Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Умирает дисплей МФА+
    Самара
    При прогреве салона на солнышке пропадает половина показаний на дисплее. Можно поменять дисплей или панель целиком? Может есть у кого старая панель красно-синяя? Авто 2008 года.
    г. Пенза
    Проще панель целиком махнуть конечно.
    В купи-продай посмотри - куча объявлений. Подбери себе более-менее под пробег и переставь просто.
    Цена вопроса 2-3 тыщи
    Самара
    "Подбери себе более-менее под пробег" - это на что влияет?
    Москва, ЗелАО
    на твой пробег. Есть приборка синяя с мфа +. Там пробег около 200 тыщ. Поменять его не сможешь. Поэтому и ищи себе более менее подходящий под твой пробег.
    Екатеринбург
    Мне дилеры меняли по гарантии на 20 тыс., так после замены пробег остался тот же самый.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    когда она новая то на ней один раз можно пробег любой поставить. а соответственно если вы берете б/у то пробег выставить ваш уже сложнее. затратнее
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Пробег на старых приборках меняется без проблем насколько известно.А в новых тока до 100 км, надо крутить его на сколько надо.
    С уважением,Александр.
    Петровское. Тамбов
    все без проблем если есть соответствующее оборудование и руки)))
    РК.г.Усинск
    Есть люди которые могут помочь, в моем случаи так и было.
    Самара
    Спасибо всем, уделившим внимание!
    пробег у меня 48 тыс. Приборку в продаже здесь видел.
    Во что обойдется прописать пробег, хоть примерно?
    РК.г.Усинск
    Не дороже 1000 рублей быть должно ИМХО.
    Michail_063 Поблагодарил(и) за этот пост
    Michail_063, Сымите приборку и в ремонт или сами проверте возможно плохо контачит контакт при работе напряжение больше греется и не контачит ...А заменить всегда можно..КМ можно поставить какой скажете хоть 96 тыщ..хоть как с завода0000006..думаем...
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Не думайте. Переписать пробег в приборке штатными методами можно один раз при показаниях до 100 км. Дальше - перепайка чипа, програматор и очень не кривые руки...
    Ростов-на-Дону
    Ерунда! Я переписал свои 180 на 70 без всяких перепаек чипа
    Uragan61, Поддерживаю 100 % ...Значит попал к незнайкам ....
    Exclamation Неисправность дисплея на приборке, гаснет полностью.
    Всем добрый день. VW b6 АКПП гаснет маленький дисплей MFD который между спидометрами. Загорается пару раз в месяц в восновном в дождь, когда горит все показывает обсалютно исправно, контакты все перепаяли все облазяли в нем, как думаете есть смысл его заменять? Когда гаснет просто красный фон и все, ни одного пикселя не отображает. Что можно посмотреть чтоб вылечить и если брать новую приборку полнотью, то спасет ли это и надо ли будет ее полностью прописывать или просто вставить и все?
    Бывалый Аватар для edilo2
    новую поставь-меньше гемора
    а новую надо прописывать не знаете? меня электрик напугал что там шило какое то, чуть ли не обучать ее надо(
    Бабруйск
    В пассатах шило только в пробеге, не все могут его скрутить обратно. Имобилайзера в приборках (как на гольфах) нет.
    Да и стоит б\у-шная мфд+ всего 2-3 тысячи, перепайка одна в сервисе в тысячу наверно обошлась.
    grodno
    проблемма с приборкой битые пиксели.
    утром ни с того ни сего появилось пятно и оно каждый день растет. никто с таким не сталкивался?
    г. Балаково
    Привет. Как справился с проблемой дисплея? У меня такая же хрень появилась и растет каждый день.
    Последний раз редактировалось sgb; 25.01.2017 в 06:45.
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Такую хрень ни как неисправить,только замена самой приборки,у меня так мафон пятнами пошёл,но там отдельно можно заменить эту стекляшку.
    г. Балаково
    Ну а сам дисплей в приборке если поменять?
    EU Stavanger
    Я думаю,что можно,но отдельно экранчик тебе никто непродаст,придётса всю приборку покупать и выпаивать.
    г. Балаково
    Дык они есть на алиэкспрессе (отдельно можно купить). Только я никак не разберусь какой из них многофункциональный, какой (как у меня) урезанный?
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...5eab2894&tpp=1
Страница 1 из 2
  1. Цветной дисплей в панели приборов?
    от niki944 в разделе Passat CC
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 14:01
  2. Моргает дисплей
    от Extdrama в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 19:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 10:39
  4. Умирает ДМРВ!!! Какаие мысли..?
    от KLAMER в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 10:26
