Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Помогите цепь грм
    Новичок Аватар для денис368
    Лысьва
    Помогите цепь грм
    приветствую всех кто зашел.интересует два вопроса: 1.как проверить натяжитель цепи?и это не нармально если на него давишь и из него масло вытекает и он обратно поднимается?2.как называются пласмассовые кольца их три штуки они надеты на вал в крышке каторая закрывает цепь,а вал этот входи в фазовращатель.у меня там сломано кольцо средние,оно меняется если то как и номер его если можно.спасибо кто прочитал,помогите.
    пассат б6 2005г.BLY 2.0FSI МЕХАНИКА
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Набери в поиске тему натяжитиель цепи там все размусолено! Удачи Вот чтобы не искать http://www.passat-club.ru/forum/thre...ge14?p=1081721
    Лысьва
    там написано про 1.8тси,а у меня 2.0фси,у них совершенно другой там натяжитель и там все по другому
    Ты наверное имел ввиду цепь распредвалов?
    Live and learn.
    Лысьва
    да цепь разпредвалов 2.0фси
    Сообщение добавлено в 13:08, предыдущее сообщение было в 10:07
    некто нечего не скажит
    Сообщение добавлено в 13:15, предыдущее сообщение было в 13:08
    serega11, естЬ мысли по этому вопросы
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для BRTmoyka
    пришли VIN машины!
    НОВЫЙ ПОДХОД К ЧИСТОТЕ!
    http://www.moyka1.ru/
    http://www.vdashop.ru/
    Лысьва
    Цитата Сообщение от BRTmoyka Посмотреть сообщение
    пришли VIN машины!
    WVWZZZ3CZ6E077747держи
    А какой пробег у неё? Просто это очень распространённая проблема после 120 000км! То что из него при нажатии течёт масло - в этом его смысл! Он так и называется "гидравлический натяжитель"!
    Другой вопрос! На валу есть регулятор фаз газораспределения, что с ним? А сам натяжитель просто тупо надо поменять вместе с цепью! Могу помочь с ним!
    Лысьва
    228тыс,дак давишь на него масло выходит из середины натяжителя между двух цилиндров.а с фазарегулятором нармально все крышка каторая закрывает цепь в ней внутри стоит какой-то цилиндр,на нем три кольца они пласмасовые вот одно сломано,этот цилиндр входит внутрь фазорегулятора
    Смотрю в ЕТКА эту крышку, и получается, что кольца отдельно не идут. На ДВС BPY бывает рем. к-кт этой крышки (хотя я не знаю что в него входит), а на твой двиган идёт крышка в сборе и в ней идут два клапана управления.
    Лысьва
    я тоже смотрел етку не нашел эти кольца,неужели их нет отдельно,и они не меняются?20т отдать из-за одного кольца,что-то жаба меня давит,неужеле их нет отдельно
    п. Кукмор РТ
    Мужики, может имеется ввиду распределитель золотниковый, раз говорится про цилиндр, входящий ВНУТРЬ фазорегулятора ?
    Денис, если нет шумов не трогай пока цепь с натяжителем - они со своей задачей справляются. В инет есть случаи работы ДВС с громыхающими цепями (ратянута и гидронатяжитель уперся, т.е. выработка в этом случае на лицо), но при этом ошибок никаких нет, ДВС работает без нареканий...
    Лысьва
    у меня ошибка вылазит:сдвиг фаз газоразпределения в раннию сторону,вчера с равнил с дрой машиной у меня намного громче работает
    п. Кукмор РТ
    А, ну если всё-таки громче и намного, то есть вероятность к замене цепи с натяжителем. Это вроде как не 20 тык. а по-меньше. Ну апотом смотреть дальше по-результатам. Может и этого достаточно будет.
    денис368, С какой стороны двс идёт шум ???????????? Пробег то какой...натяжитель работает от давления масла...
    Лысьва
    непонятно где и что шумит,228тыс,давление в норме я снимал крышку меня больше интересует какую роль играет три кольца в крышке этой?
    денис368, Но если Вам не понятно где шумит то нам и подавно не слышно..а про 3 кольца что спрашиваете не понятно..а могу тоже сказать и не поймёте...возможно с вкг..фото надо ...там то он стоит в клапанной крышке ..думаем ...
    Лысьва
    МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС
    :В КРЫШКЕ ЦЕПИ РАЗПРЕДВАЛОВ ,А НЕ КЛАПАННАЯ КРЫШКА НА МОЕМ МОТОРЕ ВНУТРИ ЭТОЙ КРЫШКЕ СТОИТ ВАЛ,НА ЭТОМ ВАЛУ СТОИТ ТРИ КОЛЬЦА С РАВНЫМ ПРОМЕЖУТКОМ,ЭТОТ ВАЛ ВСТАВЛЯЕТСЯ В ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ.У МЕНЯ СЛОМАНО ОДНО КОЛЬЦО ОНА ПЛАСМАСОВОЕ.МОЖНО НАИТИ ЭТО КОЛЬЦО?КТО ТО СЛЫШАЛ МЕНЯЛ А ПО ЭКСИТУ ИДЕТ ВСЯ КРЫШКА В СБОРЕ
    денис368, Поищите в запчастях по двс или совет--пойдите к токарю и пускай он делает...
    Лысьва
    где в запчастях?оно пласмосовое там стоит
    денис368, А пластмассовых что запчастей не бывает--ошибаетесь ...
    Лысьва
    найдите тогда мне если знаете
    Бывалый Аватар для v032
    может я чего не понял, но ты попал на регулятор фаз или на выпускной распредвал? Может картинку скинешь?
    Лысьва
    почему попал?целый разпред вал и регулятор сломано одно кольцо на крышке причем сдесь валы и регуляторы
    затупил чутка, я подумал кольца со стороны распредвала
  1. Когда менять цепь?
    от Димчик в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:34
  2. Продам впускной вал + цепь
    от NEVO в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 12:30
  3. Продам цепь и натяжитель на B6 2.0 FSI BLR
    от fisher4 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 10:28
  4. ФСИ 2.0 вытянулась цепь !!!!
    от assa в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:55
  5. цепь фаз газоразпределения
    от денис368 в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 18:18
