F 906 056 DF HW: Hardware No
    Компонент и/или Версия: MED9 G00 7312
    Код ПО: 0000072
    Код СТО: WSC 05314 000 00000
    VCID: 70E5C7B063B80CE
    4 ошибок найдено:
    000018 - Ряд 1
    P0012 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Пробег:: 228154 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 15:42:45
    Об/мин: 1400 /min
    Нагрузка: 43.9 %
    Скорость: 23.0 km/h
    Температура: 81.0°C
    001431 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P0597 - 004 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 18
    Пробег:: 228215 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 19:37:52
    Об/мин: 720 /min
    Нагрузка: 32.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 80.0°C
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - ЧЕК ВКЛ
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 13
    Пробег:: 228574 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:36:24
    Об/мин: 2200 /min
    Нагрузка: 18.8 %
    Скорость: 75.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    004195 - Регулятор давления топлива
    P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 228624 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:33:09
    Об/мин: 2160 /min
    Нагрузка: 76.4 %
    Скорость: 75.0 km/h
    Температура: 101.0°C
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 01: Ошибки стертыПонедельник,23,Апрель,2012,19:48:23:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Дата версии: 20111202
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
    Номер детали контроллера: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
    Компонент и/или Версия: ClimatronicPQ46 042 0202
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00000 000 00000
    VCID: 306507B0A3384CE
    2 ошибок найдено:
    00229 - Давление хладагента
    002 - Lower Limit Exceeded
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 83
    Сброс счетчика: 134
    Пробег:: 228153 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 15:04:21
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - Open or Short to Ground - Периодически
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 167
    Пробег:: 228206 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:38:59
    пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА
  5. #28
    MUROM
    Цитата Сообщение от денис368 Посмотреть сообщение
    МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС
    :В КРЫШКЕ ЦЕПИ РАЗПРЕДВАЛОВ ,А НЕ КЛАПАННАЯ КРЫШКА НА МОЕМ МОТОРЕ ВНУТРИ ЭТОЙ КРЫШКЕ СТОИТ ВАЛ,НА ЭТОМ ВАЛУ СТОИТ ТРИ КОЛЬЦА С РАВНЫМ ПРОМЕЖУТКОМ,ЭТОТ ВАЛ ВСТАВЛЯЕТСЯ В ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ.У МЕНЯ СЛОМАНО ОДНО КОЛЬЦО ОНА ПЛАСМАСОВОЕ.МОЖНО НАИТИ ЭТО КОЛЬЦО?КТО ТО СЛЫШАЛ МЕНЯЛ А ПО ЭКСИТУ ИДЕТ ВСЯ КРЫШКА В СБОРЕ
    Набери в поиске "Фазовращатель" и там ребята говорили из чего и как эти кольца делали.
  7. #29
    Лысьва
    у меня была такая проблема нашел сдесь у одноклубника кольцо а так их не продают по одному кольцу, только взборе с крышкой.У него было последние кольцо.еще можно как вариант на разборе продают эту крышку за 10т,можно купить и потом продать 2 кольца здесь вроде кто то еще интересовался ими.
  9. #30
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Нюанутым нет покоя!
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Когда менять цепь?
    от Димчик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:34
  2. Продам впускной вал + цепь
    от NEVO в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 12:30
  3. Продам цепь и натяжитель на B6 2.0 FSI BLR
    от fisher4 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 10:28
  4. ФСИ 2.0 вытянулась цепь !!!!
    от assa в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:55
  5. цепь фаз газоразпределения
    от денис368 в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 18:18
